好的,信息已经收集充分。现在我来给用户做一个完整的分析。
帖子分析报告
帖子链接
https://www.stcaimcu.com/thread-24775-1-1.html
帖子标题
ISP 读取硬盘编号失败?
发帖用户
qqb0*(楼主)
问题描述
楼主在使用 STC-ISP(AIapp-ISP)V6.96R 软件时,遇到弹窗提示 "本机硬盘号读取失败!",即使已经按照提示"以管理员身份运行"仍然失败。楼主使用的硬盘是卡片式硬盘(即NVMe/M.2固态硬盘),询问如何处理。
帖子中的关键回复摘要
| 楼层 |
用户 |
内容 |
| 1# |
可以*** |
Windows有命令能看硬盘编号(提示可用命令行获取) |
| 2# |
erci*** |
给出命令行:wmic diskdrive get DeviceID,Model,SerialNumber,Size |
| 3# |
乘风*** |
读不到硬盘号,使用网卡地址也可以 |
| 4# |
狂热*** |
尝试使用网卡MAC比较简单 |
| 5# |
楼主 |
核心诉求:制作远程升级APP需要验证硬盘编号防止盗用。ISP读不出来硬盘编号,没有使用网卡地址的功能,通过其他手段得到编号写进远程升级APP后能不能正常使用?网卡地址可以随意改写没有意义 |
| 6# |
乘风*** |
建议改用程序加密传输功能——生产烧录时将密钥烧录到芯片里,之后发布的升级APP都通过密钥加密,别人拿到升级APP也只能升级带密钥的芯片 |
| 7# |
狂热*** |
远程升级APP方便更新,加密保障程序安全 |
| 8# |
楼主 |
回复:不适合,车间生产升级,车间一般要求用固定的电脑升级下载程序,用固定硬盘号防止程序外泄 |
| 9# |
网*** |
试了下以前老版本的ISP软件可以读出硬盘编号,最近的几个版本读不出 |
| 10# |
楼主(第2页) |
回复:网站最早的版本也不行 |
问题根因分析
综合手册、论坛信息以及您提供的截图,分析如下:
1. 为什么"本机硬盘号读取失败"?
主要原因:现代NVMe/M.2固态硬盘的兼容性问题。
- 据论坛用户反馈(9# 网***),以前老版本的ISP软件可以读出硬盘编号,最近的几个版本读不出。这说明问题出在软件对硬盘号的读取机制上,而非硬件损坏。
- 楼主自己也说"网站最早的版本也不行",说明这个问题在较新的NVMe硬盘上长期存在。
- 从V6.95版本开始,STC官方去除了软件启动需要管理员权限的限制(见帖子《歌颂划时代的AIapp-ISP-V6.95版本》),但若需要读取硬盘号,仍需使用管理员身份运行软件。楼主已尝试管理员身份运行仍失败,说明问题不在权限上。
根本原因:STC-ISP软件读取硬盘号是通过Windows底层API获取硬盘的物理序列号(SerialNumber)。而现代NVMe/M.2固态硬盘(卡片式硬盘)的驱动模型与传统SATA硬盘不同,部分NVMe硬盘的序列号读取接口与SATA不一致,导致软件无法通过原有方式获取到硬盘号。
2. 软件弹窗给出的建议
弹窗提示了两种尝试:
- 将硬盘模式设置为IDE兼容模式 —— 这在现代NVMe硬盘上基本不可行,NVMe硬盘没有IDE兼容模式选项。
- 使用"管理员身份运行"方式重启软件 —— 楼主已尝试,无效。
然后询问是否尝试读取网卡MAC地址。
解决方案
针对楼主"车间固定电脑升级、用硬盘号防止程序外泄"的需求,有以下几种可行方案:
方案一:使用网卡MAC地址(最简单,弹窗中已提供)
点击弹窗中的 【是(Y)】,软件会尝试读取本机网卡MAC地址作为替代标识。虽然楼主认为"网卡MAC可以随意改写没有意义",但在车间固定电脑的场景下,车间管理员不会去修改MAC地址,因此MAC地址作为电脑标识是足够可靠的。
方案二:使用命令行手动获取硬盘号,手动填入
在命令提示符(CMD)中执行以下命令(论坛2# erci***提供):
找到 SerialNumber 字段的值,手动复制到ISP软件的"读取本机硬盘号"输入框中。不过据楼主反馈,即使手动获取到编号,写入远程升级APP后是否能正常使用,需要实际测试验证。
方案三:改用"程序加密后传输"功能(论坛6# 乘风***推荐)
这是STC官方推荐的更安全的方案:
- 生产烧录时:将加密密钥烧录到芯片中
- 发布升级APP时:通过密钥加密固件
- 效果:别人拿到你的升级APP,也只能升级你生产的带密钥的芯片,烧录到其它芯片里无法工作
参考帖子:程序加密后传输 + 发布项目程序 + USB直接下载
方案四:使用旧版本ISP软件
据论坛用户反馈,以前老版本的ISP软件可以读出硬盘编号。可以尝试下载较旧版本的STC-ISP(如V6.94及更早版本),在这些版本上以管理员身份运行,读取硬盘号后记录下来,再回到新版软件中使用。
方案五:使用"发布项目程序"功能中的芯片ID绑定
如果不局限于绑定电脑,还可以绑定目标芯片的全球唯一ID号(CHIPID)。STC32G12K128每个芯片都有全球唯一的ID号(见手册"存储器"章节),发布项目程序时可以指定只允许特定ID号的芯片下载,这样即使程序文件泄露,也无法在其他芯片上使用。
总结
| 问题 |
原因 |
推荐解决 |
| 本机硬盘号读取失败 |
现代NVMe固态硬盘与STC-ISP读取接口不兼容 |
① 点击【是】改用网卡MAC地址② 改用"程序加密后传输"功能③ 尝试旧版本ISP读取硬盘号 |
如果您是楼主,建议先尝试弹窗中的 【是(Y)】 使用网卡MAC地址,在车间固定电脑场景下这已经足够防止程序外泄。如果仍不放心,推荐采用 方案三(程序加密后传输),这是STC官方推荐的更安全、更现代的方案。
🔍 搜索 "https://www.stcaimcu.com/thread-24775-1-1.html 帮分析"
📌 相关论坛讨论
- 请大家帮我分析烙铁运放电路
- 大伙帮我分析我对 Ai8051 实验箱温度获取的原理理解存在的问题。
- 在用8H4K64TL,按键唤醒掉电模式会偶尔碰到自行复位两次的问题,请求社友帮分析
⏱️ 查找用时 9.3s | 总回答用时 24.7s
