- 打卡等级:常住居民I
- 打卡总天数:78
- 最近打卡:2026-07-21 13:27:09
- 积分
- 1069
45.2-LIN1-LIN2主从收发测试-软件实现自动波特率,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
Lin主机总线收发测试用例,LIN1脚位选择,P5.2,P5.3;LIN2脚位选择,P8.4,P8.5
在LIN总线空闲时触发波特率采样,收到LIN总线信号时,开始采集同步场信号宽度,根据采样结果调整LIN2(从机)波特率。
按一下P32口按键, 主机发送完整一帧数据, 并触发启动波特率采样.
按一下P33口按键, 主机发送帧头并获取从机应答数据(合并成一串完整的帧).
默认传输速率:LIN1:19200波特率, LIN2:9600波特率, 自动调整波特率后就能正常通信.
注意:LIN收到帧头后需要进行"RX response"后才能收到数据,所以两个LIN同时使用时需要通过中断发送"RX response"命令才能及时收到数据。
下载时, 选择IRC频率 48MHz,主时钟使用 PLL 90MHz 时钟频率.
#include "..\comm\STC32G144K246.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define SEL_HPLL1 1
#define SEL_HPLL2 2
#define HPLL_SEL SEL_HPLL2
#if(HPLL_SEL==SEL_HPLL1)
#define MAIN_Fosc 120000000L //定义主时钟(超频)
#else
#define MAIN_Fosc 90000000L //定义主时钟
#endif
#define Baudrate 115200L //设置串口波特率
#define PrintUart 1 //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
#define LIN_MODE 1 //0: LIN2.1; 1: LIN1.3
#define FRAME_LEN 8 //数据长度: 8 字节
/**************** 本地引脚定义 **************/
#define NORMAL_MODE() P9SETB = 0x02 //P91 = 1
#define SLEEP_MODE() P9CLRB = 0x02 //P91 = 0
/**************** 本地常量声明 **************/
u8 Lin_ID;
u8 TX1_BUF[8];
u8 RX1_BUF[8];
u8 TX2_BUF[8];
u8 RX2_BUF[8];
u8 Read_ID1;
u8 Read_ID2;
u8 Lin1ReadMsg;
bit LinRx1Flag;
bit LinTx2Flag;
bit LinRx2Flag;
u8 Key1_cnt;
u8 Key2_cnt;
bit Key1_Flag;
bit Key2_Flag;
u16 T0Cnt;
u8 FallingCnt;
bit bDetFlag;
void HPLL_config(void);
void Lin1Init(void);
void Lin2Init(void);
void LinWriteReg(u8 addr, u8 dat);
void LinSendMsg(u8 lid, u8 *pdat);
void LinSendHeader(u8 lid);
void LinReadMsg(u8 *pdat);
void LinTxResponse(u8 *pdat);
void delay_ms(u16 ms);
void UartInit(void);
void IOINT_Config(void);
void Timer0_Init(void);
void DetStart(void);
u8 i,isr;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x02; //设置为准双向口,P1.1推挽输出
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x02; //设置为准双向口,P3.1推挽输出
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0xc0; //设置为准双向口,P4.6,P4.7推挽输出
P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x08; //设置为准双向口,P5.3推挽输出
P8M1 = 0x00; P8M0 = 0x20; //设置为准双向口,P8.5推挽输出
P9M1 = 0x00; P9M0 = 0x02; //设置为准双向口,P9.1推挽输出
P3PU = 0x0c; //P3.2,P3.3 按键脚开启内部上拉
P5PU = 0x0c; //LIN1_TX, LIN1_RX 脚开启内部上拉
P8PU = 0x30; //LIN2_TX, LIN2_RX 脚开启内部上拉
HPLL_config();
Lin_ID = 0x32;
Lin1Init();
Lin2Init();
UartInit();
IOINT_Config();
Timer0_Init();
EA = 1; //打开总中断
NORMAL_MODE();
TX1_BUF[0] = 0x11;
TX1_BUF[1] = 0x12;
TX1_BUF[2] = 0x13;
TX1_BUF[3] = 0x14;
TX1_BUF[4] = 0x15;
