楼主: any8086
STC8H8K64U-DIP40的IO引脚
 楼主| 发表于 2026-8-12 14:10:24 | 显示全部楼层
是不是芯片IO脚输出设计有问题啊?
发表于 2026-8-14 09:56:01 | 显示全部楼层
STC8H8K64U-DIP40的I/O引脚比如P3.2输出信号,
在不断的翻转输出命令,
SETB P3.2---CLR P3.2---SETB P3.2---CLR P3.2---SETB P3.2---CLR P3.2---SETB P3.2---CLR P3.2---
在IRC超过35MHz时候,输出电平就不正常,推挽输出/强上拉也不起作用
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
发表于 2026-8-14 09:56:18 | 显示全部楼层
我已经获取了足够的信息。下面我基于手册内容和论坛讨论来回答这个问题。
你好!这个问题很有代表性,很多工程师在 STC8H 高速翻转 I/O 时都会遇到。让我从几个层面帮你分析。
一、先算一下 SETB/CLR 到底能翻多快
根据 STC8H 手册「指令系统」章节:
  • SETB bit:指令长度 2 字节,执行周期 1
  • CLR bit:指令长度 2 字节,执行周期 1
STC8H 是1T 单片机,每条指令 1 个时钟周期。你做的是一整套翻转循环:
SETB P3.2 → CLR P3.2 → SETB P3.2 → CLR P3.2 ...
也就是每 2 个时钟周期完成一次完整的"高→低"翻转,即输出一个方波周期需要 2 个时钟周期
  • 当 IRC = 35MHz 时,理论翻转方波频率 = 35MHz / 2 = 17.5MHz
  • 当 IRC = 40MHz 时,理论翻转方波频率 = 40MHz / 2 = 20MHz
二、为什么高频下电平会"不正常"
结合手册「电气特性」和多位工程师的反馈,原因主要有以下几点:
1. 指令极限频率 vs 电气极限频率
软件翻转(CPU 执行 SETB/CLR)的极限速度虽然能到达主频的一半,但 I/O 引脚本身的电气翻转能力受电源电压限制。据论坛实测反馈:5V 供电最大约 36MHz,3.3V 供电最大约 25MHz。你在 3.3V 下跑 40MHz 主频、20MHz 方波,已经逼近甚至超过引脚电气极限,波形自然畸变。
2. 测试探头带来的"测不准"效应
多位工程师指出:示波器探针本身有寄生电容,而 I/O 驱动能力有限。频率越高,探针寄生电容对波形的拉低/限幅越明显——就像论坛"晓*"工程师打的比方,用温度计测一滴水的温度,温度计本身反而影响了被测对象。频率超过一定程度,即使推挽输出,上升沿/下降沿也会被寄生电容拖垮,导致电平看起来不对。
3. 电平转换速率与驱动电流没调到最快
不过,你提到 P3SR 设高速、P3DR 设大电流、P3M 设推挽都"不起作用",这里我要提醒你一个关键点。
根据手册「I/O口」章节,寄存器是扩展 SFR(XFR)
寄存器 功能 地址
P3SR P3口电平转换速率寄存器 FE23H(XFR)
P3DR P3口驱动电流控制寄存器 FE2BH(XFR)
  • PxSR 位 = 0:快速翻转;1:慢速翻转
  • PxDR 位 = 1:一般驱动电流;0:强驱动电流
关键:这些是 XFR 区寄存器,操作前必须先执行 P_SW2 |= 0x80; 打开扩展寄存器访问(EAXFR)。如果没先开 EAXFR,你对 P3SR/P3DR 的写入实际上是不生效的——这很可能就是你"配与不配效果一样"的真正原因!
正确配置示例:
P_SW2 |= 0x80;            // 打开访问XFR扩展寄存器权限
P3SR = 0x00;              // P3口全部设为快速翻转(0=高速)
P3DR = 0x00;              // P3口全部设为强驱动电流(0=强驱动)
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0xFF;// P3口推挽输出(若只改P3.2则对应位配置)
注意:复位默认值 P3SR=P3DR=0xFF(慢速+一般电流),所以你若不配置就是最慢的。
三、给你的建议
  1. 先确保 P_SW2 |= 0x80; 开了 XFR 访问,再写 P3SR=0、P3DR=0(高速+强驱动)。这是最关键的一步,很多人漏了它。
  2. 供电脚就近摆放 0.1µF 去耦电容(你已做了),并可考虑加大到 0.1µF + 10µF 组合,高速翻转时电源瞬态电流需求大,电源波动会直接影响输出电平。
  3. 如果只是要高频方波,不要用软件翻转,改用硬件 PWM/时钟分频输出。软件 SETB/CLR 翻转受限于指令执行和引脚寄生电容,波形不会好看。STC8H 有高级 PWM 和主时钟分频输出,硬件输出频率准确、波形干净,且能跑到更高的可重复频率。
  4. 实时性高的翻转建议配合关中断 + 插 NOP(论坛"神*"也提到),避免中断打断翻转时序导致波形毛刺。
  5. 如果对逻辑电平的高电平幅度/低电平幅度有严格要求(比如必须接近 VCC 和 GND),那么 20MHz 以上高速翻转在 3.3V 下通常难以保证满摆幅,需要降低频率或改用 5V 供电,或用硬件 PWM 方案。
小结:你的现象属于高速翻转下的引脚电气极限 + 寄生电容 + 可能没真正生效的 P3SR/P3DR 配置共同作用。请先检查 P_SW2 是否打开,配置 P3SR=0、P3DR=0 后再观察;若仍不理想,建议改用硬件 PWM 输出高频信号。
如果你愿意,可以把你的初始化代码贴出来,我帮你确认 P3SR/P3DR 的配置是否真正写进去了。
🔍 搜索 "STC8H8K64U-DIP40的I/O引脚比如P3.2输出信号 在不断的翻转输出命令 SETB P3.2---CLR "
⏱️ 查找用时 16.2s | 总回答用时 29.5s
QQ:2593903262
微信号:18106296598
GMT+8, 2026-9-23 16:09 , Processed in 0.065904 second(s), 51 queries .
