查看: 4325|回复: 6
选型 STC有可以输出146M频率PWM的型号吗?
发表于 2022-12-8 15:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-12-8 15:38:04 | 显示全部楼层
STC32G12K128, PWM的时钟源可以 144MHz/146MHz
 楼主| 发表于 2022-12-9 10:40:51 | 显示全部楼层
K128和K128-beta有什么区别?K128我在官方商城看到只有32pin的?其他pin数的怎么买呢?
发表于 2022-12-16 08:16:47 | 显示全部楼层
一样的,Beta是前期第一批,后面 Beta已去除
发表于 2022-12-16 09:28:10 | 显示全部楼层
STC32G12K128, PWM时钟 输入可以196MHz,
用PLL, 16MHz给 PLL输入,12倍,PLL时钟输出是196MHz
16M*12 = 196MHz
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
发表于 2022-12-16 11:11:04 | 显示全部楼层
STC32G12K128, PWM的时钟源可以144MHz,但是PWM频率达不到那么高,并且IO输出响应也达不到那么高。PWM输出频率 = 144MHz/PWM周期时钟数,比如要用8位的PWM,则输出PWM频率=144MHz/256=562.5KHz,对大部分的常用功率器件,这个频率已经很高了。
发表于 2022-12-21 14:06:05 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2022-12-16 11:11
STC32G12K128, PWM的时钟源可以144MHz,但是PWM频率达不到那么高,并且IO输出响应也达不到那么高。PWM输出 ...
固定50%占空比:估计能45M以上。
可调占空比:通常是0%…1%……100%,144M/100占空比=1.44M
GMT+8, 2026-11-8 02:04 , Processed in 0.071050 second(s), 73 queries .
