楼主: markinsh
在这个函数里边定义局部变量数组,导致程序不运行
 楼主| 发表于 2026-8-15 11:15:08 | 显示全部楼层
这是编译的信息,变量没有溢出啊
 楼主| 发表于 2026-8-15 11:16:05 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-8-15 10:28
我已经获得了充分的信息来给出准确、专业的解答。这个问题非常典型,让我来为楼主分析。
问题诊断:STC32G ...
变量很正常啊
发表于 2026-8-15 11:26:25 | 显示全部楼层
楼主 直接将你完整程序  喂给  【AI助手】,直接跟 【AI助手】沟通,让他帮您搞定
 楼主| 发表于 2026-8-15 14:32:42 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-8-15 11:26
楼主 直接将你完整程序  喂给  【AI助手】,直接跟 【AI助手】沟通,让他帮您搞定 ...
STC32G 手册明确推荐 XSmall 模式,而 XSmall 的默认局部变量放 edata,edata 又和堆栈同区。这是 STC32G 新架构(edata 统一编址)+ C251 内存模型 的一个特性/约束,而不是纯粹的 C251 错误。
这是AI助手的答案,这不是瞎扯啊,局部变量就30多个字节,就会导致程序跑飞,不如直接说STC32G单片机局部变量的确就限制多少字节呢
发表于 2026-8-17 10:25:47 | 显示全部楼层
这是C251编译器的一个BUG,之前论坛也有讨论过
C251编译器使用 REMOVEUNUSED 时,编译器自动移除未使用函数时将原函数地址设为0x0000,导致程序复位
使用新版本官方头文件就能解决这种问题:
 楼主| 发表于 2026-8-17 11:40:33 | 显示全部楼层
C251编译器使用 REMOVEUNUSED 时,编译器自动移除未使用函数 ...
更换头文件后,的确可以了, 但是有个问题,这个函数在初始化时调用了,这个函数使用了
GMT+8, 2026-11-8 03:06 , Processed in 0.070749 second(s), 68 queries .
