查看: 82|回复: 3
为什么或操作不行,用与操作就可以
发表于 2026-8-9 12:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        X32KCR=0xc0;
        while(!(X32KCR & 0x01));
        CLKSEL&=0x02;
CLKSEL操作选择外部低速时钟源,用CLKSEL|=0x02屏幕显示一个预置值时钟,秒位不走字;改成CLKSEL&=0x02就正常。把这一句注释掉,上电后时钟也能正常走。寄存器上电默认都是0,两种操作方式有什么区别?
发表于 2026-8-9 14:27:03 | 显示全部楼层
CLKSEL &= 0x02;  //将CLKSEL除了bit1之外的所有位清0,值只能是0x00或0x02。
CLKSEL |= 0x02;   //将CLKSEL的bit1置1,其余位不变。
 楼主| 发表于 2026-8-9 17:49:39 | 显示全部楼层
AI助手里给的结果有一条说直接用 CLKSEL = 0x02; 或 CLKSEL &= 0x02; 这种整体赋值最稳妥,明确把 MCKSEL 设为 10(外部32K)。可是我试了,直接用一个=号不行,上电也是不走,只有用&=才可以正常运行。
 楼主| 发表于 2026-8-10 17:04:17 | 显示全部楼层
寄存器上电默认是全0,使用内置IRC,但是用按位与操作后,结果还是全0,实际是没有切换到外部32K的呀
GMT+8, 2026-9-23 16:12 , Processed in 0.073120 second(s), 53 queries .
