查看: 620|回复: 18
电路设计问题求助帖
发表于 2026-7-19 08:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助求助,我是个单片机菜鸟,我用stc89c52写了一个pwm简单电机控制的程序,功能是按下按钮1反转,按钮2正转,然后5级速度调节,程序已经在面包板上验证,改了一个核心板,删了一些电路,改成了自己需要的电路,排母处为插tb6612模块的地方,但是实物到手后电路短路,芯片发热严重,但是万用表测量后芯片间没有短路,请问一下各位大佬这个电路板有什么问题吗,因为程序已经在面包板上验证过可以使用了,接线逻辑也和面包板上一致
PCB布线
PCB布线
PCB2D正面
PCB2D正面
原理图
原理图
TB6612FNG模块
TB6612FNG模块
模块
模块
发表于 2026-7-19 11:19:42 | 显示全部楼层
描述不清楚,哪个芯片发热?单片机还是驱动模块?
 楼主| 发表于 2026-7-19 12:00:22 | 显示全部楼层
主控89c52
89C52只是给信号,电流也小,怎么会发热? 拔走驱动模块,只给单片机供电还会发热吗?  详情 回复 发表于 2026-7-19 18:08
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-7-19 14:45:39 | 显示全部楼层
通常单片机仅输出控制信号
功率在驱动芯片上的
偶尔看看玩玩
发表于 2026-7-19 15:16:21 | 显示全部楼层
多半是板子铺铜绝缘间隙太小,手焊时候引起了管脚短路,仔细查下
 楼主| 发表于 2026-7-19 15:29:37 | 显示全部楼层
板子设计上有问题吗,我画的电路板不多 drc过了就打样了
发表于 2026-7-19 17:17:58 | 显示全部楼层
画PCB时要考虑是不是用来手焊的样板,DRC规则是为量产自动焊接用的,
DRC通过不代表就适合手工焊接,手工焊接锡量多焊渣锡珠多,如果走线间隙太小,手焊时容易连锡短路.
发表于 2026-7-19 18:08:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-19 22:21:27 | 显示全部楼层
拔走驱动模块,只给单片机供电还会发热吗? ...
短路发热 但是我的下载器核心板没有接错 我重新下载试了下,但是可能芯片已经短路烧穿了,顺便请教一下,最小系统必须需要复位电路吗,如果没有复位电路会出现这种情况吗,第一版是没有复位电路的,这版加了复位电路
89C52最好用上复位电路,但不用复位电路不会导致发热。 MCU发热时很容易找出原因的,你将所有IO悬空,输出高电平,再测量每个IO,看哪个IO不是高电平。 但是89C52是很难发热的,因为IO对地短路,电流也不过十几uA,I  详情 回复 发表于 2026-7-20 10:10
 楼主| 发表于 2026-7-19 22:22:03 | 显示全部楼层
DRC通过不代表就适合手工焊接,手工焊接 ...
好的谢谢谢
GMT+8, 2026-11-7 12:48 , Processed in 0.082634 second(s), 92 queries .
