楼主: 高兴的星空
Ai8051U学习心得
 楼主| 发表于 2026-7-16 15:28:59 | 显示全部楼层
第九集 数码管 Ai8051U实验箱
1 代码部分
main.c
  1. #include "config.h"
  2. #include "io.h"
  3. #include "task.h"
  4. void main(void) {
  5.     Sys_init();
  6.     usb_init();
  7.     Timer0_Init(); // 定时器初始化
  8.     Init_595();    // 595端口电平初始化
  9.     EA = 1;
  10.     P40 = 0;
  11.     while (1) {
  12.         if (bUsbOutReady) {
  13.             // USB_SendData(UsbOutBuffer, OutNumber);
  14.             usb_OUT_done();
  15.         }
  16.         Task_Pro_Handler_Callback();
  17.     }
  18. }
  19. void Timer0_Isr(void) interrupt 1 // 1毫秒执行一次
  20. {
  21.     Task_Marks_Handler_Callback();
  22. }
io.h
  1. #ifndef __IO_H
  2. #define __IO_H
  3. #include "config.h" //调用头文件
  4. // #define 引脚名称  PXX的端口
  5. #define HC595_SER P34
  6. #define HC595_RCK P35
  7. #define HC595_SCK P32
  8. //---------------------------------595控制函数---------------------------------
  9. void Init_595(void);
  10. void Send_595(u8 dat);
  11. void Display_Seg(u8 HC595_1, u8 HC595_2);
  12. void Seg_Task(void);
  13. void TIMECOUNT_Task(void);
  14. #endif
io.c
  1. #include "io.h"
  2. u8 SEG_NUM[] =
  3.     {
  4.         0x3F, /*'0', 0*/
  5.         0x06, /*'1', 1*/
  6.         0x5B, /*'2', 2*/
  7.         0x4F, /*'3', 3*/
  8.         0x66, /*'4', 4*/
  9.         0x6D, /*'5', 5*/
  10.         0x7D, /*'6', 6*/
  11.         0x07, /*'7', 7*/
  12.         0x7F, /*'8', 8*/
  13.         0x6F, /*'9', 9*/
  14.         0x77, /*'A', 10*/
  15.         0x7C, /*'B', 11*/
  16.         0x39, /*'C', 12*/
  17.         0x5E, /*'D', 13*/
  18.         0x79, /*'E', 14*/
  19.         0x71, /*'F', 15*/
  20.         0x40, /*'-', 16*/
  21.         0x00, /*' ', 17*/
  22.         0x80, /*'.', 18*/
  23. };
  24. u8 T_NUM[8] = {0X01, 0X02, 0X04, 0X08, 0X10, 0X20, 0X40, 0X80};
  25. void Init_595(void) {
  26.     HC595_SER = 0;
  27.     HC595_RCK = 0;
  28.     HC595_SCK = 0;
  29. }
  30. void Send_595(u8 dat) {
  31.     u8 i;
  32.     for (i = 0; i < 8; i++) {
  33.         dat <<= 1;      // CY
  34.         HC595_SER = CY; // 先把数据写到引脚上
  35.         HC595_SCK = 1;  // 输出上升沿的时钟信号
  36.         HC595_SCK = 0;
  37.     }
  38. }
  39. void Display_Seg(u8 HC595_1, u8 HC595_2) {
  40.     Send_595(HC595_1); // 数码管段码输出  高电平点亮
  41.     Send_595(HC595_2); // 数码管位码      低电平点亮
  42.     HC595_RCK = 1; // 数据输出
  43.     HC595_RCK = 0;
  44. }
  45. u8 Seg_no = 0;
  46. u8 shi = 0;
  47. u8 fen = 0;
  48. u8 miao = 0;
  49. void Seg_Task(void) {
  50.     u8 num = 0;
  51.     if (Seg_no == 0) { // 小时十位
  52.         num = shi / 10;
  53.         Display_Seg(SEG_NUM[num], ~T_NUM[0]); // 数码管刷段码和位码
  54.     } else if (Seg_no == 1) {                 // 小时的个位
  55.         num = shi % 10;
  56.         Display_Seg(SEG_NUM[num], ~T_NUM[1]); // 数码管刷段码和位码
  57.     } else if (Seg_no == 2) {                 // 第一个横杠
  58.         Display_Seg(SEG_NUM[16], ~T_NUM[2]);  // 数码管刷段码和位码
  59.     } else if (Seg_no == 3) {                 // 分钟的十位
  60.         num = fen / 10;
  61.         Display_Seg(SEG_NUM[num], ~T_NUM[3]); // 数码管刷段码和位码
  62.     } else if (Seg_no == 4) {
  63.         num = fen % 10;
  64.         Display_Seg(SEG_NUM[num], ~T_NUM[4]); // 数码管刷段码和位码
  65.     } else if (Seg_no == 5) {
  66.         Display_Seg(SEG_NUM[16], ~T_NUM[5]); // 数码管刷段码和位码
  67.     } else if (Seg_no == 6) {
  68.         num = miao / 10;
  69.         Display_Seg(SEG_NUM[num], ~T_NUM[6]); // 数码管刷段码和位码
  70.     } else if (Seg_no == 7) {
  71.         num = miao % 10;
  72.         Display_Seg(SEG_NUM[num], ~T_NUM[7]); // 数码管刷段码和位码
  73.     } else {
  74.     }
  75.     Seg_no++;
  76.     if (Seg_no > 7)
  77.         Seg_no = 0;
  78. }
  79. void TIMECOUNT_Task(void) {
  80.     miao++;
  81.     if (miao > 59) {
  82.         miao = 0;
  83.         fen++;
  84.         if (fen > 59) {
  85.             fen = 0;
  86.             shi++;
  87.             if (shi > 23)
  88.                 shi = 0;
  89.         }
  90.     }
  91. }
task.c/Task_Comps[]
  1. static TASK_COMPONENTS Task_Comps[] = {
  2.     // 状态  计数  周期  函数
  3.     {0, 1, 1, Seg_Task},             /* Task Period: 1ms */
  4.     {0, 1000, 1000, TIMECOUNT_Task}, /* Task Period: 1000ms */
  5. };
2 代码学习
74HC595
CY进位标志
3 Ai8051U实验箱展示
 楼主| 发表于 2026-7-17 09:06:36 | 显示全部楼层
第十集 虚拟LED和数码管 Ai8051U实验箱
1 代码部分
密码锁
1.没有输入时,显示“--------”
2.有输入时,按下一个按键,开始按顺序写入
例如,第一个按下1,显示“1-------”
例如,第二个按下3,显示“13------”
3.当按下的密码为“12345678”时,数码管显示open的字符,否则,还是显示“--------”
main.c
  2. #include "io.h"
  4. extern u8 NUM_POS;
  5. extern u8 NUM_LIS[8];
  6. void main(void) {
  7.     u8 Input_Num;
  8.     Sys_init();
  9.     usb_init();
  10.     Timer0_Init(); // 定时器初始化
  11.     Init_595();    // 595端口电平初始化
  12.     Init_NUM_LIS();
  13.     EA = 1;
  14.     P40 = 0;
  15.     while (1) {
  16.         if (bUsbOutReady) {
  17.             Input_Num = UsbOutBuffer[5] - 48;
  18.             NUM_LIS[NUM_POS] = Input_Num;
  19.             NUM_POS++;
  20.             if (NUM_POS > 7) {
  21.                 Check_Password();
  22.             }
  23.             // USB_SendData(UsbOutBuffer, OutNumber);
  24.             usb_OUT_done();
  25.         }
  26.         Task_Pro_Handler_Callback();
  27.     }
  28. }
  29. void Timer0_Isr(void) interrupt 1 // 1毫秒执行一次
  30. {
  31.     Task_Marks_Handler_Callback();
  32. }
io.h
  1. #ifndef __IO_H
  2. #define __IO_H
  11. void Init_NUM_LIS(void);
  12. void Check_Password(void);
  13. void Display_Seg(u8 HC595_1, u8 HC595_2);
  14. void Seg8_Show(void);
  15. #endif
io.c
  1. #include "io.h"
  2. u8 NUM_POS = 0;
  3. u8 NUM_LIS[8];
  4. u8 OPEN = 0;
  5. u8 SEG_NUM[] = {
  6.     0x3F, /*'0', 0*/
  7.     0x06, /*'1', 1*/
  8.     0x5B, /*'2', 2*/
  9.     0x4F, /*'3', 3*/
  10.     0x66, /*'4', 4*/
  11.     0x6D, /*'5', 5*/
  12.     0x7D, /*'6', 6*/
  13.     0x07, /*'7', 7*/
  14.     0x7F, /*'8', 8*/
  15.     0x6F, /*'9', 9*/
  16.     0x40, /*'-', 16*/
  17. };
  18. u8 SEG_OPEN[] = {
  19.     0x00, /*' ', 0*/
  20.     0x00, /*' ', 1*/
  21.     0x5C, /*'O', 2*/
  22.     0x73, /*'P', 3*/
  23.     0x79, /*'E', 4*/
  24.     0x54, /*'N', 5*/
  25.     0x00, /*' ', 6*/
  26.     0x00, /*' ', 7*/
  27. };
  28. u8 T_NUM[8] = {0X01, 0X02, 0X04, 0X08, 0X10, 0X20, 0X40, 0X80};
  29. void Init_595(void) {
  30.     HC595_SER = 0;
  31.     HC595_RCK = 0;
  32.     HC595_SCK = 0;
  33. }
  34. void Send_595(u8 dat) {
  35.     u8 i;
  36.     for (i = 0; i < 8; i++) {
  37.         dat <<= 1;      // CY
  38.         HC595_SER = CY; // 先把数据写到引脚上
  39.         HC595_SCK = 1;  // 输出上升沿的时钟信号
