查看: 1919|回复: 4
求助STC8a8k64d4串口3的发送接收字节怎么做?按照例程写的不能接受不能发送。。。。
发表于 2023-6-1 13:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include"STC8A8K64D4.H"
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define FOSC            11059200UL
#define BRT             (65536 - FOSC / 115200 / 4)
sbit LED1=P2^0;
sbit LED2=P2^1;
bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];
void Uart3Send(char dat)
    while (busy);
    busy = 1;
    S3BUF = dat;
void Uart3SendStr(char *p)
    while (*p)
        Uart3Send(*p++);
void Uart3Isr() interrupt 17
    if (S3CON & 0x02)
        S3CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    if (S3CON & 0x01)
        S3CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S3BUF;
        wptr &= 0x0f;
        P0M0=0x00;
        P0M1=0x00;
        P2M0=0x00;
        P2M1=0x00;
        P3M0=0x00;
        P3M1=0x00;
        S3CON = 0x10;
        T2L = BRT;
        T2H = BRT >> 8;
        AUXR = 0x14;
        IE2 = 0x08;
        wptr = 0x00;
        rptr = 0x00;
        busy = 0;
                if(rptr != wptr)      // 将接收到的数据发送出去
                         Uart3SendStr(buffer);
                        rptr &= 0x0f;
  • 打卡总天数:261
  • 最近打卡:2025-12-11 08:57:38
810
发表于 2023-6-1 13:14:29 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:261
810
发表于 2023-6-1 13:15:47 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:580
  • 最近打卡:2025-12-11 09:06:00
发表于 2023-6-1 13:30:00 | 显示全部楼层
我用你的代码测试,通过串口3(P00,P01)是可以正常收发数据的。
建议参考例程的方法将主循环里的发送指令改成:Uart3Send(buffer[rptr++]);
不然按照你现在的方法,收到数据后会不断的进行发送,因为你的 rptr 没有进行处理。
如果你的环境还是无法进行收发的话,建议检查硬件电路,包括串口工具是否可以正常使用。
发表于 2023-6-2 09:14:46 | 显示全部楼层
建议参考例程的方法将主循环里的发送指令 ...
果然可以了 谢谢
GMT+8, 2025-12-11 23:50 , Processed in 0.106077 second(s), 67 queries .
