查看: 369|回复: 10
ai8051实验箱 接 lcd12864 | 已解决
发表于 2026-8-2 12:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验箱 在 usb-writer 下 能显示异常字符,说明电路我改对了, 对吧。就是按照  https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 6310&ptid=17890  这个改了电源,3v改成5v。
具体改法:
  把显示屏的VCC 脚 截掉(也就是不让它和实验箱连接),然后把BLA 的5v引入显示屏的vcc,
  S2 开关我已经拨到断开的位置 了 ,J18 的 针脚  不要接  短接帽(原因见下面回复贴p3.6和p3.7的分析 )。
  P4.1 也已拉高了 (原因见下面回复贴 p4.7的分析,防止干扰p4.7).
要不然异常字符应该也显示不出来吧?
然后我给实验箱 烧写了官方是例程 《Ai8051U-32Bit\36.4-LCD128x64显示图形文字-ST7920-IO口模拟M6800并行接口》 但是什么也不显示。
奇怪的是,我自己画的板子能显示。 这有可能是什么原因呢?
问题已解决: 把 J17 的短接帽 去掉。
发表于 2026-8-2 15:25:07 | 显示全部楼层
看下原理图吧,应该是有共用引脚,被干扰了。
发表于 2026-8-2 21:37:21 | 显示全部楼层
已经说的很清楚了ai8051试验箱了
发表于 2026-8-3 11:21:32 | 显示全部楼层
已经说的很清楚了,例如36 37是公用的,你那开关位置对吗,要不让你看看原理图呢,先排除硬件问题。
 楼主| 发表于 2026-8-4 08:54:04 | 显示全部楼层
分析:
1. GND 引脚    这个不影响。
2. SYS_VCC     这个不影响。
3. VO             这个不影响。
4. P4.5_ALE    这个可能有影响。下一个回复仔细排除一下。
 楼主| 发表于 2026-8-4 09:00:12 | 显示全部楼层
4. p4.5_ALE的分析。
总结 所以这个 P4.1  的配置  会  影响 p4.5 。
 楼主| 发表于 2026-8-4 09:06:30 | 显示全部楼层
5. pin3.6
上面实验箱 图片来自官方的图片。
本人实验箱S2 开关 是 已经 拨到断开的位置上的。
J18 的 针脚  不要接  短接帽
 楼主| 发表于 2026-8-4 09:10:03 | 显示全部楼层
6. pin3.7
 楼主| 发表于 2026-8-4 09:13:51 | 显示全部楼层
7-14.  总共8个数据引脚,这个搞不好真会影响。 将P4.1 拉高 也能避免影响。
15. PSB  固定为高。
16. NC
17. pin4.7    应该就这一个地方,其他的位置不影响。
 楼主| 发表于 2026-8-4 09:57:03 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2026-8-2 21:37
已经说的很清楚了ai8051试验箱了
感谢两位的热心回复,我把我分析过程写在下面的回复了。应该是有什么有干扰的地方我没分析到。
GMT+8, 2026-11-7 12:19 , Processed in 0.073688 second(s), 82 queries .
