查看: 589|回复: 25
该死的C251,奇怪的问题,你们有没有碰到过?
发表于 2026-8-6 13:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. void main(void)
  2. {
  3.         int y=2026;
  4.         char m=6,d=14;
  5.         long n;
  6.
  7.         n=y*10000L+m*100L+d;
  8.         //这里的n为9990
  9.         n=10000L*y+m*100L+d;
  10.         //这里的n才为20260614
  11. }
发表于 2026-8-6 15:17:03 | 显示全部楼层
一眼数据类型问题。2026*10000+600+14 = 0x135 2706 => 0x2706 = 9990
就是把y*10000L 改为 10000L*y交换位置,没想到结果完全不同。。。  发表于 2026-8-6 16:08
 楼主| 发表于 2026-8-6 15:43:21 | 显示全部楼层
但是这段代码,在C51中是好好的。。。
你连KEIL的规则都不懂,还说我忽悠你,真无语了!  详情 回复 发表于 2026-8-6 17:11
发表于 2026-8-6 15:54:19 | 显示全部楼层
有道理,按理说y*10000L,这个y应该被提升成long类型,去与10000相乘才对。
微信qsssuv
发表于 2026-8-6 16:12:20 | 显示全部楼层
不是keil的问题,是你没注意溢出了。
y是int,取值为-32768~32767,你 y*10000L已经溢出,溢出的会被截断。
同理,m是char,取值-128~127,你的m*100L已经溢出,溢出的会被截断。
你改为下面的,包你不会错:
n = (long)y*10000L + (long)m*100L + (long)d;
计算时要对齐哦,C251、C51都一样的。
你别忽悠我,我这个项目原本是用STC15W单片机的没问题,写到后面内存不够,换STC12K128就出错,调了很久才找到问题!  发表于 2026-8-6 16:41
发表于 2026-8-6 16:16:56 | 显示全部楼层
乘*** 发表于 2026-8-6 15:43
但是这段代码,在C51中是好好的。。。
编译器的锅,一般这种计算,为了兼容各种编译器,都会强制数据类型转换,不使用编译器自己的规则。能减少不少问题。
你要想完全搞搞清楚,就看看c251的手册。应该是都会有介绍的
发表于 2026-8-6 17:07:49 | 显示全部楼层
在keil C251中实测,两种写法结果都一样为正确值。
你是用的啥编译器,什么版本的?工程打包上来看看。
keil c251 软仿真
复现出来了,把int y=2026;改成unsigned int y=2026;  发表于 2026-8-7 15:16
发表于 2026-8-6 17:11:04 | 显示全部楼层
但是这段代码,在C51中是好好的。。。
问题是代码在c51中正确,在c251中不正确,难道c251就不是用keil了吗?  发表于 2026-8-7 15:52
发表于 2026-8-6 17:16:20 | 显示全部楼层
基础的东西,不应该出问题呀。
发表于 2026-8-6 18:56:21 | 显示全部楼层
keil c251BUG太多已经放弃使用了
GMT+8, 2026-11-7 13:18 , Processed in 0.097727 second(s), 102 queries .