  40.         HC595_SCK = 0;
  41.     }
  42. }
  43. void Init_NUM_LIS(void) {
  44.     u8 i;
  45.     for (i = 0; i < 8; ++i) {
  46.         NUM_LIS[i] = 10;
  47.     }
  48. }
  49. void Check_Password(void) {
  50.     u8 i;
  51.     u8 flag = 1;
  52.     for (i = 0; i < 8; ++i) {
  53.         if (NUM_LIS[i] != (i + 1)) {
  54.             flag = !flag;
  55.             break;
  56.         }
  57.     }
  58.     if (flag) {
  59.         OPEN = 1;
  60.     } else {
  61.         OPEN = 0;
  62.         Init_NUM_LIS();
  63.         NUM_POS = 0;
  64.     }
  65. }
  66. void Display_Seg(u8 HC595_1, u8 HC595_2) {
  67.     Send_595(HC595_1); // 数码管段码输出  高电平点亮
  68.     Send_595(HC595_2); // 数码管位码      低电平点亮
  69.     HC595_RCK = 1; // 数据输出
  70.     HC595_RCK = 0;
  71. }
  72. u8 Seg_no = 0;
  73. void Seg8_Show(void) {
  74.     u8 i;
  75.     if (!OPEN) {
  76.         if (Seg_no == 0) {
  77.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[0]], ~T_NUM[0]);
  78.         } else if (Seg_no == 1) {
  79.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[1]], ~T_NUM[1]);
  80.         } else if (Seg_no == 2) {
  81.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[2]], ~T_NUM[2]);
  82.         } else if (Seg_no == 3) {
  83.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[3]], ~T_NUM[3]);
  84.         } else if (Seg_no == 4) {
  85.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[4]], ~T_NUM[4]);
  86.         } else if (Seg_no == 5) {
  87.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[5]], ~T_NUM[5]);
  88.         } else if (Seg_no == 6) {
  89.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[6]], ~T_NUM[6]);
  90.         } else if (Seg_no == 7) {
  91.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[7]], ~T_NUM[7]);
  92.         }
  93.     } else {
  94.         if (Seg_no == 0) {
  95.             Display_Seg(SEG_OPEN[0], ~T_NUM[0]);
  96.         } else if (Seg_no == 1) {
  97.             Display_Seg(SEG_OPEN[1], ~T_NUM[1]);
  98.         } else if (Seg_no == 2) {
  99.             Display_Seg(SEG_OPEN[2], ~T_NUM[2]);
  100.         } else if (Seg_no == 3) {
  101.             Display_Seg(SEG_OPEN[3], ~T_NUM[3]);
  102.         } else if (Seg_no == 4) {
  103.             Display_Seg(SEG_OPEN[4], ~T_NUM[4]);
  104.         } else if (Seg_no == 5) {
  105.             Display_Seg(SEG_OPEN[5], ~T_NUM[5]);
  106.         } else if (Seg_no == 6) {
  107.             Display_Seg(SEG_OPEN[6], ~T_NUM[6]);
  108.         } else if (Seg_no == 7) {
  109.             Display_Seg(SEG_OPEN[7], ~T_NUM[7]);
  110.         }
  111.     }
  112.     Seg_no++;
  113.     if (Seg_no > 7)
  114.         Seg_no = 0;
  115. }
task.c/Task_Comps[]
  2.     // 状态  计数  周期  函数
  3.     {0, 1, 1, Seg8_Show}, /* Task Period: 1ms */
  4. };
2 代码学习
正确的动态扫描方式:每次中断只显示一位,用状态机轮转。
  1. u8 Seg_no = 0;
  2. void Seg8_Show(void) {
  3.     u8 i;
  4.     if (!OPEN) {
  5.         if (Seg_no == 0) {
  6.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[0]], ~T_NUM[0]);
  7.         } else if (Seg_no == 1) {
  8.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[1]], ~T_NUM[1]);
  9.         } else if (Seg_no == 2) {
  10.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[2]], ~T_NUM[2]);
  11.         } else if (Seg_no == 3) {
  12.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[3]], ~T_NUM[3]);
  13.         } else if (Seg_no == 4) {
  14.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[4]], ~T_NUM[4]);
  15.         } else if (Seg_no == 5) {
  16.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[5]], ~T_NUM[5]);
  17.         } else if (Seg_no == 6) {
  18.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[6]], ~T_NUM[6]);
  19.         } else if (Seg_no == 7) {
  20.             Display_Seg(SEG_NUM[NUM_LIS[7]], ~T_NUM[7]);
  21.         }
  22.     } else {
  23.         if (Seg_no == 0) {
  24.             Display_Seg(SEG_OPEN[0], ~T_NUM[0]);
  25.         } else if (Seg_no == 1) {
  26.             Display_Seg(SEG_OPEN[1], ~T_NUM[1]);
  27.         } else if (Seg_no == 2) {
  28.             Display_Seg(SEG_OPEN[2], ~T_NUM[2]);
  29.         } else if (Seg_no == 3) {
  30.             Display_Seg(SEG_OPEN[3], ~T_NUM[3]);
  31.         } else if (Seg_no == 4) {
  32.             Display_Seg(SEG_OPEN[4], ~T_NUM[4]);
  33.         } else if (Seg_no == 5) {
  34.             Display_Seg(SEG_OPEN[5], ~T_NUM[5]);
  35.         } else if (Seg_no == 6) {
  36.             Display_Seg(SEG_OPEN[6], ~T_NUM[6]);
  37.         } else if (Seg_no == 7) {
  38.             Display_Seg(SEG_OPEN[7], ~T_NUM[7]);
  39.         }
  40.     }
  41.     Seg_no++;
  42.     if (Seg_no > 7)
  43.         Seg_no = 0;
  44. }
3 Ai8051U实验箱展示
 楼主| 发表于 2026-7-17 11:43:48 | 显示全部楼层
第十一集 矩阵键盘 Ai8051U实验箱
1 代码部分
io.h
  1. #ifndef __IO_H
  2. #define __IO_H
  4. #define ROW1 P06
  5. #define ROW2 P07
  6. #define COL1 P00
  7. #define COL2 P01
  8. #define COL3 P02
  9. #define COL4 P03
  10. #define HC595_SER P34
  11. #define HC595_RCK P35
  12. #define HC595_SCK P32
  13. extern u8 key_num;
  14. #define WASH_OFF 0
  15. #define WASH_STANDBY 1
  16. #define WASH_RUNNING 2
  17. extern u8 wash_state;
  18. extern u8 wash_mode;
  19. extern u16 wash_countdown;
  20. void Key_Task(void);
  21. void SEG_Task(void);
  22. void Init_595(void);
  23. void Wash_Key_Task(void);
  24. void Wash_Timer_Task(void);
  25. void Wash_Display_Update(void);
  26. #endif
io.c
  1. #include "io.h"
  2. u8 SEG_NUM[] = {
  3.     0x3F, /*'0', 0*/
  4.     0x06, /*'1', 1*/
  5.     0x5B, /*'2', 2*/
  6.     0x4F, /*'3', 3*/
  7.     0x66, /*'4', 4*/
  8.     0x6D, /*'5', 5*/
  9.     0x7D, /*'6', 6*/
  10.     0x07, /*'7', 7*/
  11.     0x7F, /*'8', 8*/
  12.     0x6F, /*'9', 9*/
  13.     0x77, /*'A', 10*/
  14.     0x7C, /*'B', 11*/
  15.     0x39, /*'C', 12*/
  16.     0x5E, /*'D', 13*/
  17.     0x79, /*'E', 14*/
  18.     0x71, /*'F', 15*/
  19.     0x40, /*'-', 16*/
  20.     0x00, /*' ', 17*/
  21.     0x80, /*'.', 18*/
  22. };
  23. u8 T_NUM[8] = {0X01, 0X02, 0X04, 0X08, 0X10, 0X20, 0X40, 0X80};
  24. void Init_595(void) {
  25.     HC595_SER = 0;
  26.     HC595_RCK = 0;
  27.     HC595_SCK = 0;
  28. }
  29. void Send_595(u8 dat) {
  30.     u8 i;
  31.     for (i = 0; i < 8; i++) {
  32.         dat <<= 1;      // CY
  33.         HC595_SER = CY;
  34.         HC595_SCK = 1;
  35.         HC595_SCK = 0;
  36.     }
  37. }
  38. void Display_Seg(u8 HC595_1, u8 HC595_2) {
  39.     Send_595(HC595_1);  // segment data
  40.     Send_595(HC595_2);  // digit select
