楼主: MWX
如何实现软启动?
发表于 2025-12-21 17:30:05 | 显示全部楼层
要学习的真多,还有软启动
 楼主| 发表于 2026-5-14 07:08:18 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-6-2 23:28
PWM是一个通用外设,需要复杂控制时,就要用到好多寄存器,你只是从你的简单应用出发提的要求,而厂家设计 ...
梁工:找出老贴请教一下。PWM功能上基本家现,有这么个问题是一上电有个冲击点,引起变压器发出一个格达声音(与开关电源其它无关,只是换掉TL494,其它不变),这个格达一声,这一现象同样在扫频或称慢呼吸时也会有,目前重点是上电平稳过渡就才可以。一上电PWM引脚不能有一点电压产生,软启动呼吸波功能程序是对的。问题发生在一上电软启动程序前,普通示波器很难捕获到。
上电时IO是高阻,不会输出电流,用一个10K的下拉电阻就能保证为低电平。 不同的电路会有不同的效果,不知道你做的是什么,没有具体电路没法评估。  详情 回复 发表于 2026-5-14 09:59
发表于 2026-5-14 09:59:35 | 显示全部楼层
MW*** 发表于 2026-5-14 07:08
梁工:找出老贴请教一下。PWM功能上基本家现,有这么个问题是一上电有个冲击点,引起变压器发出一个格达 ...
 楼主| 发表于 2026-5-14 11:52:04 | 显示全部楼层
我是在原来TL494半桥电源上换用STC芯片替换掉494,下拉电阻也有,开漏洞/高阻都用了,上电还是格达一声。我把程序发给你看看。
#define MAIN_Fosc        24000000L
#include "STC32G.h"
#define FIX_DEAD        8
sbit FREQ_20K  = P3^4;
sbit FREQ_25K  = P3^5;
sbit FREQ_36K  = P3^6;
sbit FREQ_40K  = P3^7;
sbit ESTOP    = P3^3;
unsigned int Get_SetFreq(void)
    if(FREQ_20K == 0)  return 19000;
    if(FREQ_25K == 0)  return 24000;
    if(FREQ_36K == 0)  return 35000;
    if(FREQ_40K == 0)  return 39000;
    return 27000;
void Delay1200ms(void)
    unsigned int i, j, k;
    for(i=2; i>0; i--)
        for(j=200; j>0; j--)
            for(k=110; k>0; k--);
void DelayFastStart(void)
    for(i=2; i>0; i--)
            for(k=50; k>0; k--);
void Delay_Wait_10S(void)
    unsigned char a;
    for(a=0; a<10; a++)
        Delay1200ms();
// PWM初始化 只执行一次
void PWM_InitOnce(unsigned int freq)
    unsigned int arr;
    P_SW2 |= 0x80;
    PWMA_ENO = 0x00;
    PWMA_CR1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x68;
    PWMA_CCER1 = 0x05;
    PWMA_DTR   = FIX_DEAD;
    PWMA_PS    = 0;
    PWMA_BKR   = 0x80;
    arr = MAIN_Fosc / freq - 1;
    PWMA_ARRH = arr >> 8;
    PWMA_ARRL = arr & 0xFF;
    // 先设0占空比
    PWMA_CCR1H = 0;
    PWMA_CCR1L = 0;
    PWMA_CCR2H = 0;
    PWMA_CCR2L = 0;
    PWMA_EGR = 1;
    PWMA_CR1 |= 1;
    PWMA_ENO = 0x03;
    P_SW2 &= ~0x80;
// 只改占空比,不动周期、不重启PWM
void SetOnlyDuty(unsigned char duty)
    unsigned int arr, ccr;
    if(duty > 50) duty = 50;
    P_SW2 |= 0x80;
    arr = (PWMA_ARRH << 8) | PWMA_ARRL;
    ccr = (unsigned long)arr * duty / 100;
    PWMA_CCR1H = ccr >> 8;
    PWMA_CCR1L = ccr & 0xFF;
    PWMA_CCR2H = ccr >> 8;
    PWMA_CCR2L = ccr & 0xFF;
    P_SW2 &= ~0x80;
    unsigned int base_freq;
    unsigned char d;
      P0M0 |= 0x03;
            P0M1 &= ~0x03;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P_SW2 |= 0x80;      // 使能扩展寄存器访问
    Delay_Wait_10S();
    base_freq = Get_SetFreq();
    PWM_InitOnce(base_freq);
    // 慢启动
    for(d=0; d<=50; d++)
        SetOnlyDuty(d);
        DelayFastStart();
        SetOnlyDuty(50);
        // 高电平急停
        if(ESTOP == 1)
            P_SW2 |= 0x80;
            PWMA_ENO = 0x00;
            PWMA_CR1 = 0x00;
            P_SW2 &= ~0x80;
            P1 = 0x00;
            while(1);
GMT+8, 2026-11-7 14:39 , Processed in 0.076073 second(s), 57 queries .
