查看: 200|回复: 4
希望以后擎天柱开发板也能有电压选择
发表于 2026-8-17 14:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接与电脑相连的话工作电压为5v,但是很多元器件耐压为3.3v,加一个电压选择就少了很多麻烦
发表于 2026-8-17 14:54:41 | 显示全部楼层
我理解您的建议了。让我结合手册和论坛的信息,给您一个完整的回复。
您的建议非常合理,这也是很多工程师在调试时遇到的共性问题。我来说说我的看法:
关于您的诉求
您提到直接连电脑时工作电压为 5V,但很多外设(OLED、蓝牙模块、传感器等)耐压只到 3.3V,这是实际项目调试中非常典型的问题。加一个电压选择跳线,确实能省去很多额外转接的麻烦。这个建议对官方设计来说很有价值。
目前官方已有的解决方案
据论坛用户反馈,实际上 STC 已经有了针对不同需求的供电方案:
  1. STC-USB Link1D 下载器:官方针对专业开发场景,支持自动供电 + 5V/3.3V 自动选择,不再需要手工跳线,直接在 STC-ISP 软件里选择目标系统需要的电源电压即可。
  2. 一箭双雕下载器:带有供电跳帽(JUMP),可以手动切换到 3.3V 输出,再配合 USB 转接排线给目标板供电——这是目前比较常用的过渡方案。
我的建议
对于学习/通用型开发板(如擎天柱),您提的"加电压选择跳线"是非常中肯、低成本且实用的改进方向。借鉴上面提到的成熟做法,我认为理想的方案可以是这样:
  • 保留 USB 5V 直供模式(兼容传统 89C52 学习习惯)
  • 增加 3.3V LDO 稳压 + 跳线/拨码选择,方便切换到 3.3V 给外设供电
  • 甚至可参考 STC-USB Link1D 的自动电压选择思路,后续演进为软件可配置
您的建议我会记录并反馈给设计团队作为参考。如果您现在急着用 3.3V 外设,最快的办法是:
  • 使用一箭双雕下载器,把供电跳帽拨到 3.3V,再通过转接线给板子供电;
  • 或者直接用 STC-USB Link1D 自动选择 3.3V 输出。
信息来源:
  • 论坛帖子《AI8051U擎天柱核心板USB 5V供电,但是外设是都是3.3V供电,我该如何解决这个问题?》(据论坛用户反馈)
  • 论坛帖子《对用户系统自动供电,5V/3.3V自动选择,STC-USB Link1D》(据论坛用户反馈)
如果您需要我帮您梳理一个擎天柱开发板增加 3.3V 供电选择的具体电路/接线方案(比如 LDO 选型和跳线设计),我可以进一步为您分析设计思路,欢迎继续交流!
🔍 搜索 "擎天柱开发板 电压选择 5V 3.3V"
📌 相关论坛讨论
  1. 希望以后擎天柱开发板也能有电压选择
  2. 注册坛友福利【免费+包邮 送】擎天柱:Ai8051U转89C52核心板 | 强大的视频学习资源
  3. USB-Link1D的S-VCC电压问题 | 主控工作电压也会同步到设置的对外输出电压
⏱️ 查找用时 14.3s | 总回答用时 20.4s
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-8-17 15:34:43 | 显示全部楼层
主控支持宽电压
加5V->3.3V的LDO解决
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-8-18 07:59:16 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-8-17 15:34
主控支持宽电压
加5V->3.3V的LDO解决
擎天柱上面也没有焊ldo的地方啊
发表于 2026-8-18 10:27:07 | 显示全部楼层
用 STC 推荐的万能板来搭电路
用【STCAI-万能实验板】做实验,DIY 拿奖励,500元/人,前20名 ! - 做实验拿奖励@STCAI万能板,500元 国芯人工智能技术交流网站 - AI32位8051交流社区
STCAI-万能实验板-V2.3,支持 封装形式/接口:
LQFP48, LQFP32,DFN8;
TSSOP28/24/20/16/14;
SOP28/24/20;
WSOP16/8;
SOP16/8;
SOT23-6/5/4/3;
DIP40/28/20/16/8;
贴片 电阻 / 电容 也可直接焊在插件的2个焊盘之间;
TF卡 插座,FPC接口;
FPC焊接/插座支持间距:
0.5mm、0.62mm、0.65mm、0.7mm、0.8mm
GMT+8, 2026-11-9 05:30 , Processed in 0.069738 second(s), 68 queries .
