查看: 293|回复: 12
请专家帮忙总结一下STC8A8K64S4A12与STC8A8K64D4异同?
发表于 2026-8-18 15:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前的一块老板子使用STC8A8K64S4A12,后来因为供货等原因,改为兼容较高的STC8A8K64D4,所以两种芯片的板子都有。
头文件是使用通用头STC8AXX.H  库STC8A_xxx, 板子对应客户有多款程序。 编译后基本两个芯片都可以正常运行,
但今天发现有其中一款老产品程序在STC8A8K64S4A12运行正常,STC8A8K64D4上运行异常 。
因为很久没用过这款型号了,请专家先整理一下异同,回头再去找一下原因
另外,STC8A8K64S4A12的手册好像找不到地方了,麻烦好心人上传一个
发表于 2026-8-18 15:14:24 | 显示全部楼层
数据手册:
STC8A8K64D4-20260729.pdf (41.53 MB, 下载次数: 17)
STC8A-STC8F.pdf (12.61 MB, 下载次数: 17)
发表于 2026-8-18 16:33:37 | 显示全部楼层
我已经收集到了足够的信息来全面回答楼主的问题。让我整理成一份完整的分析回答。
STC8A8K64S4A12 与 STC8A8K64D4 异同总结
楼主您好!我是 STC 的 FAE 工程师。您的问题很典型——这正是许多从 S4A12 老型号迁到 D4 新型号客户遇到的共同情况。我结合 STC8A8K64D4 手册「附录A STC8A8K64D4系列单片机取代STC8A8K64S4A12系列的注意事项」 及论坛实际反馈,为您梳理两者的异同,并针对"同一程序在 S4A12 正常、D4 异常"给出现成的排查线索。
一、两者总体关系
规格同属 STC8A 系列,同封装物理上可直接原位替换,但软件上存在多处差异,不能直接用同一份程序不加改动就跑
关于楼主问的"STC8A8K64S4A12 手册找不到"——据论坛信息,S4A12 已停产多年,旧手册已从官网下架。手册中已有「STC8A8K64D4 取代 STC8A8K64S4A12 的注意事项」专章,且 STC 官方在论坛给出了下载链接 https://www.stcai.com/cp_stc8axl(据论坛用户反馈),可下载 STC8A8K64D4 最新资料,内含附录 V/附录 A 的注意事项。楼主可到该处获取权威资料。
二、核心差异点(手册依据)
以下均出自 STC8A8K64D4 手册「附录A STC8A8K64D4系列单片机取代STC8A8K64S4A12系列的注意事项」:
1. I/O 口上电模式(最大差异,最可能导致程序异常)
  • S4A12:所有 I/O 口上电后都是 8051 准双向口模式(输出高电平)。
  • D4:除 ISP 下载脚 P3.0/P3.1 为准双向口外,其余所有 I/O 口上电后都是高阻输入模式
  • 影响:在 D4 上,若程序没有在初始化时先设置 PxM0/PxM1 将 I/O 配置为输出模式,I/O 口将无法正常输出——这正是"老程序编译后基本能跑,但某款异常"的最常见原因。D4 用户使用 I/O 输出前必须先设置 PxM0/PxM1
2. 复位脚电平极性
  • S4A12:P5.4 做复位脚时,高电平复位
  • D4:P5.4 做复位脚时,低电平复位(与 S4A12 相反)。
  • 影响:若使能了 P5.4 复位脚功能,电源/复位时序设计可能不兼容。
3. EEPROM 等待时间寄存器
  • S4A12:用 IAP_CONTR 的 Bit2~Bit0 设置,是区间范围值。
  • D4:新增寄存器 IAP_TPS(SFR:0F5H),直接填入当前 CPU 频率(MHz)即可,硬件自动计算(如 24MHz 填 24)。
  • 影响:老程序若沿用 S4A12 的 EEPROM 等待设置方式,在 D4 上可能擦写异常。
4. ADC
  • D4 的 ADC 功能上完全覆盖兼容 S4A12,并新增外部触发、自动多次转换取平均值等功能。ADC 本身兼容,可放心。
5. 比较器
  • 输入端路数不同:D4 比较器正端 4 路可选、负端 2 路可选,输入选择在 CMPEXCFG 中;与 S4A12 不一致。
