查看: 421|回复: 13
反电动势检测电路的电阻如何确定
发表于 2026-7-28 21:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电机是3.7V的,需要如何确定反电动势检测电路的电阻?
发表于 2026-7-28 21:52:28 | 显示全部楼层
单片机工作电压多少?
 楼主| 发表于 2026-7-28 22:19:42 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-7-28 21:52
单片机工作电压多少?
是5V的,STC8H1K28
 楼主| 发表于 2026-7-28 22:23:33 | 显示全部楼层
单片机工作电压多少?
用的是“三相无刷电机驱动-STC8H-无HALL-Ver3-正反转”代码,在"启动模式, 使用查表S曲线加速启动"后,进入转动检测模式时,发现比较有问题。
R19~R21换成1K试试。  详情 回复 发表于 2026-7-29 09:41
发表于 2026-7-29 09:41:11 | 显示全部楼层
zxf*** 发表于 2026-7-28 22:23
用的是“三相无刷电机驱动-STC8H-无HALL-Ver3-正反转”代码,在"启动模式, 使用查表S曲线加速启动"后,进 ...
R19~R21换成1K试试。
 楼主| 发表于 2026-7-29 14:35:15 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-7-29 09:41
R19~R21换成1K试试。
改了还是没用,进不了比较中断。这个电路接硬盘的无刷电机就可以。除了硬件上,电机参数是否也会影响这个?我们用的是无人机1S无刷电机(D0802),电机参数不清楚,在尝试着调参数。
你测一下电机的KV值,测试方法: 示波器链接任意两线,外力转动电机,示波器观察反电动势的幅度和频率。 假设某个小四轴电机,反电动势波形幅度为0.25V,周期为14.3ms,电机为7对磁极,则KNV值: KV= 60000/14.3/7 /  详情 回复 发表于 2026-7-29 15:45
发表于 2026-7-29 15:45:06 | 显示全部楼层
zxf*** 发表于 2026-7-29 14:35
改了还是没用,进不了比较中断。这个电路接硬盘的无刷电机就可以。除了硬件上,电机参数是否也会影响这个 ...
你测一下电机的KV值,测试方法:
KV= 60000/14.3/7 / 0.25 = 2398 RPM/V,这个电机KV值是2400。
知道KV值,就能知道某个驱动电压下的空载转速,也能确定启动参数。
 楼主| 发表于 2026-7-29 16:30:13 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-7-29 15:45
你测一下电机的KV值,测试方法:
这个电机标称是19000KV。
磁极对多少的?  详情 回复 发表于 2026-7-29 18:05
发表于 2026-7-29 18:05:59 | 显示全部楼层
zxf*** 发表于 2026-7-29 16:30
这个电机标称是19000KV。
磁极对多少的?
 楼主| 发表于 2026-7-29 18:42:35 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-7-29 18:05
磁极对多少的?
是6对。像这个问题,是反电动势电阻阻值问题?还是参数问题?电阻已经各种搭配试了一天了。
参数问题,还有可能是反电动势检测顺序不对。  详情 回复 发表于 2026-7-29 20:26
GMT+8, 2026-11-20 07:38 , Processed in 0.084288 second(s), 91 queries .
