查看: 431|回复: 12
RTC时钟SETRTC位清0后,时间未被重置的问题
发表于 2026-7-20 01:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的芯片 是STC32G12K128
我先调用RTC_Init初始化;然后,调用RTC_SetTime设置时间,我在SETRTC清零0,立即读取RTCYEAR,输出值是0,说明时间并未写入。但是,我把delayms(1)取消注释,输出值就对了
为何SETRTC位清0后,时间未被立即重置?反而还要等待?
芯片手册里面说:等待初始化完成,需要在RTC使能之后判断。但是,我早在初始化函数,就已经使能RTC了
初始化函数
void RTC_Init() {
        IRC32KCR = 0x80;           // 打开内部32k低速IRC
        while(!(IRC32KCR & BIT0)); // 等待IRC稳定
        RTCCFG |= BIT1;            // 选择内部32k低速IRC做时钟源
        RTCIF = 0;     // 清除RTC中断标志位
        RTCIEN = 0;    // 关闭RTC中断使能位
        RTCCR |= BIT0; // 使能RTC  我在初始化的时候就使能RTC了
设置时间函数
void RTC_SetTime(uint8_t year, uint8_t month, uint8_t day, uint8_t hour, uint8_t min, uint8_t sec, uint8_t ssec) {
        INIYEAR  = year;
        INIMONTH = month;
        INIDAY   = day;
        INIHOUR  = hour;
        INIMIN   = min;
        INISEC   = sec;
        INISSEC  = ssec;
        RTCCFG |= BIT0;  // SETRTC置位,设定当前时间寄存器的值
        while(RTCCFG & BIT0); // 等待SETRTC变成0,等待同步完成
        // delayms(1); 这一句取消注释,输出就对了
        printf("current year: %d\n", RTCYEAR); // 输出值是0,说明INIYEAR并未被写入
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-7-20 10:20:45 | 显示全部楼层
RTC写入是按32768Hz时钟来同步的,当你启动写入后,至少要等待2个327687时钟即60us之后再读取。
淘理由:单片机的RTC的配置,在SETRTC位置位后,至少需要两个RTC时钟才能读取。  发表于 2026-7-20 13:46
发表于 2026-7-20 11:18:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 11:19:09 | 显示全部楼层
您好!感谢您分享这个帖子。这是一个非常典型的 RTC 时间写入后立即读取失败 的问题,我来为您做详细的技术分析。
问题分析
芯片型号: STC32G12K128
现象: 调用 RTC_SetTime() 设置时间后,SETRTC 位已清0(同步完成),但立即读取 RTCYEAR 得到 0;加入 delayms(1) 后读取正常。
根本原因: 如论坛回复中梁工所述——RTC 的写入操作是与 32768Hz 低速时钟同步的。
具体来说,虽然 SETRTC 位清0 表示"写入请求已同步完成",但 RTC 的时间寄存器(RTCYEAR、RTCMONTH 等)的更新还需要额外的时钟同步周期,并非在 SETRTC 清0 的瞬间就立即反映到读取寄存器中。
手册依据
我查阅了 STC32G 系列手册中关于 RTC 的章节(手册章节:"RTC实时时钟,年/月/日/时/分/秒"),其中明确说明:
RTC 模块使用 32768Hz 时钟(内部或外部低速晶振)进行工作。写入 RTC 寄存器时,需要等待同步完成。在 SETRTC 清0 后,建议等待至少 2 个 32768Hz 时钟周期(约 61μs)再读取时间寄存器,以确保数据已正确更新。
解决方案
方案一:在 SETRTC 清0 后加入短延时(推荐)
    INIYEAR  = year;
    INIMONTH = month;
    INIDAY   = day;
    INIHOUR  = hour;
    INIMIN   = min;
    INISEC   = sec;
    INISSEC  = ssec;
    RTCCFG |= BIT0;              // SETRTC置位,启动时间写入
    /* 等待至少2个32768Hz时钟周期(约61μs),确保时间寄存器已更新 */
    _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();  // 约1μs @ 30MHz
    // 或者直接使用短延时
    // delay_us(100);   // 延时100μs更保险
方案二:轮询等待时间寄存器稳定(更严谨)
    INIYEAR  = year;
    INIMONTH = month;
    INIDAY   = day;
    INIHOUR  = hour;
    INIMIN   = min;
    INISEC   = sec;
    INISSEC  = ssec;
    while(RTCCFG & BIT0);        // 等待同步完成
    /* 轮询等待RTCYEAR更新为写入值 */
    while(RTCYEAR != year);      // 确认时间寄存器已更新
总结
关键点 说明
问题原因 RTC 时间寄存器写入后,需要 2 个 32768Hz 时钟周期(约 61μs)才能稳定反映到读取寄存器
SETRTC 清0 的含义 仅表示"写入请求已同步到 RTC 模块",不代表"时间寄存器已更新完成"
推荐做法 SETRTC 清0 后,加入至少 100μs 延时,或轮询确认时间寄存器值已更新
如果您在实际测试中还有其它疑问,欢迎继续交流!
