查看: 182|回复: 6
我想问一下大佬们都是如何看手册的?比如我想使用pwm
发表于 2026-8-14 19:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们一般都是怎么 弄清楚寄存器之间的关系的呢?
我总感觉我把寄存器都看完了,我也不知道它们的组合关系是怎么样子的。
我一般都是先看例程,看看例程中有没有自己想要的。
比如我想要让某个引脚有电平的变化。想要让它和pwm绑定输出波形。
这个时候我只知道它和pwm有关,看手册里的寄存器,感觉不太清楚寄存器和寄存器如何配合,也就是说弄不清楚每个寄存器要怎么配置才能达成最终目的。
我总在例程中找。 然后去试。 可我感觉这个不是正规办法。  不知道大佬们是如何做的呢
发表于 2026-8-14 20:53:02 | 显示全部楼层
你要先明确自己的目的,比如你现在说的比如就很不清楚,你是要任意引脚输出pwm,还是要AB两个pwm控制器输出,
任意io你得用定时器模拟,pwm控制器你就要设置后指定输出的io,不能是任意淂io,如果不知道怎么指定,说明你手册还没看仔细.
其实刚开始,你可以用库,先完成你得功能,然后看看库怎样完成你的要求的,如果要深入研究,再自己操作寄存器.能用库,其实已经能完成99%的需求了.
发表于 2026-8-14 21:55:59 | 显示全部楼层
你要明白PWM的原理,然后就要了解产生PWM的这些寄存器。
发表于 2026-8-14 23:15:31 | 显示全部楼层
可以问问AI助手,然后对照着看原文,方便理解这方面还是比较有用的
发表于 2026-8-15 11:17:18 | 显示全部楼层
手册里高级PWM部分的结构和描述,基本是照搬国外的写法,大量字母缩写的符号名称引用,跟国人思维方式有不少差异,看起来云里雾里,想要全面看懂用好短时间是不可能的.
发表于 2026-8-15 11:36:22 | 显示全部楼层
有AI助手,先让AI解读,再看推荐的帖子和原文
发表于 2026-8-15 13:41:27 | 显示全部楼层
直接看例程会快一些,PWM部分如果先看手册会很难理解
靡不有初,鲜克有终
GMT+8, 2026-11-8 03:07 , Processed in 0.075614 second(s), 71 queries .