  41.     HC595_RCK = 1;      // latch output
  42.     HC595_RCK = 0;
  43. }
  44. u8 key_num = 0xff;
  45. void Key_Task(void) {
  46.     // Step 1: Set COL low, ROW high, check which row is pressed
  47.     COL1 = 0;
  48.     COL2 = 0;
  49.     COL3 = 0;
  50.     COL4 = 0;
  51.     ROW1 = 1;
  52.     ROW2 = 1;
  53.     if ((ROW1 == 0) || (ROW2 == 0)) {
  54.         // Only one row should be pressed
  55.         if (((ROW1 == 1) && (ROW2 == 0)) || ((ROW1 == 0) && (ROW2 == 1))) {
  56.             if (ROW1 == 0)
  57.                 key_num = 0;
  58.             else if (ROW2 == 0)
  59.                 key_num = 4;
  60.             // Step 2: Set ROW low, COL high, check which column is pressed
  61.             COL1 = 1;
  62.             COL2 = 1;
  63.             COL3 = 1;
  64.             COL4 = 1;
  65.             ROW1 = 0;
  66.             ROW2 = 0;
  67.             if (COL1 == 0) {
  68.                 // key_num unchanged
  69.             } else if (COL2 == 0) {
  70.                 key_num = key_num + 1;
  71.             } else if (COL3 == 0) {
  72.                 key_num = key_num + 2;
  73.             } else if (COL4 == 0) {
  74.                 key_num = key_num + 3;
  75.             }
  76.         }
  77.         COL1 = 0;
  78.         COL2 = 0;
  79.         COL3 = 0;
  80.         COL4 = 0;
  81.         ROW1 = 1;
  82.         ROW2 = 1;
  83.     } else {
  84.         key_num = 0xff;
  85.     }
  86. }
  87. u8 seg_buf[8] = {16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16};
  88. u8 seg_index = 0;
  89. void SEG_Task(void) {
  90.     u8 num = 0;
  91.     if (seg_index == 0) {
  92.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[0]], ~T_NUM[0]);
  93.     } else if (seg_index == 1) {
  94.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[1]], ~T_NUM[1]);
  95.     } else if (seg_index == 2) {
  96.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[2]], ~T_NUM[2]);
  97.     } else if (seg_index == 3) {
  98.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[3]], ~T_NUM[3]);
  99.     } else if (seg_index == 4) {
  100.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[4]], ~T_NUM[4]);
  101.     } else if (seg_index == 5) {
  102.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[5]], ~T_NUM[5]);
  103.     } else if (seg_index == 6) {
  104.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[6]], ~T_NUM[6]);
  105.     } else if (seg_index == 7) {
  106.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[7]], ~T_NUM[7]);
  107.     } else {
  108.     }
  109.     seg_index++;
  110.     if (seg_index > 7)
  111.         seg_index = 0;
  112. }
  113. // ========== Washing Machine Panel ==========
  114. u8 wash_state = WASH_OFF;   // Current state: OFF/STANDBY/RUNNING
  115. u8 wash_mode = 1;            // Current wash mode (1~5)
  116. u16 wash_countdown = 0;      // Countdown in seconds
  117. // Wash time for each mode (seconds), index 1~5
  118. u8 wash_times[] = {0, 10, 15, 20, 25, 30};
  119. u8 key_cnt = 0;
  120. u8 key_lock = 0;        // Prevent key repeat while held
  121. //========================================================================
  122. // Function: Wash_Display_Update
  123. // Description: Update display buffer (seg_buf[]) according to wash state.
  124. //   WASH_OFF:     all digits blank
  125. //   WASH_STANDBY: first digit shows current mode (1-5)
  126. //   WASH_RUNNING: first two digits show countdown (tens + ones)
  127. //========================================================================
  128. void Wash_Display_Update(void) {
  129.     u8 i;
  130.     // Clear all digits to blank
  131.     for (i = 0; i < 8; i++) {
  132.         seg_buf[i] = 17; // blank
  133.     }
  134.     switch (wash_state) {
  135.     case WASH_STANDBY:
  136.         // Show current mode number on the rightmost digit
  137.         seg_buf[7] = wash_mode;
  138.         break;
  139.     case WASH_RUNNING:
  140.         // Show countdown right-aligned on the last 2 digits
  141.         seg_buf[6] = wash_countdown / 10; // tens
  142.         seg_buf[7] = wash_countdown % 10; // ones
  143.         break;
  144.     case WASH_OFF:
  145.     default:
  146.         // All blank (already cleared)
  147.         break;
  148.     }
  149. }
  150. //========================================================================
  151. // Function: Wash_Key_Task
  152. // Description: Handle key input for the washing machine panel.
  153. //   Called every 10ms.
  154. //   Key 0: Power ON/OFF toggle
  155. //   Key 1~5: Select wash mode (only in STANDBY state)
  156. //   Key 6: Start washing (only in STANDBY state)
  157. //========================================================================
  158. void Wash_Key_Task(void) {
  159.     if (key_num < 0xff) {
  160.         key_cnt++;
  161.         if (key_cnt == 5 && !key_lock) { // 50ms debounce + edge detect
  162.             key_lock = 1;
  163.             if (key_num == 0) {
  164.                 // Power button: toggle ON/OFF
  165.                 if (wash_state == WASH_OFF) {
  166.                     wash_state = WASH_STANDBY;
  167.                     wash_mode = 1; // Default to mode 1
  168.                 } else {
  169.                     wash_state = WASH_OFF;
  170.                     wash_countdown = 0;
  171.                 }
  172.                 Wash_Display_Update();
  173.             } else if (key_num >= 1 && key_num <= 5) {
  174.                 // Mode select: only valid in STANDBY
  175.                 if (wash_state == WASH_STANDBY) {
  176.                     wash_mode = key_num;
  177.                     Wash_Display_Update();
  178.                 }
  179.             } else if (key_num == 6) {
  180.                 // Start: only valid in STANDBY
  181.                 if (wash_state == WASH_STANDBY) {
  182.                     wash_state = WASH_RUNNING;
  183.                     wash_countdown = wash_times[wash_mode];
  184.                     Wash_Display_Update();
  185.                 }
  186.             }
  187.         }
  188.     } else {
  189.         key_cnt = 0;
  190.         key_lock = 0; // Key released, reset for next press
  191.     }
  192. }
  193. //========================================================================
  194. // Function: Wash_Timer_Task
  195. // Description: Countdown timer, called every 1000ms (1 second).
  196. //   Decrements countdown each second during RUNNING state.
  197. //   When countdown reaches 0, turns off (WASH_OFF state).
