56-DMA-ADC采样数据自动存储,STC32G144K246实验箱演示程序
16路ADC转换-串口返回结果,主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
演示15路ADC和bandgap查询采样,串口1(P3.0 P3.1)发送给上位机,波特率115200,N,8,1.
0~7通道对应P1.0~P1.7, 8~10通道对应P0.0~P0.2, 11~14通道对应OP1O~OP4O, 15通道为内部1.19V基准电压做输入的ADC值.
初始化时先把要ADC转换的引脚设置为高阻输入.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 48000000UL
#define PrintUart 1 //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
#define Baudrate 115200L
/**************** 本地常量声明 **************/
#define ADC_SPEED 15 /* 0~15, ADC转换时间(CPU时钟数) = (n+1)*32 ADCCFG */
#define RES_FMT (1<<5) /* ADC结果格式 0: 左对齐, ADC_RES: D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4, ADC_RESL: D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 */
/* ADCCFG 1: 右对齐, ADC_RES: 0 0 0 0 D11 D10 D9 D8, ADC_RESL: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 */
void delay_ms(u16 ms);
void ADC_convert(u8 chn); //chn=0~7对应P1.0~P1.7, chn=8~14对应P0.0~P0.6, chn=15对应BandGap电压
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel);
void UartInit(void);
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x07; P0M0 = 0x00; //设置P0.0~P0.2高阻输入
P1M1 = 0xff; P1M0 = 0x00; //设置为高阻输入
P6M1 = 0x07; P6M0 = 0x00; //设置P6.0~P6.2高阻输入
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x82; //设置P3.1,P3.7推挽输出
P0IE &= ~0x07; //禁止ADC口数字信号输入,避免产生漏电流增加功耗
P1IE &= ~0xff; //禁止ADC口数字信号输入,避免产生漏电流增加功耗
P6IE &= ~0x07; //禁止ADC口数字信号输入,避免产生漏电流增加功耗
ADCTIM = 0x3f; //设置通道选择时间、保持时间、采样时间
ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
//ADC模块电源打开后,需等待1ms,MCU内部ADC电源稳定后再进行AD转换
ADC_CONTR = 0x80 + 0; //ADC on + channel
UartInit();
printf("STC32G144K246系列ADC测试程序!\r\n");
for(i=0; i<16; i++)
delay_ms(200);
//ADC_convert(3); //发送固定通道AD值
ADC_convert(i); //发送轮询通道AD值
if((i & 7) == 7) //分两行打印
printf("\r\n");
// 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)) //channel = 0~15
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC, 0~15.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2016-4-28
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel) //channel = 0~15
ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
ADC_START = 1;//启动ADC转换
while(ADC_FLAG == 0); //wait for ADC finish
ADC_FLAG = 0; //清除ADC结束标志
return (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
#define SUM_LENGTH 16 /* 平均值采样次数 最大值16 */
查询方式做一次ADC, chn为通道号, chn=0~7对应P1.0~P1.7, chn=8~14对应P0.0~P0.6, chn=15对应BandGap电压.
u16 j;
u8 k; //平均值滤波时使用
Get_ADC12bitResult(chn); //参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第一次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
Get_ADC12bitResult(chn); //参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第二次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
for(k=0, j=0; k<SUM_LENGTH; k++) j += Get_ADC12bitResult(chn); // 采样累加和, 参数0~15,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果
j = j / SUM_LENGTH; // 求平均
if(chn == 15) printf("Bandgap=%04d ",j); //内基准 1.19V
else //ADC0~ADC14
printf("ADC%02d=%04d ",chn,j);
// 函数: void delay_ms(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
S1_S1 = 0; //UART1 switch to, 00: P3.0 P3.1, 01: P3.6 P3.7, 10: P1.6 P1.7, 11: P4.3 P4.4
S1_S0 = 0;
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
T1x12 = 1; //定时器时钟1T模式
S1BRT = 0; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TL1 = TM;
TH1 = TM>>8;
TR1 = 1; //定时器1开始计时
// SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
// T2L = TM;
// T2H = TM>>8;
// AUXR |= 0x15; //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
S2_S = 0; //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1, 1: P4.6 P4.7
S2CON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
T2L = TM;
T2H = TM>>8;
AUXR |= 0x14; //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
#if(PrintUart == 1)
SBUF = dat;
while(TI == 0);
TI = 0;
#else
S2BUF = dat;
while(S2TI == 0);
S2TI = 0; //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
56-DMA-ADC采样数据自动存储.zip
(35.67 KB, 下载次数: 109)
