查看: 403|回复: 18
USB-CDC有点问题,求帮调(STC8H8K64U-PDIP40)
发表于 2026-7-24 13:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB-CDC有点问题
接上那个电脑就有这个:
源码比较接单:
打印一串字符,然后空循环
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-7-24 13:57:48 | 显示全部楼层
STC 【AI 助手】:按输入的要求,自动生成程序,
或排查您程序的错误。
STC 【AI 助手】,已加载 STC全系列MCU专业技术手册。
STC AI 助手   help.stcaimcu.com
可以帮您:
- 回答STC技术手册中的技术问题
- 自动生成您需要的通用MCU程序
- 自动高效排查您程序中的错误
所以只要有 C语言的基础,STC的MCU,你其实已经算能用了,
再用到哪,研究到哪,
让 STC 【AI 助手】帮你研究总结
发表于 2026-7-24 17:21:18 | 显示全部楼层
论坛不差那点存储空间,截图尽量截完整,除了测试代码,还要看你工程里面有没有正常加入了官方的USBlib库
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2026-7-24 17:43:21 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2026-7-24 17:21
论坛不差那点存储空间,截图尽量截完整,除了测试代码,还要看你工程里面有没有正常加入了官方的USBlib库 ...
Ai_USB.h
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-7-24 18:15:17 | 显示全部楼层
推荐优先看的 USB不停电下载及 printf_usb() 演示视频
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
 楼主| 发表于 2026-7-25 07:27:25 | 显示全部楼层
用AiCube去配置吗?
我用AI助手帮我调了好多次,结果插上电脑就显示USB工作不正常
AiCube很方便,用了就知道 还可以直接用USB库里的例程 [attachimg]144978[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-7-25 10:16
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-7-25 10:16:38 | 显示全部楼层
14712*** 发表于 2026-7-25 07:27
用AiCube去配置吗?
AiCube很方便,用了就知道
还可以直接用USB库里的例程
发表于 2026-7-27 12:39:14 | 显示全部楼层
之前也遇到过这种提示,大概有几种情况:
1、USB接口有问题。用的Type-C插头,把插头翻个面插上,又好了,后来换了条新线。
2、DIP40插座有问题,比如夹不紧了或者夹片脏了。当时是重新压了一下芯片,又正常了。
3、芯片问题,有次买了5片AI8051U,用硬件USB连接的时候,其中4片都正常,有一片死活都弹出这个无法识别的提示(但是可以用下载器连接)。后来无法识别的这片给59c52开发板用了。
4、USB时钟不对,当时不太会配置时钟,设置的太快了,硬件USB就变成无法识别了。可以用新版AiCube的时钟树预先配置一下,看看有没有显示错误(太早的版本没有提示)。也可以直接用AiCube的配置。
 楼主| 发表于 2026-7-31 06:55:05 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2026-7-27 12:39
之前也遇到过这种提示,大概有几种情况:
1、USB接口有问题。用的Type-C插头,把插头翻个面插上,又好了, ...
时钟树是什么?
还有,我用的是MicroUSB
我列出的是我遇到过的,不符合的就排除掉。 AiCube里有时钟树形式的时钟配置页面,选择不同分支,会影响最终的时钟配置,也会标出不正确的数值  详情 回复 发表于 2026-7-31 07:45
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-7-31 07:45:23 | 显示全部楼层
14712*** 发表于 2026-7-31 06:55
时钟树是什么?
还有,我用的是MicroUSB
我列出的是我遇到过的,不符合的就排除掉。而且任何USB插口都不能保证接触都良好。
另外昨天看到有帖子说,usb库也有可能,xdata时会出错,需要下载最新的USB库  详情 回复 发表于 2026-7-31 07:49
GMT+8, 2026-11-7 12:18 , Processed in 0.080132 second(s), 89 queries .