  198. //========================================================================
  199. void Wash_Timer_Task(void) {
  200.     if (wash_state == WASH_RUNNING) {
  201.         if (wash_countdown > 0) {
  202.             wash_countdown--;
  203.         }
  204.         if (wash_countdown == 0) {
  205.             wash_state = WASH_OFF;  // Wash complete, turn off
  206.         }
  207.         Wash_Display_Update();
  208.     }
  209. }
task.c/Task_Comps[]
  2.     // 状态  计数  周期  函数
  3.     {0, 10, 10, Key_Task},              // 按键扫描: 每10ms
  4.     {0, 1, 1, SEG_Task},              // 数码管扫描: 每1ms
  5.     {0, 10, 10, Wash_Key_Task},       // 洗衣机按键处理: 每10ms
  6.     {0, 1000, 1000, Wash_Timer_Task}, // 倒计时: 每1秒
  7. };
2 代码学习
矩阵键盘获取按键
  1. void Key_Task(void) {
  2.     // 第一步:现将P0.0-P0.3输出低电平,P0.6-P0.7输出高电平,如果有按键按下,按下的那一行的IO就会变成低电平,就可以判断出哪一行按下了。
  3.     COL1 = 0;
  4.     COL2 = 0;
  5.     COL3 = 0;
  6.     COL4 = 0;
  7.     ROW1 = 1;
  8.     ROW2 = 1;
  9.     if ((ROW1 == 0) || (ROW2 == 0)) {
  10.         // 如果有按键按下,而且只有一颗
  11.         if (((ROW1 == 1) && (ROW2 == 0)) || ((ROW1 == 0) && (ROW2 == 1))) {
  12.             if (ROW1 == 0)
  13.                 key_num = 0;
  14.             else if (ROW2 == 0)
  15.                 key_num = 4;
  16.             // 第二步:现将P0.0-P0.3输出高电平,P0.6-P0.7输出低电平,如果有按键按下,按下的那一列的IO就会变成低电平,就可以判断出哪一列按下了。
  17.             COL1 = 1;
  18.             COL2 = 1;
  19.             COL3 = 1;
  20.             COL4 = 1;
  21.             ROW1 = 0;
  22.             ROW2 = 0;
  23.             if (COL1 == 0) {
  24.                 key_num = key_num;
  25.             } else if (COL2 == 0) {
  26.                 key_num = key_num + 1;
  27.             } else if (COL3 == 0) {
  28.                 key_num = key_num + 2;
  29.             } else if (COL4 == 0) {
  30.                 key_num = key_num + 3;
  31.             }
  32.         }
  33.         COL1 = 0;
  34.         COL2 = 0;
  35.         COL3 = 0;
  36.         COL4 = 0;
  37.         ROW1 = 1;
  38.         ROW2 = 1;
  39.     } else {
  40.         key_num = 0xff;
  41.     }
  42. }
3 Ai8051U实验箱展示
 楼主| 发表于 2026-7-20 08:35:25 | 显示全部楼层
第十二集 复位系统 Ai8051U实验箱
1 代码部分
main.c
  1. #include "ai8051u.h"
  2. #include "config.h"
  3. #include "io.h"
  4. #include "task.h"
  5. void main(void) {
  6.     Sys_init();
  7.     usb_init();
  8.     Timer0_Init(); // 定时器初始化
  9.     Init_595();    // 595端口电平初始化
  10.     EA = 1;
  11.     P40 = 0;
  12.     WDT_CONTR = 0x24; // 使能看门狗,溢出时间约为 1s
  13.     while (1) {
  14.         if (bUsbOutReady) {
  15.             // USB_SendData(UsbOutBuffer, OutNumber);
  16.             usb_OUT_done();
  17.         }
  18.         Task_Pro_Handler_Callback();
  19.         WDT_CONTR = 0x34; // 清看门狗,否则系统复位
  20.     }
  21. }
  22. void Timer0_Isr(void) interrupt 1 // 1毫秒执行一次
  23. {
  24.     Task_Marks_Handler_Callback();
  25. }
config.h
  1. #ifndef __CONFIG_H
  2. #define __CONFIG_H
  3. #include "ai8051u.h" //调用头文件
  4. #include "ai_usb.h"  //调用头文件
  5. #include "intrins.h" //d调用头文件
  6. void Delay10ms(void); //@24.000MHz
  7. void USB_Reset_U(void);
  8. void Sys_init(void);    // 函数声明
  9. void Timer0_Init(void); // 1毫秒@24.000MHz
  10. #endif
config.c
  2. void Delay10ms(void) //@24.000MHz
  3. {
  4.     unsigned long edata i;
  5.     _nop_();
  6.     _nop_();
  7.     _nop_();
  8.     i = 59998UL;
  9.     while (i)
  10.         i--;
  11. }
  12. void USB_Reset_U(void) {
  13.     P3M0 &= ~0x03;
  14.     P3M1 |= 0x03;     // P3.0/P3.1 设置为开漏模式
  15.     USBCON = 0x00;    // 清除USB设置
  16.     USBCLK = 0x00;    // 停止USB时钟
  17.     IRC48MCR = 0x00;  // 停止48M IRC时钟
  18.     Delay10ms();      // 等待USB总线复位
  19. }
  20. void Sys_init(void) {
  21.     WTST = 0;  // 设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
  22.     EAXFR = 1; // 扩展寄存器(XFR)访问使能
  23.     CKCON = 0; // 提高访问XRAM速度
  24.     P0M1 = 0x00;
  25.     P0M0 = 0x00;
  26.     P1M1 = 0x00;
  27.     P1M0 = 0x00;
  28.     P2M1 = 0x00;
  29.     P2M0 = 0x00;
  30.     P3M1 = 0x00;
  31.     P3M0 = 0x00;
  32.     P4M1 = 0x00;
  33.     P4M0 = 0x00;
  34.     P5M1 = 0x00;
  35.     P5M0 = 0x00;
  36.     P6M1 = 0x00;
  37.     P6M0 = 0x00;
  38.     P7M1 = 0x00;
  39.     P7M0 = 0x00;
  40.     USB_Reset_U();
  41. }
  42. void Timer0_Init(void) // 1毫秒@24.000MHz
  43. {
  44.     TM0PS = 0x00; // 设置定时器时钟预分频 ( 注意:并非所有系列都有此寄存器,详情请查看数据手册 )
  45.     AUXR &= 0x7F; // 定时器时钟12T模式
  46.     TMOD &= 0xF0; // 设置定时器模式
  47.     TL0 = 0x30;   // 设置定时初始值
  48.     TH0 = 0xF8;   // 设置定时初始值
  49.     TF0 = 0;      // 清除TF0标志
  50.     TR0 = 1;      // 定时器0开始计时
  51.     ET0 = 1;      // 使能定时器0中断
  52. }
io.h 增加
  1. void P33_Key_Task(void);
io.c 增加
  1. u8 Key_Vol = 0;
  2. void P33_Key_Task(void) {
  3.     if (P33 == 0) {
  4.         Key_Vol++;
  5.         if (Key_Vol == 5) {
  6.             USB_Reset_U();
  7.             IAP_CONTR = 0X20;
  8.         }
  9.     } else {
  10.         Key_Vol = 0;
  11.     }
  12. }
task.c/Task_Comps[]
  2.     // 状态  计数  周期  函数
  3.     {0, 10, 10, P33_Key_Task},
  4.     {0, 10, 10, Key_Task},            // 按键扫描: 每10ms
  5.     {0, 1, 1, SEG_Task},              // 数码管扫描: 每1ms
  6.     {0, 10, 10, Wash_Key_Task},       // 洗衣机按键处理: 每10ms
  7.     {0, 1000, 1000, Wash_Timer_Task}, // 倒计时: 每1秒
  8. };
2 代码学习
2.1 系统复位
2.2 看门狗复位
USB复位程序
  1. void Delay10ms(void) //@24.000MHz
  2. {
  3.     unsigned long edata i;
  4.     _nop_();
  5.     _nop_();
  6.     _nop_();
  7.     i = 59998UL;
  8.     while (i)
  9.         i--;
  10. }
  11. void USB_Reset_U(void) {
  12.     P3M0 &= ~0x03;
  13.     P3M1 |= 0x03;     // P3.0/P3.1 设置为开漏模式
  14.     USBCON = 0x00;    // 清除USB设置
  15.     USBCLK = 0x00;    // 停止USB时钟
  16.     IRC48MCR = 0x00;  // 停止48M IRC时钟
  17.     Delay10ms();      // 等待USB总线复位
  18. }
在系统初始化中加入USB复位
  1. void Sys_init(void) {
  2.     WTST = 0;  // 设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
  3.     EAXFR = 1; // 扩展寄存器(XFR)访问使能
  4.     CKCON = 0; // 提高访问XRAM速度
  5.     P0M1 = 0x00;
  6.     P0M0 = 0x00;
  7.     P1M1 = 0x00;
  8.     P1M0 = 0x00;
  9.     P2M1 = 0x00;
