查看: 361|回复: 12
STC8HK64U怎么突破上限 | <=40MHz
发表于 2026-7-22 10:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近上网发现Ai8052U的超频挺有趣的,而我最近又在研究AiCube的game rule,无意中发现有一个好玩的东西:“图形化时钟配置”
点进去看是这样的
非常有意思,更关键的是Ai8052U有两个PLL!玩法一下子上来了,最后又摸索到STC8H8K64U也有这个配置,很神奇,更重要的STC8H8K64U也有一个PLL!我正好有STC8H8K64U-DIP40,刚好能给我折腾,然后我就开始调整各个选项,但是,
当我看到这个最大45M的时候就很无语,可是我有忽然想到另一件事:STC-isp好像最高是48MHz
(先输一个远超上限的值,他会自动复位)
试完可以发现上限是48MHz,这个超频玩法到底怎么玩?有人能教一下吗?
STC8H8K64U能不能突破上线的45MHz?
还有这个ISP设置48MHz(CLK>=45MHz)会分频到一个更低的频率?
只要不死学,就往学里死
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-7-22 10:33:45 | 显示全部楼层
频率改变会出现什么
将会得到哪些好处
带来哪些问题
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-7-22 11:11:31 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-7-22 10:33
频率改变会出现什么
将会得到哪些好处
带来哪些问题
速度加快;同上;发热、Flash读取不稳定
只要不死学,就往学里死
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-7-22 11:30:06 | 显示全部楼层
大批量生产
得考虑稳定性能量产
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-7-22 11:33:07 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-7-22 11:30
大批量生产
得考虑稳定性能量产
是不是为了使芯片运行稳定所以限制了主频上限?
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-7-22 12:13:14 | 显示全部楼层
芯片超频会出现一些不可预测的随机故障,仅供娱乐测试,不建议在产品上有这种危险的想法,代价会很大。
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2026-7-22 13:08:41 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2026-7-22 12:13
芯片超频会出现一些不可预测的随机故障,仅供娱乐测试,不建议在产品上有这种危险的想法,代价会很大。 ...
不是,是自己在开发板上使用更高的主频,用高功耗和发热换性能
实际上只有调 vcore 电压才能真正的提高一些性能(但是调大了容易坏),正常来用的话,基本是没法提高更多性能的 这东西本来也不热,正常软件手段是没办法继续提高性能的  详情 回复 发表于 2026-7-24 09:31
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-7-22 14:35:51 | 显示全部楼层
ISP限制了最高片内时钟频率的话,可以改用外部晶振或时钟源激励,
 楼主| 发表于 2026-7-22 15:24:16 | 显示全部楼层
是CPU主频,不是IRC的频率,我是想突破STC8H8K64U的CPU主频上限
只要不死学,就往学里死
 楼主| 发表于 2026-7-24 06:59:31 | 显示全部楼层
STC8H8K64U升级成STC32G128K128主频上限咋还下降了呢?
AiCube图形化配置STC32G12K128时钟主频(左)、AiCube图形化配置STC8H8K64U时钟主频(右)
只要不死学,就往学里死
GMT+8, 2026-11-7 12:33 , Processed in 0.103836 second(s), 92 queries .