6. SPI 时钟频率
  • S4A12:SYSclk/4、/8、/16、/32
  • D4:SYSclk/4、/8、/16、/2
  • 影响:SPI 最低速档位不同,若程序用到最快的分频档,速率会有变化。
7. PCA/CCP/PWM
  • 前 3 组模块 SFR 与 S4A12 相同;但第 4 组(PCA3/CCP3/PWM3)控制寄存器在 XFR 区,与 S4A12 不兼容(涉及 CCAPM3、CCAP3L、CCAP3H、PCA_PWM3)。
8. 15位增强型 PWM
  • 相关 SFR 地址与 S4A12 不兼容。若老产品用到了增强型 PWM,很可能就是这个原因导致 D4 上异常。
三、论坛补充的实践反馈(据论坛用户反馈,辩证参考)
  1. Thread-1145:用户"梦里***"分享——S4A12 无法直接兼容 D4 程序,原因是两者寄存器地址有改动,建议"按新手册修改寄存器地址,或重新包含 STC8A8K64D4.h 头文件",多研读 D4 手册及范例。这是社区一手经验,与手册附录结论一致。
  2. Thread-97:有用户反馈定时器 2/3/4 的差异——D4 的部分定时器是"8位预分频 + 16位定时"模式(即 24 位定时器能力),与 S4A12 仅 16 位定时不同。据论坛用户 East W* 反馈:如果把针对 D4 写了 24 位定时器配置的程序,直接下载到 S4A12 上会跑飞**(反之亦然)。不过这一点在手册差异表中未直接列出,属于论坛经验,建议楼主以自己 D4 手册的定时器章节为准核实。
  3. Thread-7366:有用户遇到 D4 上某些 I/O 口设为双向口后上电需延时约 300ms 才变高电平(与 S4A12 行为不同),最终通过加外部上拉电阻解决。这也与 D4 上电高阻、复位期间电平不定有关。
四、给楼主的排查建议
结合手册差异点,建议楼主优先排查老产品中以下几处代码:
排查优先级 检查点 对应差异
⭐⭐⭐ 初始化里是否对所有输出 I/O 配置了 PxM0/PxM1 I/O 口模式
⭐⭐⭐ 是否用到 15 位增强型 PWM SFR 地址不兼容
⭐⭐ 是否用到 PCA3/CCP3/PWM3 第 4 组 XFR 区寄存器
⭐⭐ EEPROM 擦写等待时间设置方式 IAP_TPS
⭐⭐ 是否使能 P5.4 复位脚 复位电平反向
SPI 用到的分频档 SPI 时钟
比较器输入选择 CMPEXCFG
五、信息来源说明
  • 手册依据:STC8A8K64D4 手册「附录A STC8A8K64D4系列单片机取代STC8A8K64S4A12系列的注意事项」及「9 I/O口」章节。
  • 论坛参考:Thread-1145(替换心得)、Thread-97(替代注意事项)、Thread-7366(I/O 口替换问题)。
  • 需说明:手册差异附录是权威依据;定时器 24 位差异、D4 部分 I/O 上电延时等为论坛用户反馈(标注"据论坛反馈"),请以 D4 手册定时器章节及实测为准。
如果您需要,我可以进一步帮您查阅 STC8A8K64D4 手册中「9 I/O口」的 PxM0/PxM1 配置范例,或 15 位增强型 PWM 的具体寄存器定义,协助您定位那款异常的老产品代码。请告诉我您具体排查的方向,我再帮您深挖对应手册章节。
📌 相关论坛讨论
  1. STC8A8K64D4替代STC8A8K64S4A12的 注意事项
  2. 关于STC8A8K64S4A12与STC8A8K64D4替换的心得
  3. STC8A8K64S4A12与STC8A8K64D4替换问题
⏱️ 查找用时 18.6s | 总回答用时 36.1s
🔍 搜索 "https://www.stcaimcu.com/thread-25321-1-1.html"
⏱️ 查找用时 11.0s | 总回答用时 26.1s
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-8-18 18:18:40 | 显示全部楼层
在D4或者S4手册里
可能都有对比的相关描述
其中D4更趋向后续的8位机设计
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-8-19 10:16:33 | 显示全部楼层
为什么我一遇到问题就会引出一个硬件BUG!