  10.     P2M0 = 0x00;
  11.     P3M1 = 0x00;
  12.     P3M0 = 0x00;
  13.     P4M1 = 0x00;
  14.     P4M0 = 0x00;
  15.     P5M1 = 0x00;
  16.     P5M0 = 0x00;
  17.     P6M1 = 0x00;
  18.     P6M0 = 0x00;
  19.     P7M1 = 0x00;
  20.     P7M0 = 0x00;
  21.     USB_Reset_U();
  22. }
主程序中看门狗的启动和复位
  1. void main(void) {
  2.     Sys_init();
  3.     usb_init();
  4.     Timer0_Init(); // 定时器初始化
  5.     Init_595();    // 595端口电平初始化
  6.     EA = 1;
  7.     P40 = 0;
  8.     WDT_CONTR = 0x24; // 使能看门狗,溢出时间约为 1s
  9.     while (1) {
  10.         if (bUsbOutReady) {
  11.             // USB_SendData(UsbOutBuffer, OutNumber);
  12.             usb_OUT_done();
  13.         }
  14.         Task_Pro_Handler_Callback();
  15.         WDT_CONTR = 0x34; // 清看门狗,否则系统复位
  16.     }
  17. }
2.3 软件复位
使用样例
  1. u8 Key_Vol = 0;
  3.     if (P33 == 0) {
  4.         Key_Vol++;
  6.             USB_Reset_U();
  8.         }
  9.     } else {
  10.         Key_Vol = 0;
  11.     }
  12. }
 楼主| 发表于 2026-7-20 10:02:20 | 显示全部楼层
第十三集 外部中断 Ai8051U实验箱
1 代码部分
main.c
  3. #include "io.h"
  6.     Sys_init();
  7.     usb_init();
  9.     INT1_Init();   // 外部中断1初始化
  10.     EA = 1;
  11.     P40 = 0;
  12.     while (1) {
  13.         if (bUsbOutReady) {
  14.             // USB_SendData(UsbOutBuffer, OutNumber);
  15.             usb_OUT_done();
  16.         }
  17.         Task_Pro_Handler_Callback();
  18.         P00 = !P00;
  19.         Delay3000ms();
  20.     }
  21. }
  23. {
  25. }
config.h 增加
  1. void Delay3000ms(void); //@24.000MHz
config.c 增加
  1. void Delay3000ms(void) //@24.000MHz
  2. {
  4.     _nop_();
  5.     _nop_();
  6.     i = 17999998UL;
  7.     while (i)
  8.         i--;
  9. }
io.h
  1. #ifndef __IO_H
  2. #define __IO_H
  4. void INT1_Init(void);
  5. void Empty_Task(void);
  6. #endif
io.c
  1. #include "io.h"
  2. void INT1_Init(void) {
  3.     IT1 = 1; // 下降沿中断
  4.     EX1 = 1; // 打开中断允许
  5.     EA = 1;  // 打开总中断
  6. }
  7. void INT_ISR(void) interrupt 2 {
  8.     P01 = !P01;
  9. }
  10. void Empty_Task(void) {
  11. }
task.c/Task_Comps[]
  2.     // 状态  计数  周期  函数
  3.     {0, 1000, 1000, Empty_Task},
  4. };
2 代码学习
外部中断
初始化
  1. void INT1_Init(void) {
  2.     IT1 = 1; // 下降沿中断
  3.     EX1 = 1; // 打开中断允许
  4.     EA = 1;  // 打开总中断
  5. }
中断查询次序
中断函数
  1. void INT_ISR(void) interrupt 2 {
  2.     P01 = !P01;
  3. }
2 雕刻机保护系统
1.按下矩阵键盘上的按钮1开始工作;
2.工作时打开LED0,表示雕刻机电源已打开;
3.当外部中断1端口导通时,立刻关闭LED0,表示切断雕刻机电源,从而实现保护功能。
main.c
  3. #include "io.h"
  6.     Sys_init();
  7.     usb_init();
  10.     EA = 1;
  11.     P40 = 0;
  12.     while (1) {
  15.             usb_OUT_done();
  16.         }
  18.     }
  19. }
  20. void Timer0_Isr(void) interrupt 1 // 1毫秒执行一次
  21. {
  22.     Task_Marks_Handler_Callback();
  23. }
io.h
  1. #ifndef __IO_H
  2. #define __IO_H
  4. #define ROW1 P06
  5. #define ROW2 P07
  6. #define COL1 P00
  7. #define COL2 P01
  8. #define COL3 P02
  9. #define COL4 P03
  10. void INT1_Init(void);
  11. void Key_Task(void);
  12. void Work_Task(void);
  13. #endif
io.c
  1. #include "io.h"
  2. u8 key_num = 0xff;
  3. void Key_Task(void) {
  4.     // 第一步:现将P0.0-P0.3输出低电平,P0.6-P0.7输出高电平,如果有按键按下,按下的那一行的IO就会变成低电平,就可以判断出哪一行按下了。
  5.     COL1 = 0;
  6.     COL2 = 0;
  7.     COL3 = 0;
  8.     COL4 = 0;
  9.     ROW1 = 1;
  10.     ROW2 = 1;
  11.     if ((ROW1 == 0) || (ROW2 == 0)) {
  12.         // 如果有按键按下,而且只有一颗
  13.         if (((ROW1 == 1) && (ROW2 == 0)) || ((ROW1 == 0) && (ROW2 == 1))) {
  14.             if (ROW1 == 0)
  15.                 key_num = 0;
  16.             else if (ROW2 == 0)
  17.                 key_num = 4;
  18.             // 第二步:现将P0.0-P0.3输出高电平,P0.6-P0.7输出低电平,如果有按键按下,按下的那一列的IO就会变成低电平,就可以判断出哪一列按下了。
  19.             COL1 = 1;
  20.             COL2 = 1;
  21.             COL3 = 1;
  22.             COL4 = 1;
  23.             ROW1 = 0;
  24.             ROW2 = 0;
  25.             if (COL1 == 0) {
  26.                 key_num = key_num;
  27.             } else if (COL2 == 0) {
  28.                 key_num = key_num + 1;
  29.             } else if (COL3 == 0) {
  30.                 key_num = key_num + 2;
  31.             } else if (COL4 == 0) {
  32.                 key_num = key_num + 3;
  33.             }
  34.         }
  35.         COL1 = 0;
  36.         COL2 = 0;
  37.         COL3 = 0;
  38.         COL4 = 0;
  39.         ROW1 = 1;
  40.         ROW2 = 1;
  41.     } else {
  42.         key_num = 0xff;
  43.     }
  44. }
  45. void Work_Task(void) {
  46.     if (key_num == 1) {
  47.         P04 = 0;
  48.     }
  49. }
  50. void INT1_Init(void) {
  51.     IT1 = 1; // 下降沿中断
  52.     EX1 = 1; // 打开中断允许
  53.     EA = 1;  // 打开总中断
  54. }
  55. void INT_ISR(void) interrupt 2 {
  56.     P04 = 1;
  57. }
task.c/Task_Comps[]
  2.     // 状态  计数  周期  函数
  4.     {0, 10, 10, Work_Task}, // 按键扫描: 每10ms
  5. };
 楼主| 发表于 2026-7-20 14:29:17 | 显示全部楼层
第十四集 I/O中断 Ai8051U实验箱
1 代码部分
main.c
  3. #include "io.h"
  6.     Sys_init();
  7.     usb_init();
  9.     P3_IO_Init();  // IO中断初始化
  10.     P4_IO_Init();
  11.     EA = 1;
  12.     P40 = 0;
  13.     while (1) {
  16.             usb_OUT_done();
  17.         }
  19.         P00 = 1;
  20.         P01 = 1;
  21.     }
  22. }
  23. void Timer0_Isr(void) interrupt 1 // 1毫秒执行一次
  24. {
  25.     Task_Marks_Handler_Callback();
  26. }
io.h
  1. #ifndef __IO_H
  2. #define __IO_H
  4. void P3_IO_Init(void);
  5. void P4_IO_Init(void);
  6. void Empty_Task(void);
  7. #endif
io.c
  1. #include "io.h"
  2. void P3_IO_Init(void) {
  3.     P3IM0 = 0X00; // IO中断模式设置为了低电平中断
  4.     P3IM1 = 0Xff;
  5.     P3INTE = 0X08; // 打开P33中断
  6. }
  7. void P3_IO_ISR(void) interrupt 40 {
  8.     u8 intf;
  9.     intf = P3INTF;
  10.     if (intf) { // 判断有没有IO触发了中断
  11.         P3INTF = 0;
  12.         if (intf & 0x08) { // 判断是否是P33按钮按下
  13.             P00 = 0;
  14.             P01 = 1;
  15.         }
  16.     }
  17. }
  18. void P4_IO_Init(void) {
  19.     P4IM0 = 0X00; // IO中断模式设置为了低电平中断
  20.     P4IM1 = 0Xff;
  21.     P4INTE = 0X80; // 打开P47中断
  22.     // PINIPH |= (1 << 4); // 写入最高优先级
