楼主: lcwswust
【单电阻-FOC方案】,基于【车规-STC32G8K64,RMB1.7】,【运放,RMB0.07】
 楼主| 发表于 2026-9-11 20:02:36 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-9-11 17:48
很优秀的学习级开源单电阻无感 FOC 方案(SMO + 整数化 atan + 上电自辨识 R/L)
但看起来缺一些功能防护? ...
谢谢王工的建议。
硬件过流保护,是要增加硬件吗?倒真没这么想过,当前的想法是通过ADC采集AD_I2来作过流保护,程序中只采到了数据(Mot_Iavg)还未写相关的保护代码,留给大家自行决定吧。
15V的限制好处理,改下分压阻值、代码中稍作处理就行。(当前代码也没考虑VMOT的变化对电流计算产生的影响)
设计时考虑的是1~3节锂电池供电,没想太高,担心门极上拉电阻容易发热。
运放用的AD8051,最低工作电压3V;似乎管理员或是版主给了个型号是LM321还是SGM321来着,后来找不着了。
硬件过流保护可以使用 PWM 的 FLT 搭配 CMP 输出 IO(外部连接在一起,做成类似硬件级联),CMP 比较的可以是运放的放大结果,通过 CMP 另一端的分压电阻设定一个硬阈值,搭配刹车中断可以以最快速度保护住一些短路/  详情 回复 发表于 2026-9-11 21:12
发表于 2026-9-11 21:12:26 | 显示全部楼层
lcws*** 发表于 2026-9-11 20:02
谢谢王工的建议。
硬件过流保护,是要增加硬件吗?倒真没这么想过,当前的想法是通过ADC采集AD_I2来作过 ...
硬件过流保护可以使用 PWM 的 FLT 搭配 CMP 输出 IO(外部连接在一起,做成类似硬件级联),CMP 比较的可以是运放的放大结果,通过 CMP 另一端的分压电阻设定一个硬阈值,搭配刹车中断可以以最快速度保护住一些短路/瞬时大电流的场景
 楼主| 发表于 2026-9-11 21:32:59 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-9-11 21:12
硬件过流保护可以使用 PWM 的 FLT 搭配 CMP 输出 IO(外部连接在一起,做成类似硬件级联),CMP 比较的可 ...
谢谢,明白了,以后会考虑增加这个过流保护功能的。
发表于 2026-9-22 08:59:48 | 显示全部楼层
单电阻-FOC方案,先让电机转起来很不错了,至于什么硬件保护,在方案还没有完善好之前,加入太多不必要功能,调试起来,反而增加不少难度,简单可靠容易调试才是首要的,电机能可靠的跑起来,有力,效率高,能快速换向,能零速起步,又能从全速度快速停止,这才是FOC应有的样子。至于什么硬件保护什么的没有,可以用带恒流的开关电源做电源输入,就算过流也有恒流电源作保护,不会烧硬件。当然,能写一个软件保护,会更实用,如堵转保护,方法很简单,只要进入启动电机一段时间后,就开始计算换相次数,只要在限定的时间内,如10ms内,转速低于设定的速度,就可以认为堵转了,关闭输出PWM就可以了!
发表于 2026-10-31 20:48:46 来自手机 | 显示全部楼层
好文,赞!
发表于 2026-10-31 21:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
AON6667,6只场管都是同一个型号。有无搞错!
 楼主| 发表于 2026-10-31 22:04:19 | 显示全部楼层
没错,一个器件里的两个部分,PMOS+NMOS封装在一起的。
GMT+8, 2026-11-8 01:37 , Processed in 0.072751 second(s), 81 queries .
