查看: 310|回复: 15
我把ai8051实验箱插入电脑usb 上,刚刚抹一下竟然电人 | 电脑静电大 ?
发表于 2026-8-22 18:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是长时间把实验箱接入电脑的原因,刚刚摸了一下,竟然电人。不是只有5v吗、
为啥会有电人的赶脚?
没有地线, 后果很严重吗?
发表于 2026-8-22 19:17:23 | 显示全部楼层
电脑静电大  ?
发表于 2026-8-22 19:35:08 | 显示全部楼层
台式机或者使用适配器的笔记本电脑,接地不好会有泄漏电流,是从电网经过开关电源变压器泄漏过来的微小电流,如果接地不好,这个电流给对地杂散电容充电,浮电压还是比较高的,手碰到瞬间会有感觉.
发表于 2026-8-22 19:46:22 | 显示全部楼层
查电脑电源供电线路,地线虚脱开路。
 楼主| 发表于 2026-8-22 20:53:58 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2026-8-22 19:35
台式机或者使用适配器的笔记本电脑,接地不好会有泄漏电流,是从电网经过开关电源变压器泄漏过来的微小电流, ...
我把电脑关了一会,排插也关了一会。现在插上没有了
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-8-22 21:03:57 | 显示全部楼层
有地线没有
还是接地松了
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-8-23 08:02:53 | 显示全部楼层
wul*** 发表于 2026-8-22 19:46
查电脑电源供电线路,地线虚脱开路。
很多人家里都没有地线吧,尤其是农村可能没有那么强的安全意识
 楼主| 发表于 2026-8-23 08:05:59 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-8-22 21:03
有地线没有
还是接地松了
压根就没有地线,别人说可以先弄一根线接到窗框上
 楼主| 发表于 2026-8-23 08:09:03 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-8-22 19:17
电脑静电大  ?
我家主要是没有地线,长时间电脑开着,可能就有静电了。
发表于 2026-8-23 08:43:13 | 显示全部楼层
安全意识不分城乡,农村供电线路发生意外的可能性更大些。弄一根线接到窗框上纯属自欺欺人,掩耳盗铃。如是静电问题不大。如果漏电就不是抖一下的事。
GMT+8, 2026-11-8 03:07 , Processed in 0.078239 second(s), 83 queries .
