查看: 1069|回复: 19
AI33F什么时候出?
发表于 2026-7-23 16:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网还有AI33F的简介,可是AI33F还是没有出,我看到一个帖,上面是25年的有人问
Ai33F什么时候出,因该快一年了吧?一款芯片一般要多久?
Ai33F有没有暂定价或者大致价给个参考?
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-7-23 18:59:35 | 显示全部楼层
AI33F400K512 是 STC(国芯)规划的 ARM 内核 32 位单片机,立项已有数年。从论坛多个讨论帖来看,该项目仍在推进中,但尚未有确切的样片推出时间。
2026年3月12日
姚总最新回复:2026年上半年主攻 STC32G96K246 和 STC32G18K64(车规32位MCU),这两款搞定后才可能推进 AI33
2026年3月
论坛网友讨论认为,AI33 至少要到 2026年下半年甚至2027年 才有望出样片
 楼主| 发表于 2026-7-24 06:37:02 | 显示全部楼层
angm*** 发表于 2026-7-23 18:59
AI33F400K512 是 STC(国芯)规划的 ARM 内核 32 位单片机,立项已有数年。从论坛多个讨论帖来看,该项目仍 ...
STC32G12K128、STC32G144K246不已经出了吗?为什么还要做STC32G96K246、STC32G18K64,是定位不同吗?是不是都是模仿STC32G144K246?只是RAM总量和Flash不一样?速度接近STC32G144K246还是STC32G12K128?
只要不死学,就往学里死
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-7-24 09:10:35 | 显示全部楼层
14712*** 发表于 2026-7-24 06:37
STC32G12K128、STC32G144K246不已经出了吗?为什么还要做STC32G96K246、STC32G18K64,是定位不同吗?是不 ...
看晶圆规格
充分利用资源
做合适型号芯片
偶尔看看玩玩
发表于 2026-7-24 09:56:18 | 显示全部楼层
好的,信息已经非常充分了。下面我来给你做一个完整的对比分析。
STC32G 四款芯片定位对比分析
首先纠正一个概念:STC32G96K246 和 STC32G18K64 不是"模仿"STC32G144K246,它们是 STC 面向不同应用场景做的差异化产品线布局。下面从几个维度详细对比:
一、核心规格对比表
参数 STC32G12K128 STC32G144K246 STC32G96K246 STC32G18K64
Flash 128K 246K 246K 64K
edata RAM 4K 16K 32K 2K
xdata SRAM 8K 128K 64K 16K
最高主频 44MHz频段(~35MHz可调) 72MHz频段 64MHz 64MHz
PWM频率 144MHz 240MHz 144MHz 144MHz
TFPU ❌ 无 ✅240MHz ✅ 144MHz ✅ 144MHz
DSP32 ❌ 无 ✅ 有 ✅ 64MHz ✅ 64~72MHz
CAN 2路CAN2.0B CAN-FD CAN-FD CAN-FD
USB 有 有 USB-FS OTG USB-FS OTG
USART 2组 8组 4组 4组
高级PWM 8路 24路 8路 8路
ADC 1组12位 2组12位 2组12位 2组12位
DAC ❌ 无 2组12位 2组12位 2组12位
比较器 有 4组6P6N 3组6P6N 3组6P6N
OPA运放 ❌ 无 4组 4组 4组
I2S音频 ❌ 无 2组 2组 2组
单总线 ❌ 无 ❌ 无 ✅4路 ✅2路
最大I/O 60 91 90 42
封装 LQFP64/48/44/32, QFN64/32, TSSOP20 LQFP100/64/48/44 LQFP100/64/48 LQFP48/32,TSSOP20
状态 已量产 已预告 提前预告 提前预告
数据来源:STC32G手册第4章"STC32G系列选型简介"、STC32G144K246手册第3~5章。
二、定位差异分析
1️⃣ STC32G12K128 — 通用主力型(已量产)
  • 定位:STC32 家族的"万金油",128K Flash + 8K xdata,够用且便宜
  • 特点:没有 TFPU/DSP32/CAN-FD/DAC/I2S 等高端外设,但基础外设齐全
  • 适合:大多数常规嵌入式项目、工业控制、家电等
  • 价格:LQFP64 约 ¥3.0,性价比极高
2️⃣ STC32G144K246 — 旗舰全能型(已预告)
  • 定位:STC32 的旗舰王者,外设最全、性能最强
  • 核心优势:
    • 72MHz 主频(四款中最快)
    • 240MHz TFPU(硬件浮点/三角/反三角运算)
    • 246K Flash + 128K xdata(存储空间最大)
    • 24路高级PWM(240MHz时钟)
    • 8组USART、2组CAN-FD、2组I2S、4组OPA等
  • 适合:需要大量运算(浮点/DSP)、多路通信、音频处理、高端电机控制等复杂场景
  • 封装:仅 LQFP100/64/48/44,没有小封装
3️⃣ STC32G96K246 — 高性能精简型(提前预告)
  • 定位:144K246 的"精简版",保留核心高性能外设,砍掉部分冗余资源
  • 与144K246的关键差异:
    • 主频降至 64MHz(144K246是72MHz)
    • TFPU降至 144MHz(144K246是240MHz)
    • xdata从128K减至 64K
    • edata反而增加到32K(比144K246的16K还大!)