  23.     // PINIPL |= (1 << 4);
  24. }
  25. void P4_IO_ISR(void) interrupt 41 {
  26.     u8 intf;
  27.     intf = P4INTF;
  28.     if (intf) { // 判断有没有IO触发了中断
  29.         P4INTF = 0;
  30.         if (intf & 0x80) { // 判断是否是P47按钮按下
  31.             P00 = 1;
  32.             P01 = 0;
  33.         }
  34.     }
  35. }
  36. void Empty_Task(void) {
  37. }
2 代码学习
端口中断使能寄存器(PxINTE)
端口中断标志寄存器(PxINTF)
端口中断模式配置寄存器(PxIM0,PxIM1)
端口中断优先级控制寄存器(PINIPL,PINIPH)
使用样例
  1. void P4_IO_Init(void) {
  2.     P4IM0 = 0X00; // IO中断模式设置为了低电平中断
  3.     P4IM1 = 0Xff;
  4.     P4INTE = 0X80;      // 打开P47中断
  5.     PINIPH |= (1 << 4); // 写入最高优先级
  6.     PINIPL |= (1 << 4);
  7. }
  8. void P4_IO_ISR(void) interrupt 41 {
  9.     u8 intf;
  10.     intf = P4INTF;
  11.     if (intf) { // 判断有没有IO触发了中断
  12.         P4INTF = 0;
  13.         if (intf & 0x80) { // 判断是否是P47按钮按下
  14.             P00 = 1;
  15.             P01 = 0;
  16.         }
  17.     }
  18. }
3 多路抢答器
1.上电后一位数码管显示0,表示没有按下
2.选择任意三个独立按键作为三个用户,分别代表“用户1”,“用户2”,“用户3”
3.谁第一个按下按钮,数码管就显示数字几代表抢答成功
io.c (使用P01,P02,P03显示结果)
  1. #include "io.h"
  2. #include <stdio.h>
  3. u8 State = 0;
  4. void P3_IO_Init(void) {
  5.     P3IM0 = 0xFF;  // bit2~bit5置1,但实际由P3IM1决定
  6.     P3IM1 = 0x00;  // {IM1,IM0} = {0,0} = 下降沿中断
  7.     P3INTE = 0X3C; // 打开P32P33P34P35中断
  8. }
  9. void P3_IO_ISR(void) interrupt 40 {
  10.     u8 intf;
  11.     intf = P3INTF;
  12.     if (intf) { // 判断有没有IO触发了中断
  13.         P3INTF = 0;
  14.         if (intf & 0x04) { // 判断是否是P32按钮按下
  15.             State = 0;
  16.             P01 = 1;
  17.             P02 = 1;
  18.             P03 = 1;
  19.         } else if (!State) {
  20.             State = 1;
  21.             if (intf & 0x08) { // 判断是否是P33按钮按下
  22.                 P01 = 0;
  23.             }
  24.             if (intf & 0x10) { // 判断是否是P34按钮按下
  25.                 P02 = 0;
  26.             }
  27.             if (intf & 0x20) { // 判断是否是P35按钮按下
  28.                 P03 = 0;
  29.             }
  30.         }
  31.     }
  32. }
  33. void Empty_Task(void) {
  34. }
 楼主| 发表于 2026-7-21 15:30:40 | 显示全部楼层
第十五集 定时器做计数器 Ai8051U实验箱
1 代码部分
1.1 定时器做计数器
main.c 增加
  1. #include "tim.h"
  2. TIM1_Count_Init();
tim.h
  1. #ifndef __TIM_H
  2. #define __TIM_H
  4. #define Count_num 10 // 累计脉冲单位
  5. void TIM1_Count_Init(void);
  6. void T1_RunTask(void);
  7. #endif
tim.c
  1. #include "tim.h"
  2. u32 Count_T1 = 0;
  3. void TIM1_Count_Init(void) {
  4.     T1_CT = 1; // 设置为外部计数
  5.     T1_M1 = 0; // 设置为16位自动重载
  6.     T1_M0 = 0;
  7.     T1_GATE = 0;
  8.     TH1 = (65536 - Count_num) >> 8; // 65526
  9.     TL1 = (65536 - Count_num);
  10.     P3PU |= 0x20; // 使能 P3.5 口的内部上拉电阻
  11.     TF1 = 0; // 清除TF1标志
  12.     TR1 = 1; // 启动定时器1
  13.     ET1 = 1; // 打开定时器1外部中断
  14. }
  15. void Timer1_Isr(void) interrupt 3 // 1MS执行一次
  16. {
  17.     Count_T1++; // T1引脚检测到十个脉冲就会溢出一次
  18. }
  19. void T1_RunTask(void) {
  20.     u32 count_th_tl = 0;
  21.     count_th_tl = ((u16)TH1 << 8) + (u16)TL1;
  22.     count_th_tl -= 65526;
  23.     SEG7_ShowLong(Count_T1 * Count_num + count_th_tl, 10);
  24. }
task.c/Task_Comps[]
  2.     // 状态  计数  周期  函数
  3.     {0, 100, 100, T1_RunTask},
  4. };
1.2 计算P33按下的时间
main.c
  1. Timer1_Init();
tim.h
  1. #ifndef __TIM_H
  2. #define __TIM_H
  4. void Timer1_Init(void); // 100微秒@24.000MHz
  5. void T1_RunTask(void);
  6. #endif
tim.c
  1. #include "tim.h"
  2. void Timer1_Init(void) // 100微秒@11.0592MHz
  3. {
  4.     AUXR &= 0xBF; // 定时器时钟12T模式
  5.     TMOD &= 0x0F; // 设置定时器模式
  6.     TL1 = 0xA4;   // 设置定时初始值
  7.     TH1 = 0xFF;   // 设置定时初始值
  8.     TF1 = 0;      // 清除TF1标志
  9.     TR1 = 1;      // 定时器1开始计时
  10.     ET1 = 1;      // 使能定时器1中断
  11. }
  12. void Timer1_Isr(void) interrupt 3 {
  13.     static u32 count_p33 = 0;
  14.     if (P33 == 0) { // 按键按下开始计数
  15.         count_p33++;
  16.     } else {
  17.         if (count_p33 > 0) { // 表示之前按下了这个按键
  18.             Count_T1 = count_p33;
  19.         }
  20.         count_p33 = 0;
  21.     }
  22. }
  23. void T1_RunTask(void) {
  24.     // SEG7_ShowLong(Count_T1, 10); // 显示整数
  25.     SEG7_ShowString("%07.01f", ((float)Count_T1) / 10);
  26. }
2 代码学习
Timer1设为外部脉冲计数器
  1. #define Count_num 10 // 累计脉冲单位
  2. void TIM1_Count_Init(void) {
  3.     T1_CT = 1; // 设置为外部计数
  4.     T1_M1 = 0; // 设置为16位自动重载
  5.     T1_M0 = 0;
  6.     T1_GATE = 0;
  7.     TH1 = (65536 - Count_num) >> 8; // 65526
  8.     TL1 = (65536 - Count_num);
  9.     P3PU |= 0x20; // 使能 P3.5 口的内部上拉电阻
  10.     TF1 = 0; // 清除TF1标志
  11.     TR1 = 1; // 启动定时器1
  12.     ET1 = 1; // 打开定时器1外部中断
  13. }
 楼主| 发表于 2026-7-22 10:35:19 | 显示全部楼层
第十六集 DS18B20测温 Ai8051U实验箱
1 代码部分
main.c
  1. #include "18b20.h"
  2. #include "ai8051u.h"
  4. #include "io.h"
  5. #include "task.h"
  7.     Sys_init();
  8.     usb_init();
  9.     Timer0_Init();
  10.     Init_595();
  11.     EA = 1;
  12.     P40 = 0;
  13.     while (1) {
  16.             usb_OUT_done();
  17.         }
  19.         Seg_Show_U32(Temp_18b20);
  20.     }
  21. }
  22. void Timer0_Isr(void) interrupt 1 { // 1毫秒执行一次
  23.     Task_Marks_Handler_Callback();
  24. }
config.h
  10. void Delay3000ms(void); //@24.000MHz
  11. #endif
config.c
  3. {
  5.     _nop_();
  6.     _nop_();
  7.     _nop_();
  8.     i = 59998UL;
  9.     while (i)
  10.         i--;
  11. }
  13.     P3M0 &= ~0x03;
  19. }
  24.     P0M1 = 0x00;
  25.     P0M0 = 0x00;
  26.     P1M1 = 0x00;
  27.     P1M0 = 0x00;
  28.     P2M1 = 0x00;
  29.     P2M0 = 0x00;
  30.     P3M1 = 0x00;
  31.     P3M0 = 0x00;
  32.     P4M1 = 0x00;
  33.     P4M0 = 0x00;
  34.     P5M1 = 0x00;
  35.     P5M0 = 0x00;
  36.     P6M1 = 0x00;
  37.     P6M0 = 0x00;
  38.     P7M1 = 0x00;
  39.     P7M0 = 0x00;
  40.     USB_Reset_U();
  41. }
  43. {
  52. }
io.h
  1. #ifndef __IO_H
  2. #define __IO_H
  4. #define HC595_SER P34
  5. #define HC595_RCK P35
  6. #define HC595_SCK P32
  7. void Init_595(void);
  8. void Seg_Task(void);
  9. void Seg_Show_U32(u32 num);
  10. #endif
io.c
  1. #include "io.h"
  2. u8 SEG_NUM[] = {
  3.     0x3F, /*'0', 0*/
  4.     0x06, /*'1', 1*/
