- 打卡等级:常住居民I
- 打卡总天数:78
- 最近打卡:2026-07-21 13:27:09
- 积分
- 1069
68-普通IO口中断-休眠唤醒,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
显示效果为: 上电后跑马灯显示2秒, 然后进入睡眠模式.
按板上的P32、P33、P34、P35按键唤醒, 继续显示2秒后再进入睡眠模式.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 48000000UL
#define Baudrate 115200L
#define PrintUart 1 //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
/**************** 本地常量声明 **************/
u8 code ledNum[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
u8 ledIndex;
u16 msecond; //1000ms计数
u8 ioIndex;
void delay_ms(u16 ms);
void UartInit(void);
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; //设置为推挽输出
P3M1 = 0x3c; P3M0 = 0x00; //设置P3.5~P3.2为高阻输入
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x02; //设置P4.1为推挽输出
P3PU |= 0x3c; //开启P3.5~P3.2内部上拉电阻
P41 = 0; //LED Power On
//PnIM2,PnIM1,PnIM0 000:下降沿中断; 001:上升沿中断; 010:低电平中断; 011:高电平中断; 100:边沿中断
// P0IM0 = 0x00; //边沿中断
// P0IM1 = 0x00;
// P0IM2 = 0xff;
// P0INTE = 0xff; //使能 P0 口中断
// P0WKUE = 0xff; //使能 P0 口中断唤醒
// P1IM0 = 0xff; //上升沿中断
// P1IM1 = 0x00;
// P1IM2 = 0x00;
// P1INTE = 0xff; //使能 P1 口中断
// P1WKUE = 0xff; //使能 P1 口中断唤醒
// P2IM0 = 0x00; //下降沿中断
// P2IM1 = 0x00;
// P2IM2 = 0x00;
// P2INTE = 0xff; //使能 P2 口中断
// P2WKUE = 0xff; //使能 P2 口中断唤醒
P3IM0 = 0x00; //下降沿中断
P3IM1 = 0x00;
P3IM2 = 0x00;
P3INTE = 0x3c; //使能 P3.2~P3.5 口中断
P3WKUE = 0x3c; //使能 P3.2~P3.5 口中断唤醒
// P4IM0 = 0x00; //下降沿中断
// P4IM1 = 0x00;
// P4IM2 = 0x00;
// P4INTE = 0xff; //使能 P4 口中断
// P4WKUE = 0xff; //使能 P4 口中断唤醒
// P5IM0 = 0x00; //下降沿中断
// P5IM1 = 0x00;
// P5IM2 = 0x00;
// P5INTE = 0xff; //使能 P5 口中断
// P5WKUE = 0xff; //使能 P5 口中断唤醒
// P6IM0 = 0x00; //下降沿中断
// P6IM1 = 0x00;
// P6IM2 = 0x00;
// P6INTE = 0xff; //使能 P6 口中断
// P6WKUE = 0xff; //使能 P6 口中断唤醒
// P7IM0 = 0x00; //下降沿中断
// P7IM1 = 0x00;
// P7IM2 = 0x00;
// P7INTE = 0xff; //使能 P7 口中断
// P7WKUE = 0xff; //使能 P7 口中断唤醒
// P8IM0 = 0x00; //下降沿中断
// P8IM1 = 0x00;
// P8IM2 = 0x00;
// P8INTE = 0xff; //使能 P8 口中断
// P8WKUE = 0xff; //使能 P8 口中断唤醒
// P9IM0 = 0x00; //下降沿中断
// P9IM1 = 0x00;
// P9IM2 = 0x00;
// P9INTE = 0xff; //使能 P9 口中断
// P9WKUE = 0xff; //使能 P9 口中断唤醒
// PAIM0 = 0x00; //下降沿中断
// PAIM1 = 0x00;
// PAIM2 = 0x00;
// PAINTE = 0xff; //使能 PA 口中断
// PAWKUE = 0xff; //使能 PA 口中断唤醒
// PBIM0 = 0x00; //下降沿中断
// PBIM1 = 0x00;
// PBIM2 = 0x00;
// PBINTE = 0xff; //使能 PB 口中断
// PBWKUE = 0xff; //使能 PB 口中断唤醒
UartInit();
// IRCDB = 0x10;
P0INTF = 0; //清中断标志
P1INTF = 0;
P2INTF = 0;
P3INTF = 0;
P4INTF = 0;
P5INTF = 0;
P6INTF = 0;
P7INTF = 0;
P8INTF = 0;
P9INTF = 0;
PAINTF = 0;
PBINTF = 0;
EA = 1; //允许总中断
delay_ms(100); //延时100ms
//跑马灯指示工作状态
P0 = ~ledNum[ledIndex]; //输出低驱动
ledIndex++;
if(ledIndex > 7)
ledIndex = 0;
//2秒后MCU进入休眠状态
if(++msecond >= 20)
msecond = 0; //清计数
P0 = 0xff; //先关闭显示,省电
printf("MCU Sleep.\r\n");
PD = 1; //Sleep
printf("MCU wakeup from P%02X.\r\n", ioIndex);
void P0INT_ISR() interrupt P0INT_VECTOR
u8 intf;
intf = P0INTF; //P0 口中断
if (intf)
P0INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x00;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x01;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x02;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x03;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x04;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x05;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x06;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x07;
void P1INT_ISR() interrupt P1INT_VECTOR
u8 intf;
intf = P1INTF; //P1 口中断
if (intf)
P1INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x10;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x11;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x12;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x13;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x14;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x15;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x16;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x17;
void P2INT_ISR() interrupt P2INT_VECTOR
u8 intf;
intf = P2INTF; //P2 口中断
if (intf)
P2INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x20;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x21;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x22;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x23;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x24;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x25;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x26;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x27;
void P3INT_ISR() interrupt P3INT_VECTOR
u8 intf;
intf = P3INTF; //P3 口中断
if (intf)
P3INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x30;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x31;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x32;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x33;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x34;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x35;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x36;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x37;
void P4INT_ISR() interrupt P4INT_VECTOR
u8 intf;
intf = P4INTF; //P4 口中断
if (intf)
