查看: 462|回复: 5
STC8H SPI发送数据和实际数据不符请问这是那里的问题
发表于 2026-7-14 22:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
截图202607142228264932.jpg 截图202607142229048394.jpg 截图202607142229498270.jpg 截图202607142231144353.jpg 截图202607142231354952.jpg
SPI  用的是  时钟空闲高电平  第二沿上升沿采样数据   高位先发     我的想法很简单  就是SPI我设置好了  为什么我发的数据和解码器解码出来的数据不一样,麻烦哪位高手给我支个招  我刚学习  谢谢!
发表于 2026-7-14 23:21:06 | 显示全部楼层
如何将【多文档项目代码】提交给STC的【Al助手】,让其帮助修改?
https://www.stcaimcu.com/thread-24852-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
学习MCU
发表于 2026-7-15 08:53:12 | 显示全部楼层
借助问 【AI助手】     供参考看一下
https://help.stcaimcu.com/
QQ:3398500488
微信号:18106296592(小刘)
发表于 2026-7-15 08:53:37 | 显示全部楼层
搜索结果没有直接命中SPI数据不符的帖子。不过,根据手册中SPI章节的详细内容,我已经掌握了足够的信息来为您分析可能的原因。下面我为您系统梳理一下。
STC8H SPI 发送数据与实际数据不符的可能原因分析
根据 STC8H手册第23章「同步串行外设接口SPI」 的内容,以下是导致SPI发送数据与实际数据不符的常见原因及排查方向:
1. 时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)与从机不匹配
这是最常见的原因。SPI通信要求主机和从机的 CPOL 和 CPHA 设置完全一致。
  • CPOL(时钟极性):
    • 0:SCLK空闲时为低电平,前时钟沿为上升沿,后时钟沿为下降沿
    • 1:SCLK空闲时为高电平,前时钟沿为下降沿,后时钟沿为上升沿
  • CPHA(时钟相位):
    • 0:数据在SS管脚为低电平时驱动第一位数据,并在SCLK的后时钟沿改变数据,前时钟沿采样数据(注意:CPHA=0时SSIG必须为0)
    • 1:数据在SCLK的前时钟沿驱动,后时钟沿采样
排查方法:用示波器抓取SCLK和MOSI波形,对照从机数据手册确认时钟极性和相位是否匹配。
2. 数据位顺序(DORD)设置错误
SPCTL寄存器的 DORD位 控制数据发送/接收的顺序:
  • 0:先发送高位(MSB first) —— 大多数SPI器件默认此模式
  • 1:先发送低位(LSB first)
如果主机和从机的DORD设置不一致,收到的数据会位序颠倒。例如主机发送 0b10110010(0xB2),从机按LSB first接收会变成 0b01001101(0x4D)。
3. 写冲突(WCOL)导致数据丢失
手册明确指出:
SPI在发送时为单缓冲,在接收时为双缓冲。这样在前一次发送尚未完成之前,不能将新的数据写入移位寄存器。当发送过程中对数据寄存器SPDAT进行写操作时,WCOL位将被置1以指示发生数据写冲突错误。在这种情况下,当前发送的数据继续发送,而新写入的数据将丢失。
排查方法:在每次发送后检查SPSTAT寄存器的 WCOL位(bit6),如果为1则说明发生了写冲突。
常见场景:在连续发送多字节时,没有等待SPIF标志位置位就写入下一个数据。
4. 未等待SPIF标志位就读取/写入数据
SPIF(SPI中断标志位)在发送/接收完成1字节数据后由硬件自动置1。正确的发送流程应为:
  1. 将待发送数据写入SPDAT
  2. 等待SPIF置1(或等待SPI中断)
  3. 软件向SPIF写1清零
  4. 读取SPDAT获取接收到的数据(全双工模式下,发送的同时也接收了数据)
  5. 写入下一个数据
如果未等待SPIF就操作SPDAT,可能导致数据错位或丢失。
