查看: 189|回复: 9
双8数码管5V驱动芯片能正常显示,换3.3V驱动芯片就显示不全
发表于 2026-7-14 18:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
双位红光数码管,点亮电压1.8-2.2之间,
原来用5V驱动芯片就可以正常显示,换成3.3V的驱动芯片就显示不全,
不匀,是什么原因,有什么办法能解决此问题吗?
求解,谢谢各位大神
发表于 2026-7-14 18:40:01 | 显示全部楼层
建议上实物图、电路图、程序。
发表于 2026-7-14 19:29:16 | 显示全部楼层
会不会数码管是5v驱动的,3.3v电压不足
发表于 2026-7-14 21:00:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 21:00:19 | 显示全部楼层
您好!我已经查看了您提到的论坛帖子(TID: 24902)。
从帖子内容来看,您的问题描述还不够完整,缺少关键信息,我无法直接给出准确的解决方案。作为 STC 的 FAE 工程师,我需要先帮您梳理一下问题,请您补充以下信息:
问题分析
您提到:
  • 双位红光数码管,点亮电压 1.8~2.2V
  • 5V 驱动芯片能正常显示
  • 换成 3.3V 的芯片就显示不全、不均匀
从现象看,3.3V 供电下驱动能力不足是常见原因。但具体是哪个环节的问题,需要更多信息才能判断。
请您补充以下信息
  1. 您具体用的是哪款 STC 单片机型号?
    • 例如:STC8H8K64U、STC32G12K128、Ai8H 等
    • 不同型号的 I/O 口驱动能力不同
  2. 数码管驱动方式是什么?
    • 是 I/O 口直接驱动(加限流电阻)?
    • 还是通过三极管/达林顿管(如 ULN2003)驱动?
    • 或者是用专用的 LED 驱动芯片(如 TM1650、MAX7219 等)?
  3. "3.3V 的芯片"具体指什么?
    • 是指 STC 单片机本身从 5V 供电改成了 3.3V 供电?
    • 还是指换了一款 3.3V 的驱动 IC?
  4. 电路图能否提供?
    • 特别是数码管的位选/段选驱动电路、限流电阻阻值
  5. 供电情况如何?
    • 3.3V 电源的电流输出能力足够吗?(数码管全亮时电流可能较大)
初步排查建议(供参考)
在您补充信息之前,可以先检查以下几点:
检查项 说明
限流电阻 5V→3.3V 后,段选限流电阻需要重新计算,阻值应减小,否则亮度不足
I/O 口模式 STC 单片机 I/O 口需设置为推挽输出模式(准双向口在高电平时的驱动能力较弱)
电源电流 3.3V 下数码管全亮时总电流可能达数百 mA,确认电源能提供足够电流
位选驱动 如果位选用三极管,3.3V 下基极驱动电压降低,三极管可能无法饱和导通
请您补充上述信息,我会帮您做进一步的分析和排查!
🔍 搜索 "https://www.stcaimcu.com/thread-24902-1-1.html"
⏱️ 查找用时 3.1s | 总回答用时 9.7s
发表于 2026-7-14 21:56:27 | 显示全部楼层
上电路。
发表于 2026-7-14 23:32:13 | 显示全部楼层
限流电阻太大,或者输出模式不匹配的可能性较大
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-7-15 00:10:30 | 显示全部楼层
器件通常有工作电压范围
在它的范围内稳定
1.8、3.3、5
偶尔看看玩玩
发表于 2026-7-15 08:41:52 | 显示全部楼层
会不会两个芯片的通讯协议不一样
 楼主| 发表于 2026-7-15 08:45:02 | 显示全部楼层
是换成了3.3V的驱动IC就显示不正常,如图,但换另外一家的数码管可以显示正常,都是红光的LED灯
GMT+8, 2026-9-22 12:28 , Processed in 0.076953 second(s), 103 queries .