  5.     0x5B, /*'2', 2*/
  6.     0x4F, /*'3', 3*/
  7.     0x66, /*'4', 4*/
  8.     0x6D, /*'5', 5*/
  9.     0x7D, /*'6', 6*/
  22. };
  25.     HC595_SER = 0;
  26.     HC595_RCK = 0;
  27.     HC595_SCK = 0;
  28. }
  30.     u8 i;
  33.         HC595_SER = CY;
  34.         HC595_SCK = 1;
  35.         HC595_SCK = 0;
  36.     }
  37. }
  42.     HC595_RCK = 0;
  43. }
  44. u8 seg_buf[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  45. u8 seg_index = 0;
  46. void Seg_Task(void) {
  47.     u8 num = 0;
  48.     if (seg_index == 0) {
  49.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[0]], ~T_NUM[0]);
  50.     } else if (seg_index == 1) {
  51.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[1]], ~T_NUM[1]);
  52.     } else if (seg_index == 2) {
  53.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[2]], ~T_NUM[2]);
  54.     } else if (seg_index == 3) {
  55.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[3]], ~T_NUM[3]);
  56.     } else if (seg_index == 4) {
  57.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[4]], ~T_NUM[4]);
  58.     } else if (seg_index == 5) {
  59.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[5]], ~T_NUM[5]);
  60.     } else if (seg_index == 6) {
  61.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[6]], ~T_NUM[6]);
  62.     } else if (seg_index == 7) {
  63.         Display_Seg(SEG_NUM[seg_buf[7]], ~T_NUM[7]);
  64.     } else {
  65.     }
  66.     seg_index++;
  67.     if (seg_index > 7)
  68.         seg_index = 0;
  69. }
  70. void Seg_Show_U32(u32 num) {
  71.     u8 i;
  72.     for (i = 0; i < 8; i++) {
  73.         seg_buf[7 - i] = num % 10;
  74.         num /= 10;
  75.     }
  76. }
18b20.h
  1. #ifndef __18B20_H
  2. #define __18B20_H
  4. #define DQ P33
  5. u8 MinusFlag = 0; // 0正数 1负数
  6. u32 Temp_18b20;   // 最终的温度*10000
  7. void DS18B20_ReadTemp(void);
  8. #endif
18b20.c
  2. u8 MinusFlag = 0; // 0正数 1负数
  3. u32 Temp_18b20;   // 最终的温度*10000
  4. void Delay480us(void) { //@24.000MHz
  5.     unsigned long edata i;
  6.     _nop_();
  7.     _nop_();
  8.     _nop_();
  9.     i = 2878UL;
  10.     while (i)
  11.         i--;
  12. }
  13. void Delay60us(void) { //@24.000MHz
  14.     unsigned long edata i;
  15.     _nop_();
  16.     _nop_();
  17.     _nop_();
  18.     i = 358UL;
  19.     while (i)
  20.         i--;
  21. }
  22. void Delay1us(void) { //@24.000MHz
  23.     unsigned long edata i;
  24.     _nop_();
  25.     _nop_();
  26.     _nop_();
  27.     i = 4UL;
  28.     while (i)
  29.         i--;
  30. }
  31. // 复位(输出0保持480us,输出1保持60us,读取当前电平,延时420us)
  32. void DS18B20_Reset(void) {
  33.     u8 flag = 1;
  34.     while (flag) { // 只要括号里的变量大于0,就会一直执行
  35.         DQ = 0;
  36.         Delay480us();
  37.         DQ = 1;
  38.         Delay60us();
  39.         flag = DQ; // 设备存在,会拉低总线
  40.         Delay480us();
  41.     }
  42. }
  43. // 写逻辑0(输出0保持60us+,输出1保持1us+)
  44. void DS18B20_Write_0(void) {
  45.     DQ = 0;
  46.     Delay60us();
  47.     DQ = 1;
  48.     Delay1us();
  49.     Delay1us();
  50. }
  51. // 写逻辑1(输出0保持1us+,输出1保持60us+)
  52. void DS18B20_Write_1(void) {
  53.     DQ = 0;
  54.     Delay1us();
  55.     Delay1us();
  56.     DQ = 1;
  57.     Delay60us();
  58. }
  59. // 读逻辑0/1(输出0保持1us+,输出1保持1us+,读取当前电平,延时60us)
  60. bit DS18B20_Read(void) {
  61.     bit state = 0;
  62.     DQ = 0;
  63.     Delay1us();
  64.     Delay1us();
  65.     DQ = 1;
  66.     Delay1us();
  67.     Delay1us();
  68.     state = DQ; // 暂时保存这个DQ的数值
  69.     Delay60us();
  70.     return state;
  71. }
  72. // 写1字节(先输出低位,在输出高位)
  73. void DS18B20_WriteByte(u8 dat) {
  74.     u8 i;
  75.     for (i = 0; i < 8; i++) {
  76.         if (dat & 0x01) { // 最低位是1.发逻辑1电平
  77.             DS18B20_Write_1();
  78.         } else { // 否则.发逻辑0电平
  79.             DS18B20_Write_0();
  80.         }
  81.         dat >>= 1;
  82.     }
  83. }
  84. // 读1字节(先读到的是低位,后读到的是高位)
  85. u8 DS18B20_ReadByte(void) {
  86.     u8 i;
  87.     u8 dat = 0; // 数据暂存
  88.     for (i = 0; i < 8; i++) { // 循环读取八次
  89.         dat >>= 1;
  90.         if (DS18B20_Read()) { // 如果读回来的是逻辑1 0000 0000->1000 0000->0100 0000
  91.             dat |= 0x80;
  92.         }
  93.     }
  94.     return dat;
  95. }
  96. // 复位-CCH-44H-等待-复位-CCH-BEH-读取2字节温度数据-换算)
  97. void DS18B20_ReadTemp(void) {
  98.     u8 TempH = 0;
  99.     u8 TempL = 0;
  100.     u16 Temp = 0;
  101.     //---------------------发送检测命令---------------------
  102.     DS18B20_Reset();         // 1.发送复位命令
  103.     DS18B20_WriteByte(0xcc); // 2.跳过ROM命令
  104.     DS18B20_WriteByte(0x44); // 3.开始转化命令
  105.     while (!DQ)
  106.         ; // 4.等待这个引脚变成高电平
  107.     //---------------------发送读取命令---------------------
  108.     DS18B20_Reset();            // 1.发送复位命令
  109.     DS18B20_WriteByte(0xcc);    // 2.跳过ROM命令
  110.     DS18B20_WriteByte(0xBE);    // 3.开始转化命令
  111.     TempL = DS18B20_ReadByte(); // 读取低字节温度
  112.     TempH = DS18B20_ReadByte(); // 读取高字节温度
  113.     if (TempH & 0x80) { // 如果最高位是1,这个就是负数
  114.         MinusFlag = 1;
  115.         Temp = (((u16)TempH << 8) | ((u16)TempL << 0));
  116.         Temp = (~Temp) + 1;
  117.         Temp_18b20 = (u32)Temp * 625;
  118.     } else {
  119.         MinusFlag = 0;
  120.         Temp = (((u16)TempH << 8) | ((u16)TempL << 0));
  121.         Temp_18b20 = (u32)Temp * 625;
  122.     }
  123. }
task.h
  1. #ifndef __TASK_H
  2. #define __TASK_H
  4. typedef struct {
  5.     u8 Run;                 // 任务状态:Run/Stop
  6.     u16 TIMCount;           // 定时计数器
  7.     u16 TRITime;            // 重载计数器
  8.     void (*TaskHook)(void); // 任务函数
  9. } TASK_COMPONENTS;
  10. void Task_Marks_Handler_Callback(void);
  11. void Task_Pro_Handler_Callback(void);
  12. #endif
task.c
  1. #include "task.h"
  2. #include "18b20.h"
  3. #include "io.h"
  4. static TASK_COMPONENTS Task_Comps[] = {
  5.     // 状态  计数  周期  函数
  6.     {0, 800, 800, DS18B20_ReadTemp}, // 温度读取
  7.     {0, 1, 1, Seg_Task},             // 显示数码管
  8. };
  9. u8 Tasks_Max = sizeof(Task_Comps) / sizeof(TASK_COMPONENTS);
  10. // 任务标记回调函数.