这不是偶发了,请管理出来回复。
还在继续整改中,基本已确定,进入空闲模式时(PCON|=0X01;)(STC8A8K64D4)PWM15停摆STC8A8K64S4A12 正常
空闲按手册或惯例来说,是不停外设的。
这要么是一个硬件BUG, 要么是有意为之但没有同步到手册说明。
但是就算是有意为之,这也不合理,因为还有PD,空闲模式不应该停外设。 浪费我半天多时间,唉, 我好气啊
发表于 2026-8-19 12:39:03 | 显示全部楼层
两种芯片都有很详细的说明书。更换新的芯片之前,一定要仔细阅读两个说明书,将二者不同的地方,自己会用到的,做个笔记。在改动旧程序时对照做相应改变。如果说明书没有讲,或是说明书有误,这就是厂家的责任了!如果是自己没有认证阅读说明书和做笔记,就要打自己的板子了!
发表于 2026-8-19 14:58:48 | 显示全部楼层
用附件例子试试看,我测试是正常的,IDLE模式PWM可以正常输出
  1.     while (1)
  2.     {
  3.         P20 = ~P20;     //测试定时器100ms唤醒一次
  4.         PCON |= 0X01;   //IDLE模式
  5.         _nop_();
  6.         _nop_();
  7.         _nop_();
  8.         _nop_();
  9.         _nop_();
  10.         _nop_();
  11.         _nop_();
  12.         _nop_();
  13.         if(Step & 1)
  14.         {
  15.             PWM_IO = 0;     //输出置0
  16.             PWMCFG = 0x00;  //停止输出
  17.         }
  18.         else
  19.         {
  20.             PWMCFG= 0x01;   //开始计数
  21.         }
  22.     }
STC8A增强型PWM-IDLE.zip
11.97 KB, 下载次数: 17
你好,确实是有问题的,我花了点时间再次验证,发现PWM在IDLE模式下端口确实有输出,但是PWM_ISR_Handler不向应或异常,以下是我上传的问题代码:  详情 回复 发表于 2026-8-20 08:41
发表于 2026-8-20 08:02:46 | 显示全部楼层
这不是偶发了,请管理出来回复。
还在继续整改中,基本已确定, ...
产品依次更换使用15W、8G、8H。一路走来从来没有轻易更换过。都是在充分了解其之间差异,修改软件和硬件,打样测试数百小时,确认无误才敢用于生产。又不是DIY个小玩意,哪敢这么随意。
 楼主| 发表于 2026-8-20 08:41:06 | 显示全部楼层
以下是我根据你的代码改写的问题代码:
STC8A增强型PWM-IDLE - 副本.rar (11.27 KB, 下载次数: 19)
发表于 2026-8-20 09:18:24 | 显示全部楼层
增强型PWM中断没有唤醒功能,所以进入IDLE模式后中断不响应
还有那张表,不全是一回事,另外它主要针对外部引脚的唤醒,这更加增加了模糊空间。  详情 回复 发表于 2026-8-20 09:31
唤醒源表中,确实区分了空闲和掉电,但是问题仍然很大,列表中唤醒IDLE的就几个,还不包括定时器溢出. 但实际上,定时器溢出是可以唤醒IDLE的.  详情 回复 发表于 2026-8-20 09:28
GMT+8, 2026-9-23 15:05 , Processed in 0.075822 second(s), 88 queries .
