分享一个自己做的一体的c245+数控电源,没有什么技术含量,全是靠大佬的开源,然后自己拼凑在一起的,板子主要由两部分组成,控制板和功率板,由于兼顾焊台的使用,因此在同时使用时,输入电压不要超过C245发热芯工作电压,我手上只有24v电源,因此也就不用担心电源问题,但数控电源部分我是按照60v,电流15A大电压设置打样的
主控采用STC32G12K128,负责TFT屏,C245控制,EC11旋转编码器,蜂鸣器,以及输入电压采集等,原本打算用STC32G144K256 64引脚,由于它引脚对驱动16位TFT不怎么理想,就放弃了,
现一路PWMA负责数控电源的恒流控制,PWMB负责两路 PWM风扇,(这里主要是学习PWMA,PWMB),剩下两路PWM我引出做的电子负载仪,这样就可以不用那么多主控了,只需要按照自己设计的模块接线就可以了,电脑供电和外置供电可同时使用,互不干扰
屏幕ST7789,16位,LCM接口控制
电源芯片采用的是EG1163S,STC32只负责采集,显示等,电流采集 采用高端检测 ina282或者ina240,主要是共模电压-14v-80v
恒压恒流芯片用SGM8552也可以用RS8552,GS8552代替,
LM358恒流指示
LM74700理想二极管
全是自己画的,参数可能有些不对,还请指正,
不做商用,不做商用,不做商用,
DIY,自己注意安全,一切后果自负
STC32 软件引用+修改,目前没有出现什么BUG,但仍需完善
快手视频链接,可以看看效果
https://v.kuaishou.com/nhTjnkw1
SCH_ST7789_2026-07-11.pdf
(494.72 KB, 下载次数: 36)
Gerber_ST7789_2026-07-11.zip
(350.8 KB, 下载次数: 61)
Gerber_控制板_1.2.5_2026-07-11.zip
(383.58 KB, 下载次数: 66)
stc32_ST7789.zip
(24.88 KB, 下载次数: 70)
喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
+2
楼主威武~
+1
楼主威武~