    • USART从8组减至4组
    • 高级PWM从24路减至8路
    • 新增4路单总线(144K246没有)
    • 封装少了LQFP44
  • 适合:需要TFPU/DSP/CAN-FD但不需要那么多USART和PWM通道的场景,性价比更高
4️⃣ STC32G18K64 — 小封装高性能型(提前预告)
  • 定位:小尺寸、低成本的高性能芯片
  • 核心优势:
    • TSSOP20 封装(四款中唯一支持20脚的!)
    • 虽然Flash只有64K、edata仅2K,但保留了TFPU、DSP32、CAN-FD、双ADC、双DAC、OPA
    • 主频 64MHz,与96K246相同
  • 适合:空间受限但需要高性能计算的场景,比如传感器模块、小尺寸电机驱动、便携设备
  • 注意:这是唯一一款没有LQFP64及以上封装的型号
三、回答你的具体问题
"是不是都是模仿STC32G144K246?只是RAM总量和Flash不一样?"
不是模仿,是差异化产品线。 它们共享相同的 C251内核架构 和 STC32 生态(指令集、开发工具、库函数兼容),但在外设配置、封装、主频上有明显差异:
  • STC32G96K246 可以理解为 144K246 的"中配版"——保留TFPU/DSP/CAN-FD等高端外设,但减少USART/PWM通道数,降低主频和TFPU频率,换取更低的成本和更小的封装选项。
  • STC32G18K64 则是"极致小封装版"——把高端外设塞进TSSOP20这么小的封装里,Flash/RAM虽然小,但计算能力不弱。
"速度接近STC32G144K246还是STC32G12K128?"
更接近 STC32G144K246 的架构方向,但主频介于两者之间:
对比项 12K128 144K246 96K246 18K64
主频 ~35MHz 72MHz 64MHz 64MHz
TFPU ❌ 240MHz 144MHz 144MHz
DSP32 ❌ ✅ ✅ ✅
  • 96K246 和 18K64 的主频(64MHz) 远高于 12K128(~35MHz),但略低于 144K246(72MHz)
  • 它们都带有 TFPU 和 DSP32,这是 12K128 完全没有的,所以在浮点运算和数字信号处理方面,96K246/18K64 比 12K128 快得多
  • 单纯 CPU 整数运算速度:144K246(72MHz)> 96K246(64MHz)≈ 18K64(64MHz)> 12K128(~35MHz)
四、总结:如何选择?
如果你需要... 选这个
常规项目,够用就好,价格敏感 STC32G12K128
旗舰性能,外设全开,不在乎封装大小 STC32G144K246
要TFPU/DSP/CAN-FD,但不需要太多串口/PWM STC32G96K246
板子空间极小,但又需要高性能计算 STC32G18K64
STC 的产品策略很清晰:同一个内核架构(C251),通过不同的 Flash/RAM 配比、外设裁剪、封装选择,覆盖从 ¥2 到 ¥10+ 的整个价格带和应用场景,让工程师总能找到最合适的那一颗,而不是"一颗打天下"。
🔍 搜索 "STC32G12K128、STC32G144K246不已经出了吗?为什么还要做 STC32G96K246、STC32G1"
⏱️ 查找用时 9.3s | 总回答用时 30.9s
 楼主| 发表于 2026-7-24 13:17:52 | 显示全部楼层
STC32G 四款芯片定位对比分析
那以后我做小板子就不再考虑STC32G144K246,我觉得我根本用不了
那么大的空间,倒不如节省一点¥别那么浪费资源
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-7-24 14:17:15 | 显示全部楼层
STC的突出特点应该是是继续将8位机做好!性能不断增强,又保持使用简单特性,性价比高!国内早有多家公司推出ARM架构的部分兼容STM32的MCU,恐难有自己的特色?不伦不类产品难以获得用户认可!C2051多年不更新了,开发新产品恐能力不足?