TX1_BUF[5] = 0x16;
TX1_BUF[6] = 0x17;
TX1_BUF[7] = 0x18;
TX2_BUF[0] = 0x21;
TX2_BUF[1] = 0x22;
TX2_BUF[2] = 0x23;
TX2_BUF[3] = 0x24;
TX2_BUF[4] = 0x25;
TX2_BUF[5] = 0x26;
TX2_BUF[6] = 0x27;
TX2_BUF[7] = 0x28;
delay_ms(1);
if(!P32)
if(!Key1_Flag)
Key1_cnt++;
if(Key1_cnt > 50)
DetStart(); //在总线空闲时,触发启动波特率采样
P46 = ~P46;
Key1_Flag = 1;
LINSEL = 0; //选择LIN1
LinSendMsg(Lin_ID, TX1_BUF); //发送一串完整数据
Lin_ID++;
TX1_BUF[0]++;
Key1_cnt = 0;
Key1_Flag = 0;
if(!P33)
if(!Key2_Flag)
Key2_cnt++;
if(Key2_cnt > 50)
P47 = ~P47;
Key2_Flag = 1;
Lin1ReadMsg = 1;
LinSendHeader(0x13); //发送帧头,获取数据帧,组成一个完整的帧
Key2_cnt = 0;
Key2_Flag = 0;
if(LinRx1Flag)
LinRx1Flag = 0;
Lin1ReadMsg = 0;
LinReadMsg(RX1_BUF); //接收Lin总线数据
printf("LIN1 Read ID=0x%02x: ",Read_ID1);
for(i=0; i<FRAME_LEN; i++) printf("0x%02x ",RX1_BUF); //从串口输出收到的数据
printf("\r\n");
if(LinTx2Flag) //判断是否从机响应ID
LinTx2Flag = 0;
LINSEL = 1; //选择LIN2
LinTxResponse(TX2_BUF); //返回响应数据
printf("LIN2 Send response.\r\n",isr);
TX2_BUF[0]++;
if(LinRx2Flag)
LinRx2Flag = 0;
LinReadMsg(RX2_BUF); //接收Lin总线数据
printf("LIN2 Read ID=0x%02x: ",Read_ID2);
for(i=0; i<FRAME_LEN; i++) printf("0x%02x ",RX2_BUF); //从串口输出收到的数据
printf("\r\n");
if(bDetFlag)
bDetFlag = 0;
LinWriteReg(DLH,(u8)(T0Cnt>>8));
LinWriteReg(DLL,(u8)T0Cnt); //重新设置波特率
printf("T0Cnt=%u\r\n",T0Cnt);
// 函数: void HPLL_config(void)
// 描述: PLL时钟配置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注:
#if(HPLL_SEL==SEL_HPLL2)
WTST = 2; //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:360MHz/2/2=90MHz, 读Flash速度:90MHz/(1+2)=30MHz
HPLLCR |= 0x80; //使能HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
//首先需要将HIRC主频调节到48MHz
HPLL2CR &= ~0x10; //选择HPLL2输入时钟源为HIRC
// HPLL2CR |= 0x10; //选择HPLL2输入时钟源为IRCM
HPLL2PDIV = 8; //设置HPLL2输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
// HPLL2CR |= 0x00; //HPLL2=6MHz*52=312MHz
// HPLL2CR |= 0x01; //HPLL2=6MHz*54=324MHz
// HPLL2CR |= 0x02; //HPLL2=6MHz*56=336MHz
// HPLL2CR |= 0x03; //HPLL2=6MHz*58=348MHz
HPLL2CR |= 0x04; //HPLL2=6MHz*60=360MHz
// HPLL2CR |= 0x05; //HPLL2=6MHz*62=372MHz
// HPLL2CR |= 0x06; //HPLL2=6MHz*64=384MHz
// HPLL2CR |= 0x07; //HPLL2=6MHz*66=396MHz
// HPLL2CR |= 0x08; //HPLL2=6MHz*68=408MHz
// HPLL2CR |= 0x09; //HPLL2=6MHz*70=420MHz
// HPLL2CR |= 0x0a; //HPLL2=6MHz*72=432MHz
// HPLL2CR |= 0x0b; //HPLL2=6MHz*74=444MHz
// HPLL2CR |= 0x0c; //HPLL2=6MHz*76=456MHz
// HPLL2CR |= 0x0d; //HPLL2=6MHz*78=468MHz
// HPLL2CR |= 0x0e; //HPLL2=6MHz*80=480MHz
// HPLL2CR |= 0x0f; //HPLL2=6MHz*82=492MHz
