查看: 260|回复: 8
求助贴,想学习一下STC32G,通过I2C连接方式点亮SH1107
发表于 2026-7-14 09:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想学习一下通过I2C连接方式来点亮SH1107,
SPI的连接已经点亮了,现在I2C连接方式改了STC32G实验板到R135,
但是代码怎么样都实现不了点亮SH1107的情况。
有大佬可以交流指导一下吗
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-7-14 09:40:13 | 显示全部楼层
通信方式改变
可能需要改焊电阻
如果有分析仪看波形逻辑数据
偶尔看看玩玩
发表于 2026-7-14 10:50:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-14 10:50:27 | 显示全部楼层
您好!我看到了您在论坛上发的帖子(TID: 24896),关于 STC32G 通过 I2C 连接 SH1107 OLED 无法点亮 的问题。
不过,您目前只发了一个链接,没有提出具体的问题。为了能更准确地帮您分析,我需要您补充以下信息:
1. 硬件连接方面:
  • 您使用的是哪一款 STC32G 具体型号(例如 STC32G12K128、STC32G8K64 等)?
  • 您提到的 "改了STC32G实验板到R135"——能否详细说明 R135 这个电阻的改动情况?是改焊了 I2C 的上下拉电阻,还是切换了引脚功能?
  • SH1107 OLED 模块的 I2C 地址 您是如何设置的(通常 SH1107 的 I2C 地址是 0x3C 或 0x3D,取决于 SA0/DC 引脚电平)?
  • STC32G 的 I2C 引脚(SCL/SDA) 具体接在哪个 GPIO 口上?
2. 软件代码方面:
  • 您使用的是 硬件 I2C(STC32G 内置 I2C 外设),还是 软件模拟 I2C?
  • 能否贴出您当前 初始化 I2C 和发送显示数据的核心代码片段?这样我可以帮您检查时序和配置是否有问题。
3. 排查情况:
  • 您是否用 逻辑分析仪 或 示波器 抓过 I2C 的 SCL/SDA 波形?如果有,波形是否正常(起始条件、地址应答、数据字节等)?
  • SH1107 的 VCC 和逻辑电压 是否与 STC32G 的 I/O 电平匹配?
请您补充以上信息,我会结合 STC32G 数据手册 和 论坛相关经验 帮您逐一排查。
🔍 搜索 "https://www.stcaimcu.com/thread-24896-1-1.html"
⏱️ 查找用时 3.7s | 总回答用时 10.3s
发表于 2026-7-14 18:14:12 | 显示全部楼层
I2C连接方式需要配置外部上拉电阻,因为STC32G系列的内部上拉太弱了,不适合I2C通讯
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2026-7-15 16:40:22 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-7-14 09:40
通信方式改变
可能需要改焊电阻
如果有分析仪看波形逻辑数据
已经更改过焊接电阻了 代码用的是AI工具编写的 已经调试快一天了还是有问题 稍后我放一下代码在帖子上
 楼主| 发表于 2026-7-15 16:42:47 | 显示全部楼层
这个是ai编写的代码 我也不知道原因是为什么会导致现在无法点亮
test.rar
64.73 KB, 下载次数: 99
发表于 2026-7-16 13:17:27 | 显示全部楼层
程序中使用的是P1.4、P1.5,电路上似乎是P2.4、P2.5,引脚都没搞对?
建议找个示波器看看波形,高低电平是否正常,再测试一条指令,看是否收到了ACK。
 楼主| 发表于 2026-7-16 14:18:45 | 显示全部楼层
建议找个示波器看看波形,高低电平是 ...
感谢大佬 刚刚去借用了万用表 发现自己接线有问题 改了一下接线后就能点亮了 被板子上面的第5个孔的P24骗了,以为是要接第5个孔
GMT+8, 2026-11-7 14:42 , Processed in 0.077110 second(s), 79 queries .
