查看: 293|回复: 5
ai8051u执行一个命令所需要的时间是多少
发表于 2026-8-13 16:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同工作频率下该怎么计算
发表于 2026-8-13 16:36:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 16:37:46 | 显示全部楼层
我已经获得了足够的信息来回答这个帖子的问题。帖子询问的是 AI8051U 不同工作频率下"执行一个命令(指令)所需的时间"如何计算。
让我再确认一下关于最高主频和指令周期与主频换算的关键信息。
结合已获取的手册内容,我可以清晰地回答这个问题。
您好!感谢您关注 STC 的 AI8051U 系列单片机。
关于 "AI8051U 执行一条指令需要多长时间" 以及 "不同工作频率下该如何计算",我为您梳理如下:
一、核心公式
AI8051U 内核指令的执行时间由系统时钟(主频) 决定,基本换算关系就是:
\text{指令执行时间} = \frac{\text{指令时钟数}}{\text{工作频率}}
其中"指令时钟数"就是该指令在手册指令集表中所对应的周期数(一个周期数 = 一个系统时钟)。
二、具体计算步骤
1. 确定每条指令的周期数(时钟数)
手册的"指令集"一章给出了每条指令的时钟数,例如:
  • NOP:1 个时钟
  • MOV A,#data(立即数传送到累加器):1 个时钟
  • ADD A,Rn:2 个时钟
  • DIV A,B:6 个时钟
  • MOVC A,@A+DPTR:4 个时钟
⚠️ 注意:手册标注的这些时钟数是在 WTST=0 时的数值。当使用内部高速 IRC 时,需要正确设置程序取指等待:
WTST = 0;   // 赋值为0表示不等待,程序以最快速度运行
2. 结合工作频率计算实际时间
例如,如果您的主频为 24MHz,则一个系统时钟周期为:
T_{clk} = \frac{1}{24\text{MHz}} \approx 41.67\text{ns}
那么:
  • 执行一条 NOP(1 周期)耗时 ≈ 41.67ns
  • 执行一条 DIV A,B(6 周期)耗时 ≈ 250ns
3. 不同频率下的对比示例
工作频率 单时钟周期 NOP(1周期) ADD A,Rn(2周期) DIV A,B(6周期)
11.0592 MHz ~90.4ns ~90.4ns ~180.9ns ~542.5ns
24 MHz ~41.7ns ~41.7ns ~83.3ns ~250ns
33.1776 MHz ~30.1ns ~30.1ns ~60.3ns ~181ns
45.1584 MHz ~22.1ns ~22.1ns ~44.3ns ~133ns
三、补充说明(关于 WTST 与指令总时钟)
指令执行总时间并不固定,它还受两个等待参数影响,通用公式为:
指令时钟数 = 时钟数 + nrPRGACS×WTST + nrXDMACS×CKCON
  • WTST:程序取指等待周期数,一般设为 0 即可获得最快执行速度;
  • CKCON:访问片内 xdata 时的等待周期,同样建议设为 0。
在初始化时建议:
EAXFR = 1;    // 允许访问扩展特殊寄存器 XFR
WTST = 0;     // 取程序代码不等待,最快速度运行
CKCON = 0;    // 访问片内xdata不增加额外等待
四、关于最高频率
AI8051U 内部高速 IRC 出厂校准了多个频率点(22.1184/24/27/30/33.1776/35/36.864/40/44.2368/45.1584MHz 等),也可用外部高速晶振(最高可达 48MHz 左右)。主频越高,单条指令执行耗时越短。
信息来源:《AI8051U-20260710》手册「附录A 指令集」章节、「时钟管理」章节。
如果您能告诉我具体想执行的某条指令和您设定的工作频率,我可以帮您精确计算该指令的执行时间。需要我进一步说明某个具体指令的周期数吗?
🔍 搜索 "https://www.stcaimcu.com/thread-25247-1-1.html"
⏱️ 查找用时 8.2s | 总回答用时 17.8s
发表于 2026-8-13 21:34:03 | 显示全部楼层
是这个吗
是的,看这个表即可。  详情 回复 发表于 2026-8-13 22:17
发表于 2026-8-13 22:17:05 | 显示全部楼层
是的,看这个表即可。
 楼主| 发表于 2026-8-14 08:06:37 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2026-11-8 03:09 , Processed in 0.072296 second(s), 65 queries .