HPLL2CR |= 0x20; //高速外设时钟选择 HPLL2/2
HPLL2CR |= 0x80; //使能HPLL2
HPLLCR &= ~0x80; //关闭HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
CLKDIV = 2; //系统时钟 = 主时钟源/2 = HPLL2/2/2 = 90MHz
CLKSEL = 0x08; //选择HPLL2/2作为主时钟源
#else
WTST = 3; //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:480MHz/2/2=120MHz, 读Flash速度:120MHz/(1+3)=30MHz
HPLLCR &= ~0x10; //选择HPLL输入时钟源为HIRC
// HPLLCR |= 0x10; //选择HPLL输入时钟源为IRCM
HPLLPDIV = 8; //设置HPLL输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
// HPLLCR |= 0x00; //HPLL=6MHz*52=312MHz
// HPLLCR |= 0x01; //HPLL=6MHz*54=324MHz
// HPLLCR |= 0x02; //HPLL=6MHz*56=336MHz
// HPLLCR |= 0x03; //HPLL=6MHz*58=348MHz
// HPLLCR |= 0x04; //HPLL=6MHz*60=360MHz
// HPLLCR |= 0x05; //HPLL=6MHz*62=372MHz
// HPLLCR |= 0x06; //HPLL=6MHz*64=384MHz
// HPLLCR |= 0x07; //HPLL=6MHz*66=396MHz
// HPLLCR |= 0x08; //HPLL=6MHz*68=408MHz
// HPLLCR |= 0x09; //HPLL=6MHz*70=420MHz
// HPLLCR |= 0x0a; //HPLL=6MHz*72=432MHz
// HPLLCR |= 0x0b; //HPLL=6MHz*74=444MHz
// HPLLCR |= 0x0c; //HPLL=6MHz*76=456MHz
// HPLLCR |= 0x0d; //HPLL=6MHz*78=468MHz
HPLLCR |= 0x0e; //HPLL=6MHz*80=480MHz
// HPLLCR |= 0x0f; //HPLL=6MHz*82=492MHz
HPLL2CR &= ~0x60; //高速外设时钟选择 HPLL/2
CLKDIV = 2; //系统时钟=主时钟源/2 = HPLL/2/2 = 120MHz
CLKSEL = 0x04; //选择HPLL/2作为主时钟源
#endif
// P5M0 |= 0x10; P5M1 &= ~0x10;//设置P5.4口为推挽输出
// P5SR &= ~0x10; //设置P5.4口为快速模式
// HIRCCR |= 0x10; //输出系统时钟
// MCLKOCR = 10; //系统时钟 10 分频到P5.4
// 函数: void delay_ms(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
// 函数: u8 ReadReg(u8 addr)
// 描述: Lin功能寄存器读取函数。
// 参数: Lin功能寄存器地址.
// 返回: Lin功能寄存器数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
u8 LinReadReg(u8 addr)
u8 dat;
LINAR = addr;
dat = LINDR;
return dat;
// 函数: void WriteReg(u8 addr, u8 dat)
// 描述: Lin功能寄存器配置函数。
// 参数: Lin功能寄存器地址, Lin功能寄存器数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
LINAR = addr;
LINDR = dat;
// 函数: void LinReadMsg(u8 *pdat)
// 描述: Lin读取数据函数。
// 参数: *pdat: 接收数据缓冲区.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
u8 i;
LinWriteReg(LSEL,0x80); //地址自增,从0开始
for(i=0;i<FRAME_LEN;i++)
pdat = LinReadReg(LBUF);
// 函数: u16 LinSetMsg(u8 *pdat)
// 描述: Lin设置数据函数。
// 参数: *pdat: 设置数据缓冲区.
// 返回: Lin ID.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
void LinSetMsg(u8 *pdat)
u8 i;
LinWriteReg(LBUF,pdat);
// 函数: void LinSetID(u8 lid)
// 描述: 设置LIN ID函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
LinWriteReg(LID,lid); //设置总线ID
// 函数: u8 GetLinError(void)
// 描述: 获取LIN总线错误寄存器状态。
// 参数: none.
