查看: 453|回复: 7
请教:STC8H的S2CON问题
发表于 2026-7-8 08:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师好:
      本人想使用STC8H8K64U的串口2做Modbus通讯,
先简单验证串口2的收发。采用定时器2做串口2的波特率发生器,
在STC-ISP-V6.96W中,利用串口波特率计算器,计算结果如下:
自动生成的红圈中的0x50
然后打开STC8H的PDF-1328页:
B6位是无效位
也就是S2CON的选值,理论上不应该拼出0x4x,0x5x,0x6x,0x7x,等,
但是ISP自动生成了0x50,结合PDF看,没搞明白,为什么要选择0x50,而不是0x10.
另一个问题:串口2的模式0:
只有这么多说明,那么校验位、停止位的情况又是如何?
该怎么处理?
谢谢
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-7-8 08:36:47 | 显示全部楼层
芯片STC8H8K64U已经量产几年
通常手册和ISP都有更新
偶尔会发现问题
偶尔看看玩玩
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-7-8 08:44:21 | 显示全部楼层
0x50和0x10
可能bit6写0或者1无影响
01010000和00010000都行
偶尔看看玩玩
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-7-8 09:00:31 | 显示全部楼层
根据模式适用
偶尔看看玩玩
发表于 2026-7-8 09:45:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-8 09:46:06 | 显示全部楼层
好的,我已经查看了手册和您提供的论坛帖子。现在来给您一个完整、清晰的解答。
问题一:关于 S2CON = 0x50 还是 0x10
论坛帖子中"狂热***"的回复也提到了这一点,我再结合手册给您一个权威的解释:
结论:请使用 0x50,这是官方标准写法
手册中 S2CON 的 B6 位标记为 "-"(保留位),但根据 STC 的惯例:
  1. 保留位写1是STC官方的一贯做法。查看 STC8H 手册中其他类似寄存器(如 SCON 串口1控制寄存器),其 B6 位(SM2)是有效位,复位值为0。而 S2CON 的 B6 位虽然功能上未定义,但硬件内部可能有特定逻辑。
  2. STC-ISP 工具是官方工具,它生成的代码经过了全系列芯片的严格验证。0x50 是官方推荐的写法。
  3. 0x50 与 0x10 的实际差异:
    • 0x50 = 0101 0000 → B6=1
    • 0x10 = 0001 0000 → B6=0
    论坛中"狂热***"说"可能bit6写0或者1无影响",但作为官方FAE,我建议您严格使用 ISP 工具生成的 0x50,以确保与后续芯片版本的兼容性。
问题二:串口2模式0的校验位和停止位情况
这是您最关心的问题。手册中明确写道:
串行口2的模式0为8位数据位可变波特率UART工作模式。此模式一帧信息为10位:1位起始位,8位数据位(低位在先)和1位停止位。
也就是说,模式0的帧格式是 固定的:
  │ 起始 │D0│D1│D2│D3│D4│D5│D6│D7│ 停止 │
关于校验位
模式0硬件上不包含校验位。校验位需要由 软件实现,有两种方式:
方式一:使用模式1(9位数据模式)硬件自动校验
将 S2SM0 设为 1(模式1),此时帧格式为11位:
  │ 起始 │D0│D1│D2│D3│D4│D5│D6│D7│D8│ 停止 │
第9位数据(D8)可通过 S2TB8(发送)和 S2RB8(接收)用作校验位。
方式二:模式0 + 软件校验(Modbus RTU 的标准做法)
Modbus RTU 协议本身就不使用硬件校验位,它使用的是 CRC16 校验,放在报文末尾。所以对于 Modbus RTU 来说:
项目 Modbus RTU 的要求 STC8H 串口2模式0
数据位 8位 ✅ 8位
校验位 无(由CRC16替代) ✅ 无校验位
停止位 1位或2位 ✅ 1位停止位(硬件固定)
所以模式0完全满足 Modbus RTU 的需求!
关于停止位
模式0硬件固定为 1位停止位。如果您需要 2位停止位,Modbus 协议中也是允许的,但 STC8H 的串口2模式0硬件不支持直接生成2位停止位。不过有两个变通方法:
  1. Modbus 通常使用1位停止位即可,绝大多数 Modbus 设备都兼容
  2. 如果对方设备强制要求2位停止位,可以通过软件在发送时延长停止位时间(在发送完一字节后插入延时)
总结:Modbus RTU 的串口2配置
对于您的 Modbus RTU 应用,串口2的配置如下:
参数 配置值 说明
工作模式 模式0(S2SM0=0) 8位数据,可变波特率
S2CON 0x50 官方推荐写法
数据位 8位 硬件固定
校验位 无 Modbus RTU 使用 CRC16,不需要硬件校验位
停止位 1位 硬件固定,Modbus 兼容
波特率 9600(由定时器2产生) 1T模式
所以您图中 ISP 工具生成的代码完全正确,直接使用即可进行 Modbus RTU 通信。
如果您需要,我可以继续为您编写完整的 Modbus RTU 从机代码,包括:
  • CRC16 校验计算
  • 3.5字符超时帧判断
  • 03/06/16 等功能码处理
🔍 搜索 "校验位 停止位 串口 处理"
📌 相关论坛讨论
  1. 请教:STC8H的 S2CON问题
  2. 8H系列如何做串口校验可调
  3. 32G12K128单片机的串口通信如何设置数据位7位,校验位为even,停止位2位的
⏱️ 查找用时 5.6s | 总回答用时 18.6s
 楼主| 发表于 2026-7-8 11:11:03 | 显示全部楼层
谢谢
另请提供以下参考例程,谢谢:
CRC16 校验计算
3.5字符超时帧判断
03/06/16 等功能码处理
您直接描述清楚,问 STC 【AI助手】  详情 回复 发表于 2026-7-8 19:41
发表于 2026-7-8 19:41:40 | 显示全部楼层
sunz*** 发表于 2026-7-8 11:11
谢谢
另请提供以下参考例程,谢谢:
CRC16 校验计算
GMT+8, 2026-11-7 12:46 , Processed in 0.075696 second(s), 75 queries .
