楼主: 1277120515
STC32G系列,何时出其他DIP封装 | 有超级方便的核心板
发表于 2026-7-17 08:24:36 | 显示全部楼层
现在焊接,可以委托小工作室焊接
发表于 2026-7-17 08:29:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 08:32:48 | 显示全部楼层
LQFP44 和  LQFP32的管脚间距都是 0.8mm,  焊接难度一样
发表于 2026-7-17 08:37:31 | 显示全部楼层
TSSOP20是MCU的主力封装形式,
0.65mm 间距,不是0.5mm间距
发表于 2026-7-17 08:46:17 | 显示全部楼层
12771*** 发表于 2026-7-17 00:16
这个实验板,能解决的问题是 把LQFP64 等引脚密集的封装,管脚引到排针上。
可最大的困难,LQFP64的焊接 ...
看来你需要更换你的电烙铁和焊锡丝了
发表于 2026-7-19 00:22:47 | 显示全部楼层
12771*** 发表于 2026-7-17 00:18
我玩单片机,是想做一些实用的小工具的。这种核心板,适合学习。但是,我要是做一个工业产品,总不能把这 ...
综上所述,
手工DIY可以选购最小系统板或者核心板,可以排针插排座安装,也可以直接把核心板模块直接焊到目标板上,
做工业产品,就不要手工焊接了,推荐委托专门的工厂SMT加工,质量品控会更好。
发表于 2026-7-19 12:32:48 | 显示全部楼层
核心板如擎天柱,AI8051U的核心板,DIP40,直接插到DIP插座上,做实验也可做产品也行!焊接LQFP48手工焊也行,需要一些技巧!刀头烙铁是主力,先用手按住对齐位置的芯片,再用尖头烙铁对一、两个引脚点焊。再检查四周是否对齐?不行点焊开重新操作。对齐后,四面引脚涂抹锡膏,再用刀头烙铁焊接。用锡膏一般不会有多余的焊锡。仔细检查一下,缺锡的引脚再涂锡膏,刀头烙铁拖焊焊。最好制作一块测试板,插上焊好的核心板,启动软件测试。发现哪个指示灯不亮或常量,对照图纸检查找到引脚,观察处理!
发表于 2026-8-13 08:17:35 | 显示全部楼层
LQFP加助焊剂应该好焊吧
GMT+8, 2026-9-23 16:03 , Processed in 0.086414 second(s), 75 queries .
