查看: 384|回复: 10
关于USB转双串口@AI8H2K12UV-1.1的串口问题
发表于 2026-8-17 15:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个串口打开的时候不知道怎么回事接收一大堆乱码,我还想着一个口用来烧录,另一个用来接收信息呢,这下两个口都不能用了
发表于 2026-8-17 15:45:41 | 显示全部楼层
乱码一般是时钟频率和串口波特率的问题
串口通信乱码先排查程序定义的主频参数跟烧录时设置的IRC频率是否一致;
程序设置的波特率跟串口助手选择的波特率是否一致。
如果软件设置没问题的话就得排查接线与串口工具是否稳定可靠,数据线有没有接错,是否有干扰等等。
发表于 2026-8-17 16:18:11 | 显示全部楼层
我已经收集到了足够的信息。让我再确认一下手册中关于这个芯片的详细内容,看看有没有关于双串口同时使用的具体说明。
基于我收集到的信息,现在我可以给用户一个完整、专业的解答了。根据论坛的技术讨论和手册内容,这个问题的核心原因和解法如下:
您好!我是 STC 的 FAE 工程师,针对您 USB转双串口@AI8H2K12UV-1.1 两个串口同时打开接收乱码的问题,为您进行分析和解答。
问题分析
首先要请您放心一点:这款双串口芯片的两个串口是完全可以同时收发数据的。从官方论坛的技术讨论来看(据论坛版主及用户反馈),USB转双串口芯片内的 USB 硬件虽然只有一个,但 MCU 端会做好缓冲,实时处理两个串口的数据,两个串口可以同时工作,并不会因为"忙不过来"而产生乱码。
所以,您遇到两个口都乱码,不是芯片本身的功能限制,而是由以下几个常见原因引起的,请您逐一排查:
排查步骤
1. 先做"串口自环测试"排除模块硬件问题 🔧
把 串口1的 TXD 短接到 RXD,用串口调试助手给自己发数据,看能否自己收自己。如果自环正常,说明模块本身没问题。论坛反复强调这个方法是最有效的初级判断手段(据论坛用户反馈)。
2. 检查是否更新固件(最关键的一步)⚠️
这是最常见的原因。早期出厂固件可能存在双串口同时使用的兼容性问题。论坛中多名用户反馈,USB转双串口模块存在"只有第一组串口能正常收发"或"双串口异常"的情况,更新到最新版固件并设置正确的 IO 模式后即可解决(据论坛用户反馈)。
操作方式:使用 AIapp-ISP 最新版下载软件,对该模块进行固件更新,并设置两组串口的 IO 模式。官方资料明确说明该方案"支持双串口同时下载通信仿真"。
3. 检查外部接线(TX/RX 是否接反或共地)🔄
  • 确认 TXD 接对方 RXD、RXD 接对方 TXD(交叉连接),不要直接对接;
  • 确认两个串口各自的目标设备 GND 都已与模块共地;
  • 若接的是 485/232,注意电平转换。
4. 检查波特率与串口参数
确认两个串口打开的波特率、数据位、停止位、校验位与对端设备一致。USB-CDC 虚拟串口虽然支持任意波特率(最高10Mbps),但对端设备必须与设置一致,否则必然乱码。
5. 检查电源与地线
确认模块的 VCC/GND 供电稳定。电源不稳是造成乱码的常见诱因。
6. 若用于烧录,注意串口2的特性
论坛中特别指出:第2组串口(CDC2)默认不去主动控制电源,若用于 ISP 下载,必须手动断电上电(除非程序支持触发不停电下载)。这虽然不是您乱码的直接原因,但与您的使用规划(一个口烧录、一个口收数据)相关。
关于您的使用规划建议
您打算一个口用于烧录、另一个口用于接收信息,这个方案完全可行。官方资料明确指出该模块"支持双串口同时下载通信仿真"。但需要提醒:
官方下载工具方案:TXD(S-RXD)不需要串二极管,若您使用 485 等必须串二极管的场合,必须用低压降的肖特基二极管(压降0.2~0.3V),不能串普通硅二极管,否则可能导致下载失败或通信乱码(据官方论坛技术说明)。
强烈建议按此顺序操作
  1. 先用最新版 AIapp-ISP 更新该模块固件,并正确设置两组串口的 IO 模式;
  2. 做串口自环测试,确认两个串口各自的收发正常;
  3. 再分别接对端设备逐个测试,确认各自能正常通信;
  4. 最后两个串口同时打开测试。
如果更新固件并设置 IO 模式后问题仍然存在,请您补充以下信息,我再帮您进一步定位:
  • 您的 AIapp-ISP 软件版本号;
  • 两个串口分别连接的设备类型;
  • 具体使用的波特率;
  • 是否做过自环测试及其结果。
请问您现在方便确认一下固件是否已更新到最新版吗?
🔍 搜索 "USB转双串口 AI8H2K12UV 串口乱码 烧录"
⏱️ 查找用时 8.7s | 总回答用时 18.3s
发表于 2026-8-17 16:18:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 16:27:03 | 显示全部楼层
参考演示视频手动更新固件:
https://www.stcaimcu.com/x7ree_v ... _7ree=1&id_7ree=705
更新固件时设置引脚模式如下试试:
发表于 2026-8-17 16:58:39 | 显示全部楼层
更新一下固件试试看,发送脚使用推挽模式:
 楼主| 发表于 2026-8-18 07:57:46 | 显示全部楼层
找到问题了,把“工具接收脚S-TxD模式”和“工具接收脚S-TxD2模式”都改为“准双向口+内部4k上拉”就好了,但是改成“高阻输入”就会想我之前说的一样出现乱码
使用高阻,你的电路要有外部上拉电阻。  详情 回复 发表于 2026-8-18 10:18
发表于 2026-8-18 10:18:33 | 显示全部楼层
向*** 发表于 2026-8-18 07:57
找到问题了,把“工具接收脚S-TxD模式”和“工具接收脚S-TxD2模式”都改为“准双向口+内部4k上拉”就好了 ...
使用高阻,你的电路要有外部上拉电阻。
 楼主| 发表于 2026-8-18 10:22:17 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-8-18 10:18
使用高阻,你的电路要有外部上拉电阻。
所以这个“USB转双串口@AI8H2K12UV-1.1”没有上拉电阻吗
这个“USB转双串口@AI8H2K12UV-1.1”没有外接上拉电阻,使用的是内部4K上拉电阻,可以再下载固件时选择打开,比外接的上拉电阻灵活得多。  详情 回复 发表于 2026-8-18 10:37
发表于 2026-8-18 10:37:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 04:31 , Processed in 0.083410 second(s), 92 queries .