  11. void Task_Marks_Handler_Callback(void) {
  12.     u8 i;
  13.     for (i = 0; i < Tasks_Max; i++) {
  14.         if (Task_Comps[i].TIMCount) {          // 如果时间不为0
  15.             Task_Comps[i].TIMCount--;          // 时间计数器减1
  16.             if (Task_Comps[i].TIMCount == 0) { // 如果时间到达
  17.                 // 恢复定时器初值,准备下一次计数
  18.                 Task_Comps[i].TIMCount = Task_Comps[i].TRITime;
  19.                 Task_Comps[i].Run = 1; // 标记任务可运行
  20.             }
  21.         }
  22.     }
  23. }
  24. // 任务处理回调函数
  25. void Task_Pro_Handler_Callback(void) {
  26.     u8 i;
  27.     for (i = 0; i < Tasks_Max; i++) {
  28.         if (Task_Comps[i].Run) {   // 如果任务可以被运行
  29.             Task_Comps[i].Run = 0; // 标志位清0
  30.             if (Task_Comps[i].TaskHook) {
  31.                 Task_Comps[i].TaskHook(); // 运行任务
  32.             }
  33.         }
  34.     }
  35. }
2 代码学习
MYDS18B20 时序
3 Ai8051U实验箱展示
记得将J10/DS18B20-PIN2用短路帽连接上
 楼主| 发表于 2026-7-23 08:56:19 | 显示全部楼层
第十七集 串口的简单应用 Ai8051U实验箱
1 代码部分
main.c 增加
  1. #include "usart.h"
  2. Uart2_Init(); // 串口2初始化
usart.h
  1. #ifndef __USART_H
  2. #define __USART_H
  4. void Uart2_Init(void); // 9600bps@24.000MHz
  5. void Usart2_RunTask(void);
  6. #endif
usart.c
  2. #include "io.h"
  3. u8 Rec_Dat[50]; // 接收缓冲区
  4. u8 Rec_Num = 0; // 接收计数
  5. bit B_TX2_Busy = 0;
  6. void Uart2_Isr(void) interrupt 8 {
  7.     if (S2CON & 0x02) { // 检测串口2发送中断
  8.         S2CON &= ~0x02; // 清除串口2发送中断请求位
  9.         B_TX2_Busy = 0;
  10.     }
  11.     if (S2CON & 0x01) { // 检测串口2接收中断
  12.         S2CON &= ~0x01; // 清除串口2接收中断请求位
  13.         Rec_Dat[Rec_Num++] = S2BUF;
  14.     }
  15. }
  16. void Uart2_Init(void) { // 9600bps@24.000MHz
  17.     P_SW2 |= 0x01;      // UART2/USART2: RxD2(P4.2), TxD2(P4.3)
  18.     S2CON = 0x50; // 8位数据,可变波特率
  19.     AUXR |= 0x04; // 定时器时钟1T模式
  20.     T2L = 0x8F;   // 设置定时初始值
  21.     T2H = 0xFD;   // 设置定时初始值
  22.     AUXR |= 0x10; // 定时器2开始计时
  23.     IE2 |= 0x01;  // 使能串口2中断
  24.     Rec_Num = 0; // 接收计数清零
  25.     B_TX2_Busy = 0;
  26. }
  27. void Uart2_SendStr(u8 *puts) {   // 串口数据发送函数
  28.     for (; *puts != 0; puts++) { // 遇到停止符0结束
  29.         S2BUF = *puts;
  30.         B_TX2_Busy = 1;
  31.         while (B_TX2_Busy)
  32.             ;
  33.     }
  34. }
  35. void Usart2_RunTask(void) {
  36.     if (Rec_Num >= 6) // 是否接收到了6位以上的数据
  37.     {
  38.         if ((Rec_Dat[Rec_Num - 2] == '\r') && (Rec_Dat[Rec_Num - 1] == '\n')) // 末尾判断
  39.         {
  40.             if ((Rec_Dat[Rec_Num - 6] == 'O') && (Rec_Dat[Rec_Num - 5] == 'P') && (Rec_Dat[Rec_Num - 4] == 'E') && (Rec_Dat[Rec_Num - 3] == 'N')) {
  41.                 seg_buf[0] = 16;
  42.                 seg_buf[1] = 16;
  43.                 seg_buf[2] = 16;
  44.                 seg_buf[3] = 16;
  45.                 Uart2_SendStr("打开成功!\r\n");
  46.             } else if ((Rec_Dat[Rec_Num - 7] == 'C') && (Rec_Dat[Rec_Num - 6] == 'L') && (Rec_Dat[Rec_Num - 5] == 'O') && (Rec_Dat[Rec_Num - 4] == 'S') && (Rec_Dat[Rec_Num - 3] == 'E')) {
  47.                 seg_buf[0] = 17;
  48.                 seg_buf[1] = 17;
  49.                 seg_buf[2] = 17;
  50.                 seg_buf[3] = 17;
  51.                 Uart2_SendStr("关闭成功!\r\n");
  52.             }
  53.             Rec_Num = 0;
  54.         }
  55.     }
  56. }
task.c/Task_Comps[]
  2.     // 状态  计数  周期  函数
  3.     {0, 1, 1, Usart2_RunTask}, // 串口2运行任务
  4.     {0, 1, 1, Seg_Task},
  5. };
2 代码学习
S2CON
S2BUF
 楼主| 发表于 2026-7-23 10:24:32 | 显示全部楼层
第十八集 串口高级应用 Ai8051U实验箱
1 代码部分
1.1 奇偶校验
usart.c 部分
  1. void Uart2_Isr(void) interrupt 8 {
  2.     u8 dat;
  3.     if (S2CON & 0x02) { // 检测串口2发送中断
  4.         S2CON &= ~0x02; // 清除串口2发送中断请求位
  5.         B_TX2_Busy = 0;
  6.     }
  7.     if (S2CON & 0x01) { // 检测串口2接收中断
  8.         S2CON &= ~0x01; // 清除串口2接收中断请求位
  9.         dat = S2BUF;
  10.         ACC = dat;
  11.         if (S2RB8 == (!P)) { // 奇校验
  12.             Rec_Dat[Rec_Num++] = S2BUF;
  13.         }
  14.     }
  15. }
  18.     S2CON = 0xD0; // 9位数据,可变波特率
  25.     B_TX2_Busy = 0;
  26. }
1.2 串口通信的超时中断
usart.c 部分
  2. #include "io.h"
  6. u8 B_RX2_OK = 0; // 串口接收完成标志位
  7. void Uart2_Isr(void) interrupt 8 {
  8.     if (S2CON & 0x02) { // 检测串口2发送中断
  9.         S2CON &= ~0x02; // 清除串口2发送中断请求位
  10.         B_TX2_Busy = 0;
  11.     }
  12.     if (S2CON & 0x01) { // 检测串口2接收中断
  13.         S2CON &= ~0x01; // 清除串口2接收中断请求位
  14.         UR2TOCR = 0xe0; // 开启超时中断,使用系统时钟
  15.         Rec_Dat[Rec_Num++] = S2BUF;
  16.     }
  17.     if (UR2TOSR & 0x01) { // 串口超时中断
  18.         B_RX2_OK = 1;     // 接收完成标志位
  19.         UR2TOSR = 0x00;   // 清除超时标志位
  20.         UR2TOCR = 0x00;   // 关闭超时中断
  21.     }
  22. }
  23. void Uart2_Init(void) { // 9600bps@24.000MHz
  24.     P_SW2 |= 0x01;      // UART2/USART2: RxD2(P4.2), TxD2(P4.3)
  25.     S2CON = 0x50; // 8位数据,可变波特率
  26.     AUXR |= 0x04; // 定时器时钟1T模式
  27.     T2L = 0x8F;   // 设置定时初始值
  28.     T2H = 0xFD;   // 设置定时初始值
  29.     AUXR |= 0x10; // 定时器2开始计时
  30.     IE2 |= 0x01;  // 使能串口2中断
  31.     UR2TOCR = 0x00; // 关闭超时中断
  32.     UR2TOTL = 0x04; // 计时器0x13b04
  33.     UR2TOTH = 0x3b;
  34.     UR2TOTE = 0x01;
  35.     Rec_Num = 0; // 接收计数清零
  36.     B_TX2_Busy = 0;
  37.     B_RX2_OK = 0;
  38. }
  39. void Uart2_SendStr(u8 *puts) {   // 串口数据发送函数
  40.     for (; *puts != 0; puts++) { // 遇到停止符0结束
  41.         S2BUF = *puts;
  42.         B_TX2_Busy = 1;
  43.         while (B_TX2_Busy)
  44.             ;
  45.     }
  46. }
  47. void Usart2_RunTask(void) {
  48.     if (B_RX2_OK == 1) {
  49.         B_RX2_OK = 0;
  50.         Uart2_SendStr("接收成功!\r\n");
  51.     }
  52. }
2 代码学习
1. ACC(累加器)
ACC 是 8051 内核中最核心的寄存器,地址为 0xE0,可位寻址。
作用:它是 CPU 进行算术运算、逻辑运算、数据传送的必经之路。绝大多数指令(如 ADD、SUBB、MOV 等)都会操作 ACC。
可位寻址特性:因为 ACC 的地址(0xE0)能被 8 整除,所以它的每一位都可以单独访问,例如:
ACC_0 = 1;   // 设置 ACC 的第 0 位
ACC_7 = 0;   // 清除 ACC 的第 7 位
在你的代码中:
ACC = dat;   // 将接收到的数据 dat 送入累加器 ACC
这一步的目的是利用硬件自动更新奇偶标志位 P,而不是为了做运算。
2. P(奇偶标志位)
P 是程序状态字寄存器 PSW 的第 0 位(PSW.0),地址为 0xD0.0。
硬件自动更新:每执行一条影响 ACC 的指令后,硬件会立即自动计算 ACC 中 1 的个数,并更新 P 标志位:
若 ACC 中 1 的个数为奇数 → P = 1
若 ACC 中 1 的个数为偶数 → P = 0
只与 ACC 有关:P 标志位只反映累加器 ACC 的奇偶性,与其他寄存器无关。
UR2TOCR
UR2TOSR
UR2TOTL、UR2TOTH、UR2TOTE
计算方法
有校验位:假设1个字符=1(起始位)+8(数据位)+1(奇偶校验位)+1(停止位)=11位
3.5个字符=3.5*11=38.5位,如果波特率=9600bps,则3.5个字符间隔时间为 38.5/9.6=4.0104167ms
无校验位:假设1个字符=1(起始位)+8(数据位)+0(无校验位)+1(停止位)=10位
3.5个字符=3.5*10=35位,9600波特率下,8N1的空闲时间就是 1/9600*35≈3.646ms
带入公式 3646=1/24.000*计时器数值,得出 计时器数值=87504=0x13b04
计时器数值为0x13b04,那么 UR1TOTL=0x04,UR1TOTH=0x3b,UR1TOTE=0x01
需要注意的是这里一定要从低位开始写,且这三个寄存器一定都要写,哪怕这个寄存器的数值是0也必须要写一次。需要注意的是计时器的数值不能全为0!
GMT+8, 2026-11-7 13:16 , Processed in 0.102855 second(s), 78 queries .