// 返回: 错误寄存器状态.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
u8 sta;
sta = LinReadReg(LER); //读取清除错误寄存器
return sta;
// 函数: u8 WaitLinReady(void)
// 描述: 等待LIN总线就绪。
// 参数: none.
// 返回: LIN总线状态.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
u8 lsr;
do{
lsr = LinReadReg(LSR);
}while(!(lsr & 0x02)); //判断ready状态
return lsr;
// 函数: void SendAbortCmd(void)
// 描述: 主模式发送Lin总线Abort函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
LinWriteReg(LCR,0x80); //主模式 Send Abort
// 函数: void SendHeadCmd(void)
// 描述: 主模式发送Lin总线Header函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
LinWriteReg(LCR,0x81); //主模式 Send Header
// 函数: void SendDatCmd(void)
// 描述: 主模式发送Lin总线数据函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
u8 lcr_val;
lcr_val = 0x82+(LIN_MODE<<6)+(FRAME_LEN<<2);
LinWriteReg(LCR,lcr_val);
// 函数: void ResponseTxCmd(void)
// 描述: 从模式发送Lin总线Tx Response函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
u8 lcr_val;
lcr_val = 0x02+(LIN_MODE<<6)+(FRAME_LEN<<2);
// 函数: void ResponseRxCmd(void)
// 描述: 从模式发送Lin总线Rx Response函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
u8 lcr_val;
lcr_val = 0x03+(LIN_MODE<<6)+(FRAME_LEN<<2);
// 函数: void LinTxResponse(u8 *pdat)
// 描述: Lin从机发送应答数据,跟主机发送的Header拼成一个完整的帧。
// 参数: *pdat: 发送数据缓冲区.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
LinSetMsg(pdat);
ResponseTxCmd(); //TX response
WaitLinReady(); //等待ready状态
GetLinError(); //读取清除错误寄存器
// 函数: void LinSendMsg(u8 lid, u8 *pdat)
// 描述: Lin主机发送完整帧函数。
// 参数: lid: Lin ID; *pdat: 发送数据缓冲区.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
LinSetID(lid); //设置总线ID
LinSetMsg(pdat);
SendHeadCmd(); //主模式 Send Seader
SendDatCmd(); //Send Data
// 函数: void LinSendHeader(u8 lid)
// 描述: Lin主机发送Header,由从机发送应答数据,拼成一个完整的帧。
// 参数: lid: 发送应答从机的总线ID.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
LinSetID(lid); //设置发送Response从机总线ID
SendHeadCmd(); //主模式 send header
// 函数: void LinSetBaudrate(u16 brt)
// 描述: Lin总线波特率设置函数。
// 参数: brt: 波特率.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
u16 tmp;
tmp = (MAIN_Fosc >> 4) / brt;
LinWriteReg(DLH,(u8)(tmp>>8));
LinWriteReg(DLL,(u8)tmp);
// 函数: void LinSetHeadDelay(u8 base_ms, u8 prescaler)
// 描述: Lin总线设置帧头延时函数。
// 参数: base_ms:延时计数, prescaler:延时分频.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
u16 tmp;
tmp = (MAIN_Fosc * base_ms) / 1000;
LinWriteReg(HDRH,(u8)(tmp>>8));
LinWriteReg(HDRL,(u8)tmp); //设置帧头延时计数
LinWriteReg(HDP,prescaler); //设置帧头延时分频
// 函数: void LinInit(void)
// 描述: Lin初始化函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
void Lin1Init(void)
P_SW1 = (P_SW1 & 0xfc) | 0x01; //LIN脚位选择,0x00: P0.2,P0.3, 0x01: P5.2,P5.3, 0x02: P4.6,P4.7, 0x03: P7.2,P7.3
LINICR |= 0x02; //LIN1模块中断使能
LINEN = 1; //LIN1模块被使能
LinWriteReg(LIE,0x0F); //LIE中断使能寄存器
LinSetBaudrate(19200); //设置波特率
LinSetHeadDelay(0x01,0x01); //设置帧头延时
void Lin2Init(void)
P_SWX2 = (P_SWX2 & 0xcf) | 0x30;//LIN脚位选择,0x00: P0.6,P0.7, 0x10: P2.6,P2.7, 0x20: P6.2,P6.3, 0x30: P8.4,P8.5