P4INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x40;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x41;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x42;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x43;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x44;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x45;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x46;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x47;
void P5INT_ISR() interrupt P5INT_VECTOR
u8 intf;
intf = P5INTF; //P5 口中断
if (intf)
P5INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x50;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x51;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x52;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x53;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x54;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x55;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x56;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x57;
void P6INT_ISR() interrupt P6INT_VECTOR
u8 intf;
intf = P6INTF; //P6 口中断
if (intf)
P6INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x60;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x61;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x62;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x63;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x64;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x65;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x66;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x67;
void P7INT_ISR() interrupt P7INT_VECTOR
u8 intf;
intf = P7INTF; //P7 口中断
if (intf)
P7INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x70;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x71;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x72;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x73;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x74;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x75;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x76;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x77;
void P8INT_ISR() interrupt P8INT_VECTOR
u8 intf;
intf = P8INTF; //P8 口中断
if (intf)
P8INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x80;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x81;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x82;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x83;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x84;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x85;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x86;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x87;
void P9INT_ISR() interrupt P9INT_VECTOR
u8 intf;
intf = P9INTF; //P9 口中断
if (intf)
P9INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x90;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x91;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x92;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x93;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x94;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x95;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x96;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x97;
void PAINT_ISR() interrupt PAINT_VECTOR
u8 intf;
intf = PAINTF; //PA 口中断
if (intf)
PAINTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0xa0;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0xa1;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0xa2;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0xa3;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0xa4;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0xa5;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0xa6;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0xa7;
void PBINT_ISR() interrupt PBINT_VECTOR
u8 intf;
intf = PBINTF; //PB 口中断
if (intf)
PBINTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0xb0;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0xb1;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0xb2;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0xb3;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0xb4;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0xb5;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0xb6;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0xb7;
// 函数: void delay_ms(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
S1_S1 = 0; //UART1 switch to, 00: P3.0 P3.1, 01: P3.6 P3.7, 10: P1.6 P1.7, 11: P4.3 P4.4
S1_S0 = 0;
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
T1x12 = 1; //定时器时钟1T模式
S1BRT = 0; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TL1 = TM;
TH1 = TM>>8;
TR1 = 1; //定时器1开始计时
// SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
// T2L = TM;
// T2H = TM>>8;
// AUXR |= 0x15; //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
S2_S = 0; //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1, 1: P4.6 P4.7
S2CON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
T2L = TM;
T2H = TM>>8;
AUXR |= 0x14; //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
#if(PrintUart == 1)
SBUF = dat;
while(TI==0);
TI = 0;
#else
S2BUF = dat;
while(S2TI == 0);
S2TI = 0; //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
68-普通IO口中断-休眠唤醒.zip
(20.75 KB, 下载次数: 5)
