查看: 522|回复: 15
手工焊接贴片如同做手术
发表于 2026-7-5 16:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIP越来越少了,高密度无引脚的芯片多了,手工贴个片SOP还好操作,在密就要在显微镜下工作。
标准宽体 SOP(SOIC,引脚间距 1.27mm):普通电烙铁直接拖焊即可,少量助焊剂,步骤简单,现场随手返修、洞洞板调试都没问题;ESOP、TSSOP、LQFP 这类 0.65mm 密脚封装,手工烙铁完全无法稳定焊接,只能整套热风枪复杂流程操作,缺一不可;清洗→涂焊油→预上锡吹平→清洗→再涂焊油→贴芯片热风焊接→清洗→通断检测→补焊加固→最终清洁;没有显微镜干不好。
整套流程工序繁琐,焊油、锡量、风枪温度风速稍有偏差就会连锡、虚焊,个人开发、小型维修、现场改板效率极低。学个外科手术多好,比这容易多了。
发表于 2026-7-5 19:22:35 | 显示全部楼层
机器越来越代替人了,效率提高,适合工业化生产。
发表于 2026-7-5 22:27:35 | 显示全部楼层
贴片0.5mm脚距的,PCB上发那个歌导锡焊盘,拖焊,一拖就好。
 楼主| 发表于 2026-7-6 08:03:22 | 显示全部楼层
效率高,老板高兴了,你下岗了,以后都不用人了。
发表于 2026-7-6 08:49:51 | 显示全部楼层
烙铁在手,天下我有,只要是能看见引脚的,一刀下去我都能给焊喽,除非那种看不见引脚的(比如显卡芯片),只能殖锡用热风枪吹
发表于 2026-7-6 09:07:38 | 显示全部楼层
我们经常需要手焊lqfp-48的芯片,就是烙铁在手,天下我有
至于 完全无法,缺一不可,外科手术,,我给你的建议是 进厂打打工吧,尤其是小的电子厂。大概半个月就能熟悉上手了。
发表于 2026-7-6 09:29:51 | 显示全部楼层
那你可以去当老板啊!思想要放开,对调下角色!
发表于 2026-7-6 09:31:29 | 显示全部楼层
至于 完全无法,缺一不可,外科手术,,我给你的 ...
主要可能是眼睛看不清了,我也是要在放大镜下操作了!
发表于 2026-7-6 10:10:11 | 显示全部楼层
身体原因那确实没办法
发表于 2026-7-6 11:13:50 | 显示全部楼层
重复性劳动都有被AI替代的趋势,无岗人会增多。
GMT+8, 2026-9-23 16:10 , Processed in 0.073650 second(s), 92 queries .
