您好!我是 STC 的 FAE 工程师,看到您在论坛上发的帖子,关于 STC8H1K08-36I-TSSOP20 的温感控制(温度传感器)和模拟 MUX(模拟多路选择器/ADC 通道切换)的问题,我来帮您分析一下。
问题分析
您提到的"温感控制"和"模拟MUX",我理解应该是:
- 芯片内部温度传感器的读取
- ADC 模拟多路选择器(通道切换) 的配置
这两个功能在 STC8H 系列中都是通过 ADC 模块 来实现的。下面我为您梳理一下关键配置步骤。
1. ADC 模拟多路选择器(MUX)配置
STC8H1K08 的 ADC 通道选择是通过 ADC_CONTR 寄存器 中的 CHS[3:0] 位来控制的。根据手册,ADC 的通道选择如下:
| CHS3 |
CHS2 |
CHS1 |
CHS0 |
ADC 通道 |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
ADC0 (P10) |
| 0 |
0 |
0 |
1 |
ADC1 (P11) |
| 0 |
0 |
1 |
0 |
ADC2 (P12) |
| 0 |
0 |
1 |
1 |
ADC3 (P13) |
| 0 |
1 |
0 |
0 |
ADC4 (P14) |
| 0 |
1 |
0 |
1 |
ADC5 (P15) |
| 0 |
1 |
1 |
0 |
ADC6 (P16) |
| 0 |
1 |
1 |
1 |
ADC7 (P17) |
| 1 |
1 |
1 |
0 |
内部温度传感器 |
| 1 |
1 |
1 |
1 |
内部 1.19V 参考电压 |
关键点: 要读取内部温度传感器,需要将 CHS[3:0] 设置为 1110(即 0x0E)。
2. 内部温度传感器读取示例代码
以下是一个完整的示例程序,演示如何配置 ADC 并读取内部温度传感器:
#include "STC8H.h"
#define ADC_POWER 0x80 // ADC 电源控制位
#define ADC_START 0x40 // ADC 启动控制位
#define ADC_FLAG 0x20 // ADC 完成标志位
#define ADC_SPEED 0x60 // ADC 速度控制(最快)
// 内部温度传感器通道
#define ADC_CH_TEMP 0x0E // CHS[3:0] = 1110
// 延时函数
void delay_ms(unsigned int ms)
unsigned int i, j;
for(i = 0; i < ms; i++)
for(j = 0; j < 1000; j++);
// ADC 初始化
void ADC_Init(void)
P_SW2 |= 0x80; // 使能访问 XFR(扩展寄存器)
// 配置 ADCTIM 寄存器(ADC 时序控制)
// 使用默认值即可,如需调整可参考手册
// 配置 ADC_CONTR
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEED; // 开启 ADC 电源,设置转换速度
delay_ms(1); // 等待 ADC 电源稳定
// 读取 ADC 值(指定通道)
unsigned int ADC_Read(unsigned char channel)
unsigned int result;
ADC_CONTR &= ~0x0F; // 清除通道选择位
ADC_CONTR |= channel; // 设置 ADC 通道
ADC_CONTR |= ADC_START; // 启动 ADC 转换
while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG)); // 等待转换完成
ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; // 清除完成标志
// 读取结果(ADC_RES 高8位,ADC_RESL 低2位)
result = ((unsigned int)ADC_RES << 2) | (ADC_RESL & 0x03);
return result;
// 计算温度值(近似公式,需根据实际校准)
// 参考电压 1.19V,温度传感器输出电压与温度成线性关系
// 典型值:25°C 时约 0.75V,温度系数约 -2.0mV/°C
float Calc_Temperature(unsigned int adc_value)
float voltage;
float temp;
// 计算电压值(假设 ADC 参考电压为内部 1.19V,10位分辨率)
voltage = (float)adc_value * 1.19f / 1024.0f;
// 温度计算公式(典型值,实际需校准)
// Vtemp = 0.75 - (T - 25) * 0.002
// 反推:T = 25 + (0.75 - Vtemp) / 0.002
temp = 25.0f + (0.75f - voltage) / 0.002f;
return temp;
unsigned int adc_val;
float temperature;
// 设置系统时钟(使用内部 IRC)
// 默认即可
ADC_Init();
// 读取内部温度传感器
adc_val = ADC_Read(ADC_CH_TEMP);
// 计算温度
temperature = Calc_Temperature(adc_val);
// 此处可添加串口输出或其它处理
// 例如通过串口发送温度值
delay_ms(1000); // 每秒读取一次
3. 常见问题排查
如果您遇到"模拟 MUX 一直无法处理"的情况,请检查以下几点:
✅ 检查1:ADC 电源是否开启
ADC_CONTR |= 0x80; // 必须置位 ADC_POWER 位
开启后需要等待约 1ms 让 ADC 内部电路稳定。
✅ 检查2:端口模式配置
如果使用外部 ADC 通道(如 P10~P17),必须将对应的 I/O 口设置为 高阻输入模式:
P1M0 |= 0x01; // P10 设置为高阻输入
P1M1 |= 0x01;
✅ 检查3:内部温度传感器通道选择
读取内部温度传感器时,必须选择通道 0x0E(CHS[3:0]=1110),不是外部引脚通道。
✅ 检查4:ADC 参考电压
- 内部温度传感器的输出与 ADC 参考电压 有关
- 如果使用内部 1.19V 作为参考,则 ADC 满量程为 1.19V
- 如果使用外部 AVREF 引脚(如果有),则需确保外部参考电压正确
✅ 检查5:ADC 时序配置
如果 ADC 转换结果异常,可以调整 ADCTIM 寄存器中的采样时间:
P_SW2 |= 0x80;
ADCTIM = 0x3F; // 设置较长的采样时间,确保采样稳定
4. 需要进一步确认的信息
为了更准确地帮您解决问题,请您提供以下信息:
- 您具体想读取的是内部温度传感器,还是外部 NTC 热敏电阻等温感元件?
- "模拟MUX一直无法处理"的具体现象是什么?(例如:ADC 转换结果始终为 0?始终为最大值?通道切换无效?)
- 您是否已经配置了 ADC 相关的寄存器? 能否贴出您当前的代码片段?
- 您使用的参考电压是内部 1.19V 还是外部参考?
如果您方便的话,可以直接回复此帖或联系我,我会进一步协助您调试。STC8H1K08 的 ADC 和温度传感器功能是经过充分验证的,只要配置正确就能正常工作。
🔍 搜索 "https://www.stcaimcu.com/thread-25021-1-1.html"
⏱️ 查找用时 3.3s | 总回答用时 21.6s
