查看: 312|回复: 11
P3.1和P3.0做485收发是否需要配置呢
发表于 2026-7-28 14:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我直接用串口读取和发送都正常,
通过一个光耦隔离自动收发电路就发送错误了,
是否串口2个脚要配置一下,
这个电路我在其他芯片验证过好像没啥问题的。
发表于 2026-7-29 15:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 15:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 15:31:03 | 显示全部楼层
正常485不需要光耦吧
 楼主| 发表于 2026-7-28 15:51:49 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2026-7-28 15:31
正常485不需要光耦吧
做隔离啊
发表于 2026-7-28 16:03:08 | 显示全部楼层
把R1、R2、Q1照样做一套放在IC3的输出侧试试
发表于 2026-7-28 17:59:31 | 显示全部楼层
P3.1和P3.0默认是准双向口,也可以重复配置成准双向口。
电路原理没问题,但是要注意,EL357是低速光耦,截止速度慢,波特率最好在9600以下,请实际测试一下其延时时间参数。
 楼主| 发表于 2026-7-28 18:17:20 | 显示全部楼层
电路原理没问题,但是要注意,EL357是低速光耦,截 ...
如果IO不存在配置的话,我再找找问题,是用别的芯片移植过来的原理,波特率9600,没问题的。我再试试
示波器看一下波形吧,一看便知。  详情 回复 发表于 2026-7-28 20:04
 楼主| 发表于 2026-7-28 18:18:48 | 显示全部楼层
这套电路,我用AT32验证过的,我之前有用过收发没有问题的。哈,我一直在怀疑TXD是不是需要配置推挽,不过貌似用途不大,问题依旧
发表于 2026-7-28 20:04:45 | 显示全部楼层
示波器看一下波形吧,一看便知。
 楼主| 发表于 2026-7-28 20:18:57 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-7-28 20:04
示波器看一下波形吧,一看便知。
谢谢
发表于 2026-7-29 15:11:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 12:23 , Processed in 0.083954 second(s), 100 queries .
