查看: 358|回复: 4
PWM寄存器配制问题
发表于 2026-7-9 10:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PWMA_RCR = rep;    //重复计数寄存器,计数 rep 个脉冲后产生更新事件
    PWMA_CR1 |= 0x89;  //使能ARR预装载,单脉冲模式,开始计时
        //WritePWMA((char)&PWMA_CR1, 0x89);
        //WritePWMA((char)&PWMA_RCR, rep);
直接赋值给寄存器PWM不工作,需要WritePWMA((char)&PWMA_CR1, 0x89);WritePWMA((char)&PWMA_RCR, rep);
发表于 2026-7-9 12:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-9 12:11:45 | 显示全部楼层
您好,感谢您分享这个链接。我已经查看了该帖子的内容。
问题分析
帖子中描述的现象是:直接对 PWMA 相关寄存器(如 PWMA_RCR、PWMA_CR1)进行赋值操作时,PWM 不工作;而通过 WritePWMA() 函数写入时则正常工作。
根本原因
这是 STC 单片机中 高级 PWM(PWMA)寄存器位于扩展 RAM 区域(XFR) 所导致的典型问题。
在 STC 的 8 位单片机(如 STC8H、STC8G、STC8A8K64D4 等系列)中,高级 PWM 的寄存器(如 PWMA_CR1、PWMA_RCR、PWMA_CCR1 等)属于 扩展特殊功能寄存器(XFR),地址范围在 0xFE000xFEFF 或 0xFF000xFFFF 区域。要访问这些寄存器,必须先使能扩展 RAM 访问权限。
正确的做法
在使用 PWMA_CR1、PWMA_RCR 等寄存器符号之前,必须先执行:
P_SW2 |= 0x80;   // 使能访问 XFR(扩展特殊功能寄存器)
如果没有执行这一句,直接写 PWMA_RCR = rep; 这样的语句,编译器实际上操作的是 SFR 映射区中相同地址的普通寄存器,而不是高级 PWM 的 XFR 寄存器,因此 PWM 不会工作。
为什么 WritePWMA() 可以工作?
WritePWMA() 函数内部通常已经封装了通过指针访问 XFR 区域的逻辑(例如使用 volatile 指针指向 XFR 地址并写入),或者函数内部已经包含了 P_SW2 |= 0x80; 的操作,因此能够正确写入。
解决方案
请在初始化 PWM 的代码开头添加:
P_SW2 |= 0x80;   // 使能访问 XFR 扩展特殊功能寄存器
然后就可以直接使用 PWMA_RCR = rep;、PWMA_CR1 |= 0x89; 等直接赋值方式了。
完整示例框架
void PWMA_Init(void)
    // 以下直接赋值即可正常工作
    PWMA_CR1 = 0x00;        // 先清零控制寄存器1
    PWMA_CR2 = 0x00;        // 先清零控制寄存器2
    // ... 配置其他 PWM 寄存器 ...
    PWMA_RCR = rep;         // 重复计数寄存器
    PWMA_CR1 |= 0x89;       // 使能ARR预装载,单脉冲模式,开始计时
总结
问题 原因 解决
直接赋值 PWMA_RCR = rep; 不工作 未使能 XFR 访问权限 在初始化开头加 P_SW2 |= 0x80;
WritePWMA() 函数可以工作 函数内部已处理 XFR 访问 也可继续使用该函数
如果您能告诉我您具体使用的是哪个型号的 STC 单片机(如 STC8H8K64U、STC8G2K64S4 等),我可以帮您进一步确认 PWM 寄存器的具体配置细节。
🔍 搜索 "https://www.stcaimcu.com/thread-24813-1-1.html"
⏱️ 查找用时 3.0s | 总回答用时 12.8s
 楼主| 发表于 2026-7-9 15:11:48 | 显示全部楼层
        EAXFR = 1; //使能访问 XFR
        CKCON = 0x00;//设置外部数据总线速度为最快
        WTST = 0x00;
        P_SW2 |= 0x80;                //SFR enable
已经加了这条语句了
 楼主| 发表于 2026-7-9 15:12:08 | 显示全部楼层
但还是无效
GMT+8, 2026-11-7 13:18 , Processed in 0.070440 second(s), 61 queries .
