查看: 433|回复: 7
STC8 学习笔记与心得
发表于 2026-7-24 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
老焊学习笔记 第一课
学习方法
  • 理论与实践结合
  • 软件与硬件结合
  • 硬件选材跟上时代
历史
  • 1995 年以前
高校采用Z80,TT801 (北京工业大学),双列直插,个头大
  • 1995
8086 时代,山东工业大学采用8086
  • Intel 8031, 2006 以前进入高校
    • 无程序存储,需扩展
    • RAM 很小,变量存储困难
    • 需要专门的仿真器
  • Intel 8051,形成了一套标准的单片机架构
    • 4K ROM(只读存储器)
    • 需要专门的仿真器
  • Intel 8751
    • 带孔,用于紫外线擦除程序
    • 4K ROM,内置EEPROM
    • 需要专门的擦除器、编程器、仿真器
    • 1996年开发医院呼叫系统,采用此型号
  • Atmel AT89C51
    • 4K 电可擦写的程序存储器
    • 编程电压12V
    • 需要专门的编程器、仿真器
  • STC89C51,2005年之后发展迅速
    • 4KB Flash 程序存储器,编程10w次
    • ISP(在系统可编程),不需要专门的编程器
    • 需要专门的仿真器
  • STC12、STC15
STC12C5410AD、STC15W4K58S4
  • 4KB Flash 程序存储器
  • IAP开头的单片机可设置为仿真器,不需要专门的仿真器
  • STC8
    • 封装: 表面贴、双列直插
    • 64KB Flash 程序存储器
    • 可设置为仿真器
    • 资源丰富
    • 最新典型代表:STC8H8K64U 【男主角上场】
      • 超高速8051内核(1T)
      • 指令兼容传统8051
      • 64KB Flash 程序存储器
      • 256B 内部RAM
      • 8192B 内部扩展RAM
      • 5个自动装载的定时器,可编程时钟输出
      • 60根I/O口线
      • 4个全双工串口(UART),1个 SPI,1个 I2C,1个 USB
      • 15通道12位高速ADC
      • 8路高级 PWM
前置知识铺垫
  • 先修课程
    • C 语言
    • 数字逻辑与电路基础
  • 电阻、排阻
  • 电容:
    • 电解电容:标白色针脚为负极,关注电容值、耐压值
  • 二极管
    • 白圈标识负极,电流从正极流向负极
    • 发光二极管:工作电流5~10mA,短腿儿为负极
    • 表面贴型
  • 三极管
    • 直插式、表面贴式
    • PNP:发射极流入
    • NPN:发射极流出
    • 状态:截止、放大、饱和
  • 晶体振荡器(晶振)
    • 用于提供时钟信号
    • 典型的:11.0692MHz
  • 数码管
    • CL3461AH10:8位数码管
    • 共阴极
    • 共阳极
  • 面包板、万能板
  • 实验箱 【女主角上场】
  • 开发仿真软件:Keil
  • STC ISP 程序下载烧录软件
心得体会
第一课内容确实不少,时长也不短,学了很多东西,特别是单片机的历史。跟着陈教授走了一遍单片机的发展史,对于初学者而言,这些历史可能不是那么重要,但我比较重视,能感受到科技发展的质感。能跟着陈教授这种时代的亲历者学习,十分荣幸。
我打算深入学习有所储备后再刷两遍,把这些知识焊到脑子里,弥补我不在的那个时代的遗憾。
发表于 2026-7-24 11:57:49 | 显示全部楼层
STC-ISP最新版软件,AiCube-ISP V6.96Z版内置:
STC 【AiCube】:图形化配置各功能模块外设,自动生成程序;
STC 【AI 助手】:按输入的要求,自动生成程序,
或排查您程序的错误。
STC 【AI 助手】,已加载 STC全系列MCU专业技术手册。
STC AI 助手    help.stcaimcu.com
可以帮您:
- 回答STC技术手册中的技术问题
- 自动生成您需要的通用MCU程序
- 自动高效排查您程序中的错误
所以只要有 C语言的基础,STC的MCU,你其实已经算能用了,
再用到哪,研究到哪,
让 STC 【AI 助手】帮你研究总结
发表于 2026-7-24 12:00:28 | 显示全部楼层
下载 最新的 AiCube-ISP-V6.96Z 或以上版本软件 !
深圳国芯人工智能有限公司-工具软件
下载 最新的 USB库函数,永远用最新的 USB库函数 !
深圳国芯人工智能有限公司-库函数
下载 最新的 用户手册 !
下载 最新的 上机实践指导书 !