发表于 2026-7-26 17:55:00 | 显示全部楼层
我需要4个PWM输出,不同周期和不同占空比,要求3元一下,看来是没戏了
 楼主| 发表于 2026-7-30 07:31:47 | 显示全部楼层
AI助手给的答案:太好了,信息非常清晰!现在我来回答您关于 STC8H8K64U 的情况。
STC8H8K64U 能否满足"4个PWM,不同周期、不同占空比"?✅ 完全满足,而且性能更强!
根据 STC8H 手册"16位高级PWM定时器,支持正交编码器" 章节的说明:
STC8H系列内部集成了 8通道16位高级PWM定时器,分成 两组周期可不同的PWM,分别命名为 PWMA 和 PWMB,可分别单独设置。
  • PWMA:4组互补/对称/死区控制的PWM(PWM1P/N ~ PWM4P/N)
  • PWMB:4路PWM输出(PWM5 ~ PWM8)
  • 两组PWM的时钟频率可分别独立设置
也就是说:
  • ✅ 8路PWM(远超需求的4路)
  • ✅ 两组独立周期(PWMA 一组周期、PWMB 一组周期)
  • ✅ 每路独立占空比
  • ✅ 16位精度(分辨率 0~65535)
  • ✅ 支持死区控制、互补输出
💰 价格
根据手册选型表,STC8H8K64U 的价格如下:
封装
价格
TSSOP20¥1.6
SOP16¥1.6
QFN32¥1.9
LQFP32¥1.9
LQFP48¥2.2
LQFP64¥2.5
最低只要 ¥1.6(TSSOP20/SOP16)! 远低于3元的预算。
⚠️ 但有一个细节需要注意
STC8H8K64U 的 PWM 是 两组独立周期,而不是 每路独立周期:
组
通道
周期设置
PWMAPWM1P/N ~ PWM4P/N(4路)共用 PWMA 周期
PWMBPWM5 ~ PWM8(4路)共用 PWMB 周期
所以如果您需要 4个完全不同的周期(每个PWM周期都不一样),STC8H8K64U 只能提供 2个不同的周期(PWMA 一个、PWMB 一个)。
🔄 对比之前推荐的 STC8G2K32S2
对比项
STC8H8K64U
STC8G2K32S2
价格¥1.6 ~ ¥2.5¥3.0
PWM路数8路8路
独立周期组数2组(PWMA、PWMB)1组(P2口8路共用1个周期)
每路独立占空比✅✅
USB✅ 全速USB❌
12位ADC✅10位
64K Flash✅32K📋 最终建议
如果您的需求是:
  • 4个PWM,2种不同周期(例如2个1kHz、2个10kHz)→ STC8H8K64U(¥1.6起) 性价比极高!
  • 4个PWM,4种完全不同的周期(每个周期都不一样)→ 需要看具体需求,如果周期差异不大可以用软件模拟,或者选择 STC8G2K32S2(¥3.0) 配合软件分频技巧实现。
STC8H8K64U 最大的优势是:
  • 价格更低(最低¥1.6)
  • 带 全速USB(可USB直接下载、USB-CDC虚拟串口)
  • 12位ADC精度更高
  • 资源更丰富(64K Flash、8K SRAM)
您具体需要4个PWM的周期分别是多少?我可以帮您确认哪种方案最合适。
[color=var(--primary)]🔍 搜索 "8H8K64U呢?"
📌 相关论坛讨论
⏱️ 查找用时 9.6s | 总回答用时 21.0s
只要不死学,就往学里死
 楼主| 发表于 2026-7-30 07:32:56 | 显示全部楼层
只要不死学,就往学里死
GMT+8, 2026-11-8 02:09 , Processed in 0.078936 second(s), 88 queries .
