查看: 233|回复: 3
STC8H8K64U下载后异常咨询
发表于 2026-8-2 15:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个简单控制和通信程序,收到485指令后执行动作并通过串口打印提示信息,程序不大,但是下载后串口始终没有输出结果,反复尝试多次,一次偶然机会重启电脑后重新启动连接AiCube-ISP,当点击"打开程序文件"时,弹出一个提示好像是说HEX文件长了,有部分被截取,只是一闪而过,所以没有看清楚,再尝试就不提示了,但是根据情况我删除了部分功能,果然串口可以打印提示信息了,可是我程序代码并不复杂,代码编译后长度:
Program Size: data=54.7 xdata=396 const=0 code=4133
creating hex file from "..\output\STC8H_LINE"...
"..\output\STC8H_LINE" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
请问到底什么原因?我如何解决?
截图
截图
发表于 2026-8-2 16:18:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 16:18:33 | 显示全部楼层
这个帖子确认了 EEPROM 大小是在 ISP 下载时设置的,可以自定义。用户(TID 4169)想配置为 24KB ROM + 40KB EEPROM,说明确实存在这种配置方式。
现在我有了完整的分析和依据。让我整理最终回答。
我已经掌握了足够的依据来回答用户的问题。让我确认一下用户问题本质:
用户问题:STC8H8K64U 程序编译后 code=4133(不大),但下载后串口无输出,删除部分功能后恢复正常,且偶发弹出"HEX文件长了,有部分被截取"提示。
根本原因(基于手册和论坛证据):
用户在 ISP 下载软件中把 EEPROM 区域设置得过大,导致留给程序区的 Flash 空间被压缩。程序虽然只有 code=4133(约4KB),但如果用户把 EEPROM 设得非常大(比如超过60K,只给程序留几K),那么完整的 code=4133 程序就会超出程序区容量,在"打开程序文件"时被提示截取,截取后程序不完整无法正常运行(串口无输出)。删掉部分功能后 code 变小,进入程序区范围内,所以能正常运行。
我现在给出完整的解答。用户的问题比较明确,不需要再引导补充。让我组织回答。
需要注意的是,我应辩证看待论坛内容,手册是绝对可信的。手册中明确说明 STC8H8K64U 的 EEPROM 是"用户自定义",并在ISP下载时设置,且"EEPROM总是从后向前进行规划","分配的EEPROM空间仍然可以运行程序"。所以核心逻辑是:ISP软件中配置的程序区大小由EEPROM划分决定,如果EEPROM配置过大,程序区就被压缩,HEX加载时超出部分会被截取。
让我给出专业、完整的FAE回答。
🔍 搜索 "https://www.stcaimcu.com/thread-25081-1-1.html"
⏱️ 查找用时 40.2s | 总回答用时 44.7s
 楼主| 发表于 2026-8-2 16:46:25 | 显示全部楼层
很快收到了回复,非常感谢,由于我这个程序并未使用EEPROM,所以刚才确认还是默认的0.5K,提问这段时间我反复尝试各种方法,结果我发现拔下下载器并关闭AiCube-ISP再启动AiCube-ISP,连接下载器就一切恢复正常!!先完成工作再研究这是怎么回事吧,急了我一身汗
GMT+8, 2026-11-7 12:24 , Processed in 0.069107 second(s), 57 queries .
