- 打卡等级:常住居民I
- 打卡总天数:78
- 最近打卡:2026-07-21 13:27:09
- 积分
- 1069
40-LCD1602显示程序-硬件M6800并行接口驱动,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
硬件LCM M6800接口驱动LCD1602字符屏.
显示效果为: LCD显示时间.
第一行显示 ---Clock demo---
第二行显示 12-00-00
LCD1602字符屏连接12864模块接口1~16PIN.
R150焊接0欧电阻,将16PIN短接到GND.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\STC32G144K246.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 48000000L //定义主时钟
/**************** IO口定义 ******************/
sbit LCD_B7 = P2^7; //D7 -- Pin 14 LED- -- Pin 16
sbit LCD_B6 = P2^6; //D6 -- Pin 13 LED+ -- Pin 15
sbit LCD_B5 = P2^5; //D5 -- Pin 12 Vo -- Pin 3
sbit LCD_B4 = P2^4; //D4 -- Pin 11 VDD -- Pin 2
sbit LCD_B3 = P2^3; //D3 -- Pin 10 VSS -- Pin 1
sbit LCD_B2 = P2^2; //D2 -- Pin 9
sbit LCD_B1 = P2^1; //D1 -- Pin 8
sbit LCD_B0 = P2^0; //D0 -- Pin 7
sbit LCD_ENA = P4^4; //Pin 6
sbit LCD_RW = P4^2; //Pin 5 //LCD_RS R/W DB7--DB0 FOUNCTION
sbit LCD_RS = P4^5; //Pin 4 // 0 0 INPUT write the command to LCD model
// 0 1 OUTPUT read BF and AC pointer from LCD model
// 1 0 INPUT write the data to LCD model
// 1 1 OUTPUT read the data from LCD model
/**************** 本地常量声明 **************/
u8 hour,minute,second;
void RTC(void);
void ClearLine(u8 row);
void Initialize_LCD(void);
void PutString(u8 row, u8 column, u8 *puts);
void DisplayRTC(void);
void delay_ms(u16 ms);
void WriteChar(u8 row, u8 column, u8 dat);
void LCM_Config(void);
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P4M0 |= 0x34; //RS,WR,RD设置成推挽输出
P4M1 &= ~0x34;
P5M0 |= 0x02; //RST设置成推挽输出
P5M1 &= ~0x02;
P2BP &= ~0xff; //使能LCM的D8~D15数据脚硬件自动设置端口模式
LCM_Config();
Initialize_LCD();
ClearLine(0);
ClearLine(1);
PutString(0,0,"---Clock demo---");
hour = 12; //初始化时间值
minute = 0;
second = 0;
DisplayRTC();
delay_ms(1000);
RTC();
DisplayRTC();
// 函数: void delay_ms(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
// 函数: void DisplayRTC(void)
// 描述: 显示时钟函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-9-30
// 备注:
if(hour >= 10) WriteChar(1,4,(u8)(hour / 10 + '0'));
else WriteChar(1,4,' ');
WriteChar(1,5,(u8)(hour % 10 +'0'));
WriteChar(1,6,'-');
WriteChar(1,7,(u8)(minute / 10+'0'));
WriteChar(1,8,(u8)(minute % 10+'0'));
WriteChar(1,9,'-');
WriteChar(1,10,(u8)(second / 10 +'0'));
WriteChar(1,11,(u8)(second % 10 +'0'));
// 函数: void RTC(void)
// 描述: RTC演示函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-9-30
// 备注:
void RTC(void)
if(++second >= 60)
second = 0;
if(++minute >= 60)
minute = 0;
if(++hour >= 24) hour = 0;
/************* LCD1602相关程序 ********************************************/
//8位数据访问方式 LCD1602 标准程序 梁工编写 2014-2-21
#define LineLength 16 //16x2
total 2 lines, 16x2= 32
first line address: 0~15
second line address: 64~79
#define C_CLEAR 0x01 //clear LCD
#define C_HOME 0x02 //cursor go home
#define C_CUR_L 0x04 //cursor shift left after input
#define C_RIGHT 0x05 //picture shift right after input
#define C_CUR_R 0x06 //cursor shift right after input
#define C_LEFT 0x07 //picture shift left after input
#define C_OFF 0x08 //turn off LCD
#define C_ON 0x0C //turn on LCD
#define C_FLASH 0x0D //turn on LCD, flash
#define C_CURSOR 0x0E //turn on LCD and cursor
#define C_FLASH_ALL 0x0F //turn on LCD and cursor, flash
#define C_CURSOR_LEFT 0x10 //single cursor shift left
#define C_CURSOR_RIGHT 0x10 //single cursor shift right
#define C_PICTURE_LEFT 0x10 //single picture shift left
#define C_PICTURE_RIGHT 0x10 //single picture shift right
#define C_BIT8 0x30 //set the data is 8 bits
#define C_BIT4 0x20 //set the data is 4 bits
#define C_L1DOT7 0x30 //8 bits,one line 5*7 dots
#define C_L1DOT10 0x34 //8 bits,one line 5*10 dots
#define C_L2DOT7 0x38 //8 bits,tow lines 5*7 dots
#define C_4bitL2DOT7 0x28 //4 bits,tow lines 5*7 dots
#define C_CGADDRESS0 0x40 //CGRAM address0 (addr=40H+x)
#define C_DDADDRESS0 0x80 //DDRAM address0 (addr=80H+x)
// 函数: void LCM_Config(void)
// 描述: LCM配置函数。
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2024-8-17
// 备注:
//LCMIFCFG (7EFE50H) TFT彩屏接口配置寄存器
#define LCMIFIE (0<<7) //TFT彩屏接口中断使能控制位(bit7), 1->允许中断,0->禁止
#define LCMIFIP (0<<4) //TFT彩屏接口中断优先级控制位(bit5~bit4), (最低)0~3(最高).