下载 最新的 STC8H8K64U 用户手册
https://www.stcaimcu.com/data/download/Datasheet/STC8H.pdf
下载 最新的 STC8H8K64U 实验指导书
有 AiCube 图形化自动配置生成程序工具使用说明
要 做到 USB不停电下载;
要 尝试 AiCube 图形化自动配置生成程序工具;
推荐优先看的:
printf_usb("Hello World !\r\n")及
USB不停电下载, 演示视频:
上面是 小李 演示:STC8H8K64U, printf_usb("Hello World !\r\n")及usb不停电下载@AiCube之图形化程序自动生成
 楼主| 发表于 2026-7-25 16:57:13 | 显示全部楼层
老焊学习笔记 第二课 点灯
  • 三极管(PNP)作为总开关
  • ISP 仿真器中向 Keil(uVision) 中添加头文件
  • 查手册:STC8H
    • 配置 IO: page 990
    • 点灯:page 142
  • 代码
// main.c
#include <stc8.h>
void delay(unsigned int t) {
  unsigned int i;
  while (t--) {
    for (i = 0; i < 10000; i++)
void main(void) {
  // 推挽输出
  P4M1 = 0xff;
  P4M0 = 0xff;
  P6M1 = 0;
  P6M0 = 0;
  P40 = 0; // 上电
  P60 = 1; // 点灯
  delay(5);
  P60 = 0;
  delay(5);
  • add files to group: 双击文件夹,选择 main.c 添加
  • 产出 hex 文件,用于烧录到单片机:
    options for target --> ouput --> create hex file
  • 符号上有横线:表示低电平有效
  • MCU:Micro Control Unit
 楼主| 发表于 2026-7-26 23:08:31 | 显示全部楼层
老焊学习笔记 第三课 仿真
  • 数字逻辑
  • [22:00] 单片机应用场景、功耗、可靠性(看门狗兜底)、价格低廉
  • [42:00] 在线仿真:联机断点调试,Keil 设置后,开发板需要重新上电
    • todo: 等有开发箱后再动手实操
  • 单片机的应用行业举例
心得
单片机应用行业众多,大有可为。后续可以做一个与电表通讯的终端,有目标才会有动力
老焊学习笔记 第四课 内部结构
  • 大致过了一遍,学会查阅手册(我计划用C 来操控单片机,也许不用操作这么细节的地址,待深入学习后再做定夺)
  • [1:00:00] 硬件 USB 下载, USB HID 通讯协议,不需要驱动
  • [1:02:40] 复位、时钟
  • [1:05:00] 最小系统
心得
很巧,这节课是3年前的今天录制(2023/7/26),早学早受益
 楼主| 发表于 2026-7-26 23:30:44 | 显示全部楼层
老焊学习笔记 加餐 加密烧录
  • 新型号的芯片支持加密烧录代码,以保证代码产权的安全性
  • 通过ISP软件可以生成一个临时的烧录工具,内嵌了加密的代码,简化了操作人员的沟通成本。
  • 支持按照芯片的ID作为白名单烧录前校验
心得
结合自身的理解,可以重新梳理一下加密功能的使用流程介绍,降低学习成本。
 楼主| 发表于 2026-7-27 16:03:50 | 显示全部楼层
# 我的学习计划
我现在已经看了1、2、3、4集。
接下来要看五六集。
7~10是汇编语言,不打算看了。
11~12 是 C 语言,我有 C 语言的基础,打算跳过。后续如果有缺少的知识,我会再返回来浏览一下。
13集往后是中断、定时器、串行,等待这些都是核心的,这才是我要学习的重点目标,我会认真地去看一下。
请问我的学习计划可行吗?这种情况下如何申请学习箱呢?是必须要按顺序看15集,还是说可以累计15集?
另外,假期我的侄子(开学初二)在我家,我想让他和我一起学习单片机。我计划把我学过的内容例如点灯程序,把复杂的逻辑封装到头文件里,给他简化一下,让他动手调用。
假期结束他就要走了,我能否为他也申请一个学习箱呢?有人帮我吗?
如果按顺序看的话,我觉得没有什么必要啊,还是说累计看15集就行了?
 楼主| 发表于 2026-7-27 17:46:36 | 显示全部楼层
老焊学习笔记 第五课 存储器、引脚
  • 存储器相关:需要二刷
  • [54:30] I/O 输入输出引脚
  • LQFP-64封装,有60根I/O口线
  • 进行开关量(高电平、低电平)的输出,可复用
  • I/O工作模式
    • 准双向
      • 灌电流可达20mA,用于点亮 LED
    • 推挽输出,用于推动电流需求大的外设。
    • 仅输入
    • 开漏(Open Drain)
    • [1:02:00] 提到从 STC8H 开始,单片机充电后 IO 口的默认状态是高阻输入状态(传统的大部分引脚是准双向口),思考:🤔这种设计变更背后的意图是什么?
    心得
  • 新版的 ISP 有一个亮点功能:通过可视化的配置工具,生成模板代码,直接复用到项目。
建议
  • 陈教授第一课讲,学习单片机要理论跟实操结合。但是我们送实验箱的活动要求是先顺序学 15 课的理论,再接触实验箱,这个不太合理,特别是对新手而言,应该边学边操作。避免用意念点灯🥲。
解决方案
其实遵循这个学习宗旨,活动可以调整为:先下单购买实验箱,打卡学习,累计超过 15 课后,退费。
GMT+8, 2026-11-7 11:51 , Processed in 0.077337 second(s), 77 queries .
