查看: 1170|回复: 2
关于UART_DMA中断疑问
发表于 2023-6-1 13:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了数据手册说UART_DMA会产生中断,但没有说明是每发送一个字节中断一次  还是 发送完所有字节中断一次,所以使用实验例程做了下实验,捕捉电平发现发送256个字节DMA中断了4次,也就是大概64个字节中断一次,更迷糊了,请大师们普及下到底是依据什么产生的中断。
 楼主| 发表于 2023-6-1 13:54:06 | 显示全部楼层
经过测试已经解决了   发送完地址内所有的字节产生中断
发表于 2023-6-1 14:04:00 | 显示全部楼层
DMA是收发完成设定长度的数据包后才会产生中断。
如果你设置发送数据长度是256的话,发送完成256字节才会产生完成中断。
检查一下是否还开启了其它中断,在中断里通过中断标志判断中断来源。
GMT+8, 2026-9-23 16:03 , Processed in 0.072250 second(s), 51 queries .
