我已经获取了足够的信息来回答这个问题。让我整理一下论坛帖子中提到的三个不兼容点,并结合手册进行验证。
让我再确认一下 STC8G1K08 的 SOP16/TSSOP20 封装中 ADC_VREF+ 的情况。从之前获取的 STC8G1K08-38I-TSSOP20/QFN20/SOP16 系列管脚表中,第8脚(Vcc/AVcc/ADC_VRef+)确实有 ADC_VRef+ 引脚。而 STC8H1K08 的管脚表中,第9脚是 ADC_VRef+(独立引脚)。
让我再确认一下 STC8G1K08 的 PWM 情况。从手册看,STC8G1K08 系列使用的是 PCA/CCP/PWM(3路),而 STC8H1K08 使用的是 16位高级PWM定时器(8通道,PWMA 4通道 + PWMB 4通道)。这是明显的 PWM 差异。
现在我可以给出完整的回答了。
您好!我查看了您分享的论坛帖子(STC8H1K08-SOP16/TSSOP20 和 STC8G1K08-SOP16/TSSOP20 不兼容的地方),并结合 STC8H 和 STC8G 系列数据手册进行了核对。帖子中提到的三个不兼容点,与手册内容完全吻合,下面为您逐一详细说明:
1. ADC_VREF+ 是否有专门管脚
结论:确实不兼容。
- STC8H1K08(SOP16/TSSOP20):有独立的 ADC_VRef+ 引脚。在管脚表中,第9脚(TSSOP20 的 9 脚 / SOP16 的 7 脚)为 ADC_VRef+,类型为 I(输入),说明为"ADC外部参考电压源输入脚,要求不高时可直接接MCU的VCC"。
- STC8G1K08(SOP16/TSSOP20):没有独立的 ADC_VRef+ 引脚。其 ADC 参考电压直接复用 Vcc/AVcc 引脚(第8脚为 Vcc/AVcc/ADC_VRef+ 合并),即参考电压固定接在电源上,无法单独外接参考电压。
来源:STC8H 手册「STC8H1K08-36I-TSSOP20/QFN20,SOP20/16系列」管脚表;STC8G 手册「STC8G1K08-38I-TSSOP20/QFN20/SOP16系列」管脚表。
2. ADC 输入通道排列不一样
结论:确实不兼容,通道映射差异很大。
两款芯片虽然都是 10 位 ADC,但通道数量与引脚映射完全不同:
| ADC_CHS |
STC8H1K08(9通道) |
STC8G1K08(15通道) |
| 0000 |
P1.0/ADC0 |
P1.0/ADC0 |
| 0001 |
P1.1/ADC1 |
P1.1/ADC1 |
| 0010 |
无此通道 |
P1.2/ADC2 |
| 0011 |
无此通道 |
P1.3/ADC3 |
| 0100 |
无此通道 |
P1.4/ADC4 |
| 0101 |
无此通道 |
P1.5/ADC5 |
| 0110 |
无此通道 |
P1.6/ADC6 |
| 0111 |
无此通道 |
P1.7/ADC7 |
| 1000 |
P3.0/ADC8 |
P3.0/ADC8 |
| 1001 |
P3.1/ADC9 |
P3.1/ADC9 |
| 1010 |
P3.2/ADC10 |
P3.2/ADC10 |
| 1011 |
P3.3/ADC11 |
P3.3/ADC11 |
| 1100 |
P3.4/ADC12 |
P3.4/ADC12 |
| 1101 |
P3.5/ADC13 |
P3.5/ADC13 |
| 1110 |
P3.6/ADC14 |
P3.6/ADC14 |
| 1111 |
测试内部1.19V |
测试内部1.19V |
关键差异:STC8H1K08 只有 9 个 ADC 通道(ADC0/1/814),**ADC2ADC7 通道不存在**;而 STC8G1K08 有完整的 15 个通道(ADC0ADC14)。因此,如果程序里使用了 ADC2ADC7 通道,在 STC8H1K08 上会失效。
来源:STC8H 手册「ADC模数转换」章节 ADC_CHS 通道映射表;STC8G 手册「ADC模数转换」章节 ADC_CHS 通道映射表。
3. PWM 不一样
结论:确实不兼容,PWM 架构完全不同。
来源:STC8H 手册「16位高级PWM定时器,支持正交编码器」章节;STC8G 手册「PCA/CCP/PWM应用」章节。
总结
论坛帖子所述三点不兼容均属实,且是硬件架构层面的差异,无法通过软件配置来消除。如果您需要在两款芯片间移植程序,请特别注意:
- ADC 参考电压:STC8H1K08 可外接独立参考电压,STC8G1K08 只能使用 VCC 作为参考;
- ADC 通道:STC8H1K08 缺少 ADC2~ADC7 通道,需重新规划采样通道;
- PWM:STC8H1K08 是 8 通道高级 PWM(支持死区/互补),STC8G1K08 是 3 路传统 PCA/PWM,寄存器、中断、功能差异巨大,需完全重写 PWM 驱动。
如果您有具体的移植需求,欢迎告诉我具体型号和功能,我可以帮您分析更详细的适配方案。
🔍 搜索 "https://www.stcaimcu.com/thread-25064-1-1.html"
⏱️ 查找用时 16.9s | 总回答用时 31.5s
