查看: 313|回复: 6
为什么要把管脚输出设计成2选1模式?
发表于 2026-7-18 11:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是AI8051,用这个AICUBE时,本来P14用做CCP1输出PWM,P12,P13用做串口2,但是用这个软件时,就非得2选一,你选P14做CCP1时,P11,P12,P13功能都自动选为了CCP2,ECI,CCP0,不能做串口,你选P12,P13做串口P14就选不了做CCP1?
发表于 2026-7-18 12:41:37 | 显示全部楼层
引脚都有预定义,使用了某种功能可能其它引脚也被占用了
 楼主| 发表于 2026-7-18 13:41:44 | 显示全部楼层
这个用寄存器方式时是可以独立配置的,用CCP1配置CCP1就可以,CCP0,CCP2都不用配置,不会占用串口管脚;它这里是直接被占用了;都没法配置串口;
发表于 2026-7-18 14:58:46 | 显示全部楼层
不要太依赖自动生成的代码,辅助工具而已,不可能是完美的,生成的代码多数时候得自己微调下.
手工配置同时开启CCP1和UART2试试看.
发表于 2026-7-19 23:01:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-19 23:02:19 | 显示全部楼层
好的,我已经完整查看了该帖子的全部内容。下面为您总结并给出专业分析:
帖子内容摘要
标题: 为什么要把管脚输出设计成2选1模式?
楼主(rainch*)问题:**
  • 使用 AI8051,在 AiCube-ISP 自动代码生成工具中配置管脚功能
  • 希望:P1.4 做 CCP1 输出 PWM,P1.2/P1.3 做串口2
  • 问题:工具强制"2选1"——选了 P1.4 做 CCP1,P1.1/P1.2/P1.3 就被自动分配为 CCP2/ECI/CCP0,无法再配置为串口;反过来选串口2,P1.4 就不能选 CCP1
回复 2(楼主补充):
  • 实际用寄存器直接配置时是可以独立设置的——只配置 CCP1 相关寄存器即可,CCP0/CCP2/ECI 都不用管,不会占用串口管脚
  • 但 AiCube 工具强制捆绑了这些引脚,导致无法灵活配置
回复 3(网*):**
  • 建议不要太依赖自动生成的代码,辅助工具有局限性,生成的代码需要自己微调
  • 建议手工配置同时开启 CCP1 和 UART2
我的专业分析(作为 STC FAE)
楼主的判断完全正确。 这个问题出在 AiCube-ISP 自动代码生成工具的管脚分配逻辑上,而非芯片硬件本身。
硬件层面(芯片本身)
AI8051U 的 CCP/PCA 模块,其寄存器配置是独立的:
  • 您只需要设置 CCAPM1 寄存器使能 CCP1 的 PWM 输出模式
  • 设置 PCA_PWM1 等相关寄存器控制 PWM 参数
  • 不需要使能 CCP0、CCP2 或 ECI 功能,它们不会占用管脚
串口2(UART2)的管脚(P1.2/P1.3)与 CCP 功能在硬件上并不互斥,只要不配置对应管脚为 CCP 功能即可。
工具层面(AiCube-ISP)
AiCube 的图形化配置界面为了简化操作,将 CCP 模块的一组管脚(ECI、CCP0、CCP1、CCP2)做了捆绑式分配。一旦您选择了 CCP1 输出,工具就自动将整组管脚都分配为 CCP 功能,导致其他管脚无法再配置为串口。
解决方案
建议您采用手工配置寄存器的方式,参考以下思路:
// 1. 开启扩展寄存器访问
P_SW2 |= 0x80;
// 2. 配置 CCP1 为 PWM 输出模式(仅配置 CCP1,不涉及 CCP0/CCP2/ECI)
//    设置 P1.4 为 CCP1 输出脚
//    (具体寄存器值请参考 AI8051U 手册 CCP/PCA 章节)
// 3. 单独配置 UART2,使用 P1.2(TXD2) 和 P1.3(RXD2)
//    (配置 S2CON、S2BUF、AUXR 等寄存器)
// 4. 注意:如果 P1.4 的 CCP1 与 UART2 的管脚有功能脚切换选项,
//    需确保 P_SW2 中对应的功能脚切换位设置正确
总结: 这是 AiCube 工具的 GUI 设计局限,不是芯片硬件限制。手工写寄存器代码即可实现您想要的 **P1.4=CCP1 PWM + P1.2/P1.3=UART2** 的配置。
🔍 搜索 "https://www.stcaimcu.com/thread-24946-1-1.html"
⏱️ 查找用时 3.1s | 总回答用时 15.3s
 楼主| 发表于 2026-7-20 10:01:57 | 显示全部楼层
帖子内容摘要
那这个GUI后期会修改?我用STC单片机一直是沿用寄存器操作方式,AICUBE没用它上过工程代码,这次纯粹体验一下;如果是用STM32CUBE或者是别的国产的CUBE比如AT32,GD32的转用AICUBE会觉得这个设置有点奇怪,不能自由分配,还要到代码里修改,不能一次性设完;
GMT+8, 2026-11-7 14:35 , Processed in 0.079933 second(s), 70 queries .
