查看: 347|回复: 14
貌似串口IO烧坏了
发表于 2026-8-19 16:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这块板子昨天还能下载的,今天怎么也下载不了了。
使用串口无法通讯,
下载器给其他开发板是能下载的,
使用USB直接下载是能下载的,下进去一个串口通信程序,串口怎么也通信不了,是不是串口的IO烧坏了
这块板子我能用积分兑换吗
发表于 2026-8-20 16:09:28 | 显示全部楼层
楼主线用错了
把实际的接线图搞对
楼主应该是用上面2种线
发表于 2026-8-19 16:27:20 | 显示全部楼层
这供电接错了 ?还是各自独立供电,不要接那个 User-VCC
 楼主| 发表于 2026-8-19 16:34:27 | 显示全部楼层
换了一根线可以下载了,但是串口还是通讯不了
如果串口可以下载程序,则串口一定是好,没有损坏。你可以先测试下官方的串口例程。  详情 回复 发表于 2026-8-19 22:45
发表于 2026-8-19 16:45:34 | 显示全部楼层
下载使用的串口,这个串口既然能下载,应该没坏。你说的串口可能是另外的串口引脚,你可以引脚操作一下,一会儿变低一会变高,用万用表量下看能否变化
微信qsssuv
发表于 2026-8-19 18:08:21 来自手机 | 显示全部楼层
直接Io通断示波器看下不就知道有没有问题了
发表于 2026-8-19 18:31:23 | 显示全部楼层
按芯片手册中用万用表检查IO口的方式先测一下是否正常。
如正常,写个最简单的控制串囗引脚高低电平的程序,验证一下IO口的电路是否正常。
如正常,写个最简单的串口通信程序,用示波器看一下收发波形、电平。
学习MCU
发表于 2026-8-19 19:27:53 | 显示全部楼层
可以下载P3.0、P3.1 IO口就没有坏,串口通信不了是其它问题。
 楼主| 发表于 2026-8-19 19:36:07 | 显示全部楼层
什么问题啊,我也想知道,你帮我列下表
发表于 2026-8-19 20:06:42 | 显示全部楼层
QQ6243*** 发表于 2026-8-19 19:36
什么问题啊,我也想知道,你帮我列下表
能下载说明P3.0、P3.1 端口没有坏,芯片内部串口模块损坏的概率极低。如果确认软件正常应重点检查串口通讯连线。有条件用示波器或逻辑分析仪查看波形。
发表于 2026-8-19 22:45:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 12:21 , Processed in 0.089344 second(s), 99 queries .
