查看: 32|回复: 0
43-硬件USART1复用SPI驱动1.3寸TFT显示屏实验程序,STC32G144K246实验箱演示程序
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:78
  • 最近打卡:2026-07-21 13:27:09
发表于 2026-7-3 13:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/* 液晶屏驱动程序参考wiki技术网站提供的开源源码,仅供学习使用          */
本实验测试使用的是1.3寸240*240 USART-SPI接口驱动的彩屏。
下载时, 选择IRC频率 48MHz,主时钟使用 PLL 90MHz 时钟频率.
//=========================================电源接线================================================//
//GND接地
//VDD接DC 3.3V电源
//=======================================液晶屏数据线接线==========================================//
//本模块数据总线类型为SPI接口
// LCD_SCL       接        P25           //SPI or I2C 的时钟脚
// LCD_SDA       接        P23           //SPI or I2C 的数据脚
// LCD_RES       接        P24           //复位脚, 低电平复位
// LCD_DC        接        P22           //数据或命令控制脚
// LCD_CS        接        P26           //片选控制信号
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "gui.h"
#include "test.h"
void HPLL_config(void);
//主函数
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    HPLL_config();
    SPI_Init();
    //液晶屏初始化
    LCD_Init();
    //循环进行各项测试
        main_test();        //测试主界面
        Test_Color();       //简单刷屏填充测试
        Test_FillRec();     //GUI矩形绘图测试
        Test_Circle();      //GUI画圆测试
        Test_Triangle();    //GUI三角形填充测试
        English_Font_test();//英文字体示例测试
        Chinese_Font_test();//中文字体示例测试
        Pic_test();         //图片显示示例测试
// 函数: void HPLL_config(void)
// 描述: PLL时钟配置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注:
#if(HPLL_SEL==SEL_HPLL2)
    WTST = 2;           //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:360MHz/2/2=90MHz, 读Flash速度:90MHz/(1+2)=30MHz
    HPLLCR |= 0x80;     //使能HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
                        //首先需要将HIRC主频调节到48MHz
    HPLL2CR &= ~0x10;   //选择HPLL2输入时钟源为HIRC
//    HPLL2CR |= 0x10;    //选择HPLL2输入时钟源为IRCM
    HPLL2PDIV = 8;      //设置HPLL2输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
//    HPLL2CR |= 0x00;    //HPLL2=6MHz*52=312MHz
//    HPLL2CR |= 0x01;    //HPLL2=6MHz*54=324MHz
//    HPLL2CR |= 0x02;    //HPLL2=6MHz*56=336MHz
//    HPLL2CR |= 0x03;    //HPLL2=6MHz*58=348MHz
    HPLL2CR |= 0x04;    //HPLL2=6MHz*60=360MHz
//    HPLL2CR |= 0x05;    //HPLL2=6MHz*62=372MHz
//    HPLL2CR |= 0x06;    //HPLL2=6MHz*64=384MHz
//    HPLL2CR |= 0x07;    //HPLL2=6MHz*66=396MHz
//    HPLL2CR |= 0x08;    //HPLL2=6MHz*68=408MHz
//    HPLL2CR |= 0x09;    //HPLL2=6MHz*70=420MHz
//    HPLL2CR |= 0x0a;    //HPLL2=6MHz*72=432MHz
//    HPLL2CR |= 0x0b;    //HPLL2=6MHz*74=444MHz
//    HPLL2CR |= 0x0c;    //HPLL2=6MHz*76=456MHz
//    HPLL2CR |= 0x0d;    //HPLL2=6MHz*78=468MHz
//    HPLL2CR |= 0x0e;    //HPLL2=6MHz*80=480MHz
//    HPLL2CR |= 0x0f;    //HPLL2=6MHz*82=492MHz
    HPLL2CR |= 0x20;    //高速外设时钟选择 HPLL2/2
    HPLL2CR |= 0x80;    //使能HPLL2
    HPLLCR &= ~0x80;    //关闭HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
    CLKDIV = 2;         //系统时钟 = 主时钟源/2 = HPLL2/2/2 = 90MHz
    CLKSEL = 0x08;      //选择HPLL2/2作为主时钟源
#else
    WTST = 3;           //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:480MHz/2/2=120MHz, 读Flash速度:120MHz/(1+3)=30MHz
    HPLLCR &= ~0x10;    //选择HPLL输入时钟源为HIRC
//    HPLLCR |= 0x10;     //选择HPLL输入时钟源为IRCM
    HPLLPDIV = 8;       //设置HPLL输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
//    HPLLCR |= 0x00;     //HPLL=6MHz*52=312MHz
//    HPLLCR |= 0x01;     //HPLL=6MHz*54=324MHz
//    HPLLCR |= 0x02;     //HPLL=6MHz*56=336MHz
//    HPLLCR |= 0x03;     //HPLL=6MHz*58=348MHz
//    HPLLCR |= 0x04;     //HPLL=6MHz*60=360MHz
//    HPLLCR |= 0x05;     //HPLL=6MHz*62=372MHz
//    HPLLCR |= 0x06;     //HPLL=6MHz*64=384MHz
//    HPLLCR |= 0x07;     //HPLL=6MHz*66=396MHz
//    HPLLCR |= 0x08;     //HPLL=6MHz*68=408MHz
//    HPLLCR |= 0x09;     //HPLL=6MHz*70=420MHz
//    HPLLCR |= 0x0a;     //HPLL=6MHz*72=432MHz
//    HPLLCR |= 0x0b;     //HPLL=6MHz*74=444MHz
//    HPLLCR |= 0x0c;     //HPLL=6MHz*76=456MHz
//    HPLLCR |= 0x0d;     //HPLL=6MHz*78=468MHz
    HPLLCR |= 0x0e;     //HPLL=6MHz*80=480MHz
//    HPLLCR |= 0x0f;     //HPLL=6MHz*82=492MHz
    HPLL2CR &= ~0x60;   //高速外设时钟选择 HPLL/2
    CLKDIV = 2;         //系统时钟=主时钟源/2 = HPLL/2/2 = 120MHz
    CLKSEL = 0x04;      //选择HPLL/2作为主时钟源
#endif
//    P5M0 |= 0x10; P5M1 &= ~0x10;//设置P5.4口为推挽输出
//    P5SR &= ~0x10;              //设置P5.4口为快速模式
//    HIRCCR |= 0x10;             //输出系统时钟
//    MCLKOCR = 10;               //系统时钟 10 分频到P5.4
43-硬件USART1复用SPI驱动1.3寸TFT显示屏实验程序.zip (677.09 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-7-22 10:20 , Processed in 0.070736 second(s), 44 queries .
