查看: 398|回复: 8
EEPROM数据有点奇怪
发表于 2026-7-10 18:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这么个情况,EEPROM程序区的数据,如果设置用户程序区大小用默认的0.5k,下载了再读出来是正确的,如果修改了EEPROM程序区大小后再下载了读出来就全部是0XFF,哪怕你重新改成默认的0.5K在读出来也全部变成0XFF了,只有重新打开ISP下载软件,默认的程序区大小0.5k,才正常。类似问题有遇到过嘛。
发表于 2026-7-10 19:26:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-10 19:26:35 | 显示全部楼层
这个帖子目前只有楼主的问题描述,还没有其他用户的回复或官方解答。
根据您提供的链接,帖子的内容是:
标题: EEPROM数据有点奇怪
楼主描述的问题:
  • 使用默认的 EEPROM 大小(0.5K)下载程序后,读取 EEPROM 数据是正确的。
  • 但如果修改了 EEPROM 大小后再下载,读出来的数据全部变成 0xFF。
  • 即使重新改回默认的 0.5K,读出来仍然是 0xFF。
  • 只有重新打开 ISP 下载软件,使用默认的 0.5K 设置,才能恢复正常。
我的分析(作为 STC FAE):
这个问题通常与以下原因有关:
  1. EEPROM 大小修改后,芯片被擦除了整个 DataFlash 区域——当您在 ISP 下载软件中修改 EEPROM 大小(即用户程序区与 EEPROM 区的分区)时,下载软件会重新对 Flash 进行分区擦除操作,导致原有的 EEPROM 数据全部被擦除(变为 0xFF)。这是正常现象,因为分区改变了物理地址映射。
  2. ISP 软件中的 EEPROM 文件未重新加载——修改 EEPROM 大小后,如果您没有在 ISP 软件中重新加载或编写 EEPROM 文件(.eep 或 bin),下载时 EEPROM 区域就是全 0xFF 的空状态。
  3. 建议的操作流程:
    • 在 ISP 下载软件中先设置好所需的 EEPROM 大小。
    • 在 EEPROM 页面 中编辑或加载您需要的初始数据文件。
    • 勾选 "下次下载时擦除用户 EEPROM 区" 或类似选项(根据实际需要)。
    • 然后执行下载。
总结: 这不是芯片硬件问题,而是修改 EEPROM 分区大小后,原有的数据已被擦除,需要重新写入 EEPROM 数据文件。建议在修改 EEPROM 大小后,在 ISP 软件的 EEPROM 页面中重新加载您的数据再下载。
请问您是否遇到了类似的问题,需要进一步协助排查?
🔍 搜索 "https://www.stcaimcu.com/thread-24827-1-1.html"
⏱️ 查找用时 3.7s | 总回答用时 10.7s
发表于 2026-7-10 19:35:24 | 显示全部楼层
没试过,帮你想一下,手册中似乎说无论EEPROM设置多少...使用IAP方式时,地址从0开始。
估计是硬件帮你重新映射到了不同的物理起始地址。
建议不要勾选 "下次下载时擦除用户 EEPROM 区" 试试。
你是直接下载到EEPROM吗?
那我可能理解错了,不过,同时下载及改硬件选项,到底哪个先执行呢,我猜是先下载后改选项吧,所以感觉有点不同步?
有些参数可能得重新上电才生效?所以写入的地址和读取的地址不一样了?
所以改选项后最好是再次下载?
发表于 2026-7-10 21:37:45 | 显示全部楼层
下载时擦除了EEPROM,硬件选项不要勾选下次下载程序时EEPROM一并擦除。
发表于 2026-7-11 08:53:59 | 显示全部楼层
还有一个点是,这个EEPROM大小的设置,需要断电才能生效。
你下载完程序之后断电了么?
 楼主| 发表于 2026-7-11 13:31:34 | 显示全部楼层
修改eeprom大小后,重新加载EEPROM文件,正常了
 楼主| 发表于 2026-7-11 13:32:10 | 显示全部楼层
你下载完程序之后断电了么? ...
没有断电,重新加载EEPROM文件,正常了
 楼主| 发表于 2026-7-11 13:33:38 | 显示全部楼层
根据您提供的链接,帖子的内容是:
标 ...
谢谢解惑,修改eeprom大小后,重新加载EEPROM文件,正常了
GMT+8, 2026-11-7 12:46 , Processed in 0.082971 second(s), 80 queries .