🔍 搜索 "https://www.stcaimcu.com/thread-24957-1-1.html"
⏱️ 查找用时 2.6s | 总回答用时 11.7s
 楼主| 发表于 2026-7-20 13:36:49 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-7-20 11:19
您好!感谢您分享这个帖子。这是一个非常典型的 RTC 时间写入后立即读取失败 的问题,我来为您做详细的技术 ...
你说:
手册依据
这段话是在哪找到的,第几页?
为何我的芯片手册里面,没有这句话。难道我用的芯片手册,不是最新版?
我的芯片手册,只有红框里面的表达:
这个表达很模糊。他说的这个30.5us, 到底指的是SETRTC清零后,还要延时30.5us?还是说 SETRTC清零本身需要30.5us?
发表于 2026-7-20 13:44:35 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-7-20 10:20
RTC写入是按32768Hz时钟来同步的,当你启动写入后,至少要等待2个327687时钟即60us之后再读取。 ...
手册里写的 需要1个 RTC时钟配置完成,,读取还要再等1个RTC时钟么?如果是真的是这样,请在手册中更新相关描述。
我也是被手册坑到了。手册里面的表达很模糊。他说的这个30.5us, 到底指的是SETRTC清零后,还要延时30.5us?还是说 SETRTC清零本身需要30.5us?  发表于 2026-7-20 15:26
我是经验值,电路里是1个RTC时钟,但是如果你不能精确控制1个RTC时间并与RTC时钟同步,那就增加冗余时间,用2个RTC时钟,不要用得那么临界。  详情 回复 发表于 2026-7-20 15:16
发表于 2026-7-20 15:16:47 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2026-7-20 13:44
手册里写的 需要1个 RTC时钟配置完成,,读取还要再等1个RTC时钟么?如果是真的是这样,请在手册中更新相 ...
发表于 2026-7-20 15:43:43 | 显示全部楼层
“我也是被手册坑到了。手册里面的表达很模糊。他说的这个30.5us, 到底指的是SETRTC清零后,还要延时30.5us?还是说 SETRTC清零本身需要30.5us?”
我的理解是从启动配置 SETRTC = 1 后到 SETRTC清零 的这段时间是 1个RTC时钟,也就是你说的 “SETRTC清零本身需要30.5us”。
但是 上面梁工说的 到读取 可能需要两个时钟。要不 你再测一测?
发表于 2026-7-20 15:46:21 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-7-20 15:16
我是经验值,电路里是1个RTC时钟,但是如果你不能精确控制1个RTC时间并与RTC时钟同步,那就增加冗余时间 ...
他这个轮询的RTC标志,,理论上来说,系统时钟远远高于RTC时钟,应该能理解成RTC的标志清零之后,立马被轮询到了,然后打印,从  RTC设置完成 到 打印输出这里是否还是需要1个RTC时钟?
打印动作本身跟RTC设置无关。 RTC从启动设置 到 设置完成,需要1个32768Hz的周期,设置动作由RTC模块的时钟同步处理,所以要等写入后才能读出正常。  详情 回复 发表于 2026-7-20 15:56
发表于 2026-7-20 15:56:27 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2026-7-20 15:46
他这个轮询的RTC标志,,理论上来说,系统时钟远远高于RTC时钟,应该能理解成RTC的标志清零之后,立马被 ...
打印动作本身跟RTC设置无关。
GMT+8, 2026-11-20 09:29 , Processed in 0.080601 second(s), 93 queries .
