查看: 319|回复: 8
请翻译如下
发表于 2026-7-10 18:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请翻译如下:
如有技术问题,请直接通过 STC【AI助手】提问,
支持【文字,语音,图片】。
https://help.stcaimcu.com/
可以帮您:
- 回答STC技术手册中的技术问题
- 自动生成您需要的通用程序
- 自动高效排查您程序中的错误
- 搜索论坛(www.STCAIMCU.com)历史讨论
特别说明,要在问题中直接说明:
请 STC的AI助手 用英文回答
 楼主| 发表于 2026-7-10 18:32:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-10 18:33:15 | 显示全部楼层
Here is the English translation:
If you have any technical questions, please ask directly via STC's AI Assistant,
which supports text, voice, and images.
It can help you:
  • Answer technical questions from the STC datasheets
  • Automatically generate the general-purpose programs you need
  • Efficiently identify and troubleshoot errors in your code
  • Search historical discussions on the forum (www.STCAIMCU.com)
Special Note: Please clearly state in your question:
"Please have the STC AI Assistant answer in English."
⏱️ 查找用时 0.7s | 总回答用时 1.6s
 楼主| 发表于 2026-7-10 18:34:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-10 18:59:39 | 显示全部楼层
# 给STC AI助手的提问文案(自带要求:英文回复)
支持【文字,语音,图片】。
可以帮您:
- 回答STC技术手册中的技术问题
- 自动生成您需要的通用程序
- 自动高效排查您程序中的错误
**要求:请全部使用英文进行回复**
## 配套纯英文版本(可直接发给AI助手)
If you have any technical questions, feel free to ask via STC AI Assistant.
Text, voice and image inputs are supported.
Official link: https://help.stcaimcu.com/
Capabilities:
- Resolve technical questions based on STC MCU datasheets
- Automatically generate general-purpose programs as needed
- Efficiently detect and fix bugs in your code
- Search historical discussions on the forum www.STCAIMCU.com
**Requirement: Please reply to me entirely in English.**
 楼主| 发表于 2026-7-10 19:06:10 | 显示全部楼层
STC 外国爱好者,如有技术问题, 直接发他如下文字:
It can help you:
 楼主| 发表于 2026-7-11 09:03:19 | 显示全部楼层
帮原文翻译下面文字,不要省略:
需要 STC89C52RC 的串口收发程序,
波特率 9600,时钟 22.1184MHz,
给我的解答请全部是英文。
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-7-11 09:18:36 | 显示全部楼层
多语言的AI服务
消耗的token会更多么
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-7-12 08:32:51 | 显示全部楼层
自己先画好原理图,然后文字描述清楚,
哪个具体型号的具体管脚干啥,
再请 STC的AI【助手】帮你写你有详细具体要求的程序,
用文字描述,不是截图要求
GMT+8, 2026-11-7 12:46 , Processed in 0.073013 second(s), 74 queries .