LINICR |= 0x20; //LIN2模块中断使能
LIN2EN = 1; //LIN2模块被使能
LinWriteReg(LIE,0x0F); //LIR中断使能寄存器
LinSetBaudrate(9600); //设置波特率
LinSetHeadDelay(0x02,0x03); //设置帧头延时
// 函数: void Lin1BUS_Interrupt(void) interrupt LIN1_VECTOR
// 描述: Lin总线中断函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
u8 isr;
u8 arTemp;
bit linSel;
arTemp = LINAR; //LINAR 现场保存,避免主循环里写完 LINAR 后产生中断,在中断里修改了 LINAR 内容
linSel = LINSEL;
isr = LinReadReg(LSR); //读取寄存器清除状态标志位
if((isr & 0x07) == 0x02)
Read_ID1 = LinReadReg(LID);
if(Lin1ReadMsg == 1)
ResponseRxCmd(); //RX response
Lin1ReadMsg = 2;
else if(Lin1ReadMsg == 2)
LinRx1Flag = 1; //开始接收数据
isr = LinReadReg(LER); //读取清除错误寄存器
LINSEL = linSel; //LINSEL现场恢复
LINAR = arTemp; //LINAR 现场恢复
// 函数: void Lin2BUS_Interrupt(void) interrupt LIN2_VECTOR
// 描述: Lin总线中断函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-10-05
// 备注:
u8 isr;
u8 arTemp;
u8 linSel;
static bit Lin2SendMsg=0;
linSel = AUXR2;
if((isr & 0x07) == 0x03)
Read_ID2 = LinReadReg(LID);
if(Read_ID2 == 0x13) //判断是否从机响应ID
LinTx2Flag = 1;
Lin2SendMsg = 1;
else if(((isr & 0x07) == 0x02) && Lin2SendMsg)
Lin2SendMsg = 0;
LinRx2Flag = 1;
AUXR2 = linSel; //LINSEL现场恢复
/********************* IO中断函数 *********************/
//PnIM2,PnIM1,PnIM0 000:下降沿中断; 001:上升沿中断; 010:低电平中断; 011:高电平中断; 100:边沿中断
P8IM0 = 0x10; //P8.4 上升沿中断
P8IM1 = 0x00;
P8IM2 = 0x00;
// P8INTE = 0x10; //使能 P8.4 口上升沿中断
// P8WKUE = 0xff; //使能 P8 口中断唤醒
void P8INT_ISR() interrupt P8INT_VECTOR
u8 intf;
intf = P8INTF; //P8 口中断
if (intf & 0x10)
FallingCnt++;
if(FallingCnt == 1) //第1个上升沿:间隔场结束
TL0 = 0x00; //设置定时初始值
TH0 = 0x00; //设置定时初始值
T0Cnt = 0;
else if(FallingCnt == 2) //第2个上升沿:同步场 bit0 开始
TR0 = 1; //定时器0开始计时
else //第3个上升沿:同步场 bit2 开始
TR0 = 0; //定时器0停止计时
T0Cnt += ((u16)(TH0<<8) + TL0);
T0Cnt >>= 5; //DL = T0Cnt / 16 / 2 (采集2bit时间,所以要再除2)
bDetFlag = 1;
P8INTE = 0x00; //关闭 P8.4 口中断
FallingCnt = 0;
P8INTF = 0x00;
AUXR |= 0x80; //定时器时钟1T模式
TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
TF0 = 0; //清除TF0标志
// TR0 = 1; //定时器0开始计时
void DetStart(void)
P8INTE = 0x10; //使能 P8.4 口边沿中断
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
T1x12 = 1; //定时器时钟1T模式
S1BRT = 0; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TL1 = TM;
TH1 = TM>>8;
TR1 = 1; //定时器1开始计时
// SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
// T2L = TM;
// T2H = TM>>8;
// AUXR |= 0x15; //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
S2_S = 0; //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1, 1: P4.6 P4.7
S2CFG |= 0x01; //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
T2L = TM;
T2H = TM>>8;
AUXR |= 0x14; //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
#if(PrintUart == 1)
SBUF = dat;
while(TI == 0);
TI = 0;
#else
S2BUF = dat;
while(S2TI == 0);
S2TI = 0; //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
45.2-LIN1-LIN2主从收发测试-软件实现自动波特率.zip
(15.95 KB, 下载次数: 0)