#define LCMIFDPS (0<<2) //TFT彩屏接口数据脚选择位(bit3~bit2), D18_D8=0: 0或2->8位数据在P2, D18_D8=1: 0: P2-高字节, P0低字节, 2: P2-高字节,低字节P0[7:4] P4.7 P4.6 P4.3 P4.1.
#define LCM_D16_D8 (0<<1) //TFT彩屏接口数据宽度控制位(bit1), 0: 8位数据,1:16位数据
#define LCM_M68_I80 1 //TFT彩屏接口数据模式选择位(bit0), 0: I8080模式,1:M6800模式
//LCMIFCFG2 (7EFE51H) TFT彩屏接口配置寄存器2
#define LCMIFCPS (0<<5) //TFT彩屏接口控制脚选择位(bit6~bit5), RS RD(E) WR(RW), 0->P4.5 P4.4 P4.2,1->P4.5 P3.7 P3.6, 2->P4.0 P4.4 P4.2, 3->P4.0 P3.7 P3.6
#define LCMSETUPT (4<<2) //TFT彩屏接口数据建立时间控制位(bit4~bit2), 0~7, 对应1~8个LCMIF时钟, 对于6800模式就是E高电平时间, 至少20us.
#define LCMHOLDT 3 //TFT彩屏接口数据保持时间控制位(bit1~bit0), 0~3, 对应1~4个LCMIF时钟
//LCMIFCR (7EFE52H) TFT彩屏接口控制寄存器
#define ENLCMIF (1<<7) //TFT彩屏接口使能控制位(bit7), 1->允许TFT彩屏接口功能, 0->禁止
#define LCM_WRCMD 4 //TFT彩屏接口触发命令(bit2~bit0), 4->写命令
#define LCM_WRDAT 5 //TFT彩屏接口触发命令(bit2~bit0), 5->写数据
#define LCM_RDCMD 6 //TFT彩屏接口触发命令(bit2~bit0), 6->读命令/状态
#define LCM_RDDAT 7 //TFT彩屏接口触发命令(bit2~bit0), 7->读数据
LCMIFCFG = LCMIFIE | LCMIFIP | LCMIFDPS | LCM_D16_D8 | LCM_M68_I80;
LCMIFCFG2 = LCMIFCPS | LCMSETUPT | LCMHOLDT; //RS:P45,E:P44,RW:P42; Setup Time,HOLD Time
LCMIFSTA = 0x00; //TFT彩屏接口中断请求标志,软件清0
LCMIFPSCR = (u8)(MAIN_Fosc/250000UL-1); //TFT彩屏接口时钟预分频0~255, LCMIF时钟频率 = SYSclk/(LCMIFPSCR+1), LCD1602速度慢,最快250KHz
LCMIFCR = ENLCMIF;
// 函数: void CheckBusy(void)
// 描述: 检测忙函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-9-30
// 备注:
LCMIFSTA = 0; //清除完成标志
do
LCMIFCR = ENLCMIF | LCM_RDCMD; //读状态
while((LCMIFSTA & 1) == 0); //等待读完成
LCD_ENA = 0;
}while(LCMIFDATL & 0x80); //bit7==0则空闲
// 函数: void IniSendCMD(u8 cmd)
// 描述: 初始化写命令(不检测忙)
// 参数: cmd: 要写的命令.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-9-30
// 备注:
LCMIFDATL = cmd;
LCMIFCR = ENLCMIF | LCM_WRCMD; //写命令
while((LCMIFSTA & 1) == 0); //等待写完成
// 函数: void Write_CMD(u8 cmd)
// 描述: 写命令(检测忙)
// 参数: cmd: 要写的命令.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-9-30
// 备注:
CheckBusy(); //检测忙
LCMIFDATL = cmd;
// 函数: void Write_DIS_Data(u8 dat)
// 描述: 写显示数据(检测忙)
// 参数: dat: 要写的数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-9-30
// 备注:
CheckBusy(); //检测忙
LCMIFDATL = dat;
LCMIFCR = ENLCMIF | LCM_WRDAT; //写数据
// 函数: void Initialize_LCD(void)
// 描述: 初始化函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-9-30
// 备注:
LCD_ENA = 0;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
delay_ms(100);
IniSendCMD(C_BIT8); //set the data is 8 bits
delay_ms(10);
Write_CMD(C_L2DOT7); //tow lines 5*7 dots
delay_ms(6);
Write_CMD(C_CLEAR); //clear LCD RAM
Write_CMD(C_CUR_R); //Curror Shift Right
Write_CMD(C_ON); //turn on LCD
// 函数: void ClearLine(u8 row)
// 描述: 清除1行
// 参数: row: 行(0或1)
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-9-30
// 备注:
u8 i;
Write_CMD(((row & 1) << 6) | 0x80);
for(i=0; i<LineLength; i++) Write_DIS_Data(' ');
// 函数: void WriteChar(u8 row, u8 column, u8 dat)
// 描述: 指定行、列和字符, 写一个字符
// 参数: row: 行(0或1), column: 第几个字符(0~15), dat: 要写的字符.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-9-30
// 备注:
Write_CMD((((row & 1) << 6) + column) | 0x80);
Write_DIS_Data(dat);
// 函数: void PutString(u8 row, u8 column, u8 *puts)
// 描述: 写一个字符串,指定行、列和字符串首地址
// 参数: row: 行(0或1), column: 第几个字符(0~15), puts: 要写的字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-9-30
// 备注:
for ( ; *puts != 0; puts++) //遇到停止符0结束
Write_DIS_Data(*puts);
if(++column >= LineLength) break;
//******************** LCD Module END ***************************