5. 功能脚切换(SPI_S[1:0])配置错误或I/O口模式未设置
STC8H的SPI可以通过 P_SW1寄存器的SPI_S[1:0]位 切换功能脚到4组不同的引脚:
SPI_S[1:0] SS MOSI MISO SCLK
00 P1.2/P5.4 P1.3 P1.4 P1.5
01 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5
10 P5.4 P4.0 P4.1 P4.3
11 P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
常见问题:
  • 选择的引脚组与实际接线不一致
  • SPI功能脚对应的I/O口未设置为推挽输出模式(尤其是SCLK和MOSI),导致信号电平异常
6. 主机模式下SS引脚电平问题(SSIG=0时)
如果 SSIG=0(不忽略SS引脚),且MSTR=1(主机模式),则SS引脚必须为高电平。如果SS引脚被外部拉低,硬件会自动将MSTR清零,将器件强制切换为从机模式,此时MOSI和SCLK变为输入,无法正常发送数据。
手册原文:
如果SPEN=1,SSIG=0且MSTR=1,SPI使能为主机模式...另外一个主机可将该脚驱动为低电平,从而将该器件选择为SPI从机并向其发送数据。为了避免争夺总线,SPI系统将该从机的MSTR清零,MOSI和SCLK强制变为输入模式。
建议:如果系统中只有一个主机,推荐将 SSIG置1(忽略SS引脚),MSTR置1,固定为主机模式。
7. SPI时钟频率过高
SPI时钟频率由SPCTL寄存器的 SPR[1:0] 位控制:
SPR[1:0] 标准SPI 快速SPI
00 SYSclk/4 SYSclk/4
01 SYSclk/8 SYSclk/8
10 SYSclk/16 SYSclk/16
11 SYSclk/32 SYSclk/2
如果系统时钟频率很高(如40MHz),SPI时钟可能达到10MHz甚至20MHz。如果从机不支持这么高的速率、或者PCB走线过长/干扰大,会导致数据采样错误。
8. MISO和MOSI接反
手册中提到 HSSPI_CFG2寄存器的IOSW位 可以交换MOSI和MISO脚位。如果硬件连线时MOSI和MISO接反了,数据自然不对。可以检查硬件连线,或尝试设置IOSW=1来软件交换。
9. 从机模式下SS引脚控制不当(CPHA=0时)
如果作为从机且CPHA=0,手册强调:
当CPHA=0时,SSIG必须为0(即不能忽略SS脚)。在每次串行字节开始还发送前SS脚必须拉低,并且在串行字节发送完后须重新设置为高电平。SS管脚为低电平时不能对SPDAT寄存器执行写操作,否则将导致一个写冲突错误。
快速排查建议
步骤 检查项 方法
1 用示波器看SCLK和MOSI波形 确认有时钟、数据在正确的时钟沿变化
2 检查CPOL/CPHA是否与从机匹配 对照从机数据手册
3 检查DORD(MSB/LSB顺序) 确认主机和从机一致
4 检查SPSTAT的WCOL位 发送后读取,看是否有写冲突
5 检查SPIF是否在每次发送后都被清零 软件向SPIF写1清零
6 检查SSIG和MSTR配置 单主机建议SSIG=1, MSTR=1
7 检查I/O口模式 SCLK/MOSI设为推挽输出
8 降低SPI时钟频率测试 先设为SYSclk/32或SYSclk/16
如果您能提供具体的配置代码、接线方式以及从机型号,我可以帮您进一步定位问题。
🔍 搜索 "STC8H SPI发送数据和实际数据不符 可能原因有哪些"
📌 相关论坛讨论
  1. STC8H SPI发送数据和实际数据不符请问这是那里的问题
  2. DMA_SPI_W25Qxxx读取数据问题
  3. 32G12K128串口设置成SPI
⏱️ 查找用时 9.0s | 总回答用时 24.7s
QQ:3398500488
微信号:18106296592(小刘)
发表于 2026-7-15 10:05:41 | 显示全部楼层
建议用示波器看,建议SPI时钟频率设置到最低,正常了再逐步调高。
 楼主| 发表于 2026-7-15 20:49:04 | 显示全部楼层
好的  谢谢您的解答 我这边用示波器看一下,我先降低一下时钟频率
GMT+8, 2026-11-19 06:14 , Processed in 0.072520 second(s), 72 queries .
