查看: 481|回复: 17
如何用STC8G1K08控制AO3401不导通?
发表于 2026-7-28 11:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计一个电路,
使用AO3401,这是低电平导通,高电平不导通(关断)的MOS管子,
需要实现 :
当单片机未上电时,AO3401默认导通,
通过STC8G1K08 GPIO口输出高电平时让AO3401不导通,
输出低电平时让AO3401导通,
当单片机掉电后(即GPIO口无输出)时,AO3401导通。
看了帖子
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4830,
如下右图,这是默认关断,通过GPIO控制导通的,与实际需求不符,设计电路实现需求呢?
发表于 2026-7-29 15:18:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 12:04:13 | 显示全部楼层
单片机掉电而“+12”不掉电?
发表于 2026-7-28 12:31:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-28 12:50:25 | 显示全部楼层
感谢梁老师指导。
我去实践实践, 这个电路主要是想改造 门禁室内话机,用于振铃后模拟摘机
 楼主| 发表于 2026-7-28 16:06:06 | 显示全部楼层
请教老师, 用光偶可以吗?
当然可以  详情 回复 发表于 2026-7-28 18:04
发表于 2026-7-28 18:04:39 | 显示全部楼层
amin*** 发表于 2026-7-28 16:06
请教老师, 用光偶可以吗?
当然可以
发表于 2026-7-28 18:27:43 | 显示全部楼层
5V逻辑驱动12VPMOS,没什么难度,就是电平转换问题,光耦肯定可以,就是开关速度慢,基本几十个us样子.
不用光耦可以考虑发射极驱动的开关电路控制Pmos
这个电路少用一个三极管,差别是,当单片机关电时,P-MOS维持开通,电路本身有电流。  详情 回复 发表于 2026-8-12 11:08
 楼主| 发表于 2026-7-28 19:14:38 | 显示全部楼层
不用光耦 ...
你这个原理图,V2是高压(12V),V1是低压(单片机IO输出 3.3V或者5V),是这样吗?
供电瞬间,当V2上电时, 单片机IO口暂无输出,此时PMOS应该是关断吧?
发表于 2026-7-28 20:15:56 | 显示全部楼层
供电瞬间,当V2上电时 ...
三极管偏置电压由12V提供,跟单片机那头无关,三极管发射极电阻会形成通路,让三极管导通的.
三极管基极电容器用来稳定偏置电压,但上电瞬间产生延时开通,要根据需要选择电容器容量
 楼主| 发表于 2026-7-28 20:49:15 | 显示全部楼层
三极管基极电容 ...
貌似你这个电路不满足设计需求: 12V上电默认导通(越快越好),之后才由单片机控制关断和导通。
GMT+8, 2026-11-7 12:19 , Processed in 0.083687 second(s), 93 queries .
