查看: 270|回复: 6
这是个啥零件?
发表于 2026-8-17 14:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_20260817_135152.jpg 上面哪个是型号?各种都搜了,啥也没搜到
发表于 2026-8-17 14:53:33 | 显示全部楼层
从您提供的图片和OCR信息来看,这个元件是我作为STC FAE无法直接确认具体型号的,但我可以给您一些专业分析,帮助您判断。
一、外观特征分析
根据您的描述,这个元件具有以下特征:
  • 银色金属外壳(长方形)
  • 两侧各两个金属引脚(共4脚)
  • 顶面蚀刻两行文字
  • 可能有焊接残留
这类金属屏蔽封装通常对应以下几种元器件:
  1. 无源晶振(Crystal Oscillator) — 4脚封装很常见
  2. 声表面波滤波器(SAW Filter)
  3. 屏蔽电感
  4. 射频变压器
二、关于OCR文字的解读
94-769G
6A13FR1E
这两行文字很可能是厂商代码 + 型号/批次号,这类编号通常不是公开的通用型号,需要对应到具体厂商的内部编码体系。仅凭这两行代码,无法直接确定是哪个厂商的哪个型号。
三、如何进一步确认
建议您通过以下方式确认:
  1. PCB丝印 / 原理图定位
    最可靠的方式是查看它在电路板上的丝印位号(如 Y1、U1、L1、FL1),这能直接判断元件类别:
    • Y1 / X1 → 晶振
    • U1 → 可能是有源晶振/滤波模块
    • L1 → 电感
    • FL1 → 滤波器
  2. 测量引脚特性
    • 用万用表测任意两引脚是否短路:晶振一般不通或阻值高
    • 晶振可用示波器测是否有振荡波形
  3. 查询购买渠道
    将 "94-769G" 或 "6A13FR1E" 通过搜图/搜索引擎反查,或咨询元件交易平台。
需要说明
我作为 STC 单片机 FAE,主要擅长 STC 系列单片机(如 STC8、STC15、STC32、Ai8 等)的选型、电路设计和嵌入式 C 代码调试。对于图片中这种独立的分立元件,它并不属于 STC 的产品范畴,我无法从 STC 手册中为您核实它的具体规格。
请问您这个元件是用在什么电路里的?比如它旁边有没有 STC 单片机?(如果它连接在单片机的 XTAL1/XTAL2 引脚附近,那基本可以确定是晶振;如果连接在 ADC 输入或电源端,则可能是滤波器或电感。)这样我可以帮您进一步判断。
🔍 搜索 "这是什么元器件"
📌 相关论坛讨论
  1. 能不能看出这是什么电源管理芯片
  2. STC烧录问题
  3. 请教下弹簧按键数值波动大的原因?
⏱️ 查找用时 0.7s | 总回答用时 6.4s
发表于 2026-8-17 15:21:04 | 显示全部楼层
看着像二极管
发表于 2026-8-17 15:31:00 | 显示全部楼层
查不到这个型号,请从电路原理判断其作用,再找器件型号。
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-8-17 15:39:10 | 显示全部楼层
有的元件丝印Jx、Yx什么的
可能仅用在区分产线产品
实际和无丝印差不多
偶尔看看玩玩
发表于 2026-8-17 16:13:04 | 显示全部楼层
从封装和字符看像MOS管或肖特基二极管
 楼主| 发表于 2026-8-17 18:07:31 | 显示全部楼层
邻居过来问的,简单测试了一下,应该是个PMOS,封装和楼上的图片一模一样的。第一次看到这种封装。
他闲来无事在鼓捣上次被雷打坏了的氩弧焊机
GMT+8, 2026-11-7 10:43 , Processed in 0.075928 second(s), 82 queries .
