查看: 31|回复: 0
37-科学计算器使用CDC虚拟液晶屏显示,STC32G144K246实验箱演示程序
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:78
  • 最近打卡:2026-07-21 13:27:09
发表于 2026-7-2 13:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
/****************************************功能说明****************************************
本例程基于STC32G144K246实验箱进行编写测试。
通过USB CDC(Communication Device Class)协议识别为串口设备连接STC-ISP(V6.90以后版本);
1.在ISP软件中,选择绑定到CDC串口,随后打开虚拟按键和OLED12864的虚拟窗口,打开串口
2.将“科学计算器键盘.kpc”文件导入虚拟键盘,即可开始测试。
此外程序演示两种复位进入USB下载模式的方法:
1. 通过每10毫秒执行一次“KeyResetScan”函数,实现长按P3.2口按键触发MCU复位,进入USB下载模式。
   (如果不希望复位进入USB下载模式的话,可在复位代码里将 IAP_CONTR 的bit6清0,选择复位进用户程序区)
2. 通过加载“stc_usb_cdc_32g.lib”库函数,实现使用STC-ISP软件发送指令触发MCU复位,进入USB下载模式并自动下载。
   (注意:使用CDC接口触发MCU复位并自动下载功能,需要勾选端口设置:下次强制使用”STC USB Writer (HID)”进行ISP下载)
早期演示视频见 www.stcai.com 视频演示专区。
下载时, 选择时钟切记时钟选择48MHz。
#include "stc.h"
#include "vk.h"
#include "middle.h"
#include "menu.h"
#include "nor_cal.h"
#include "set.h"
#include "rtc.h"
#include "spi.h"
//P3.2口按键复位所需变量
bit Key_Flag;
u16 Key_cnt;
u8 xdata daf[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
void sys_init();
void KeyResetScan(void);
    u32 Time_sleep_last=0;
    bit Init_flag;
    u8 Key_Num=0;
    sys_init();
    usb_init();
        RTC_config();
    Timer0_init();
    HAL_SPI_Init();
    Menu_Init();
    OLED_Init();
    Screen_Clear();
    Menu_Display();
    SetParm_Read();
    Screen_Showlight(Parma[0]);
        delay_ms(1);
        KeyResetScan();   //长按P3.2口按键触发软件复位,进入USB下载模式,不需要此功能可删除本行代码
        if (bUsbOutReady)
            if ((UsbOutBuffer[0] == 'K') &&(UsbOutBuffer[1] == 'E') &&(UsbOutBuffer[2] == 'Y') &&(UsbOutBuffer[3] == 'P'))
                if( Init_flag==0 )
                    Init_flag = 1;
                    OLED_LightSet(255);
                    OLED12864_ScrollStop();
                    OLED_DisplayOn();
                    Menu_Display();
                    Screen_Clear();
                Key_Num = CDC_KeyRead( UsbOutBuffer[5] );
                if( Time_sleep>=(Parma[2]*60) )
                    Screen_Clear();
                    Key_Num  =0;
                Time_sleep = 0;
                USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);    //发送数据缓冲区,长度
            usb_OUT_done();
        if( Key_Num>0 )
                Menu_Init();
                Screen_Clear();
                Menu_Display();
                Key_Num  =0;
             Time_sleep = 0;
        delay_ms(9);
        if( Time_sleep< (Parma[2]*60) )
            Menu_Deal(&Key_Num);
            //Time_sleep = 0;
           Time_sleep_last = 0;
            if(Time_sleep>Time_sleep_last)
                if( Time_sleep_last==0 )
                    Screen_Clear();
                Time_sleep_last = Time_sleep;
                Show_time();
/********************* INT1中断函数 *************************/
void INT2_int (void) interrupt 10     //进中断时已经清除标志
    //INT2_cnt++; //中断+1
void sys_init()
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    RSTFLAG |= 0x04;   //设置硬件复位后需要检测P3.2的状态选择运行区域,否则硬件复位后进入USB下载模式
    P3PU |= 0x04;   //P32使能上拉电阻
// 函数: void KeyResetScan(void)
// 描述: P3.2口按键长按1秒触发软件复位,进入USB下载模式。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-6-11
// 备注:
    if(!P32)
        if(!Key_Flag)
            Key_cnt++;
            if(Key_cnt >= 100)                //连续1000ms有效按键检测
                Key_Flag = 1;                //设置按键状态,防止重复触发
                USBCON = 0x00;      //清除USB设置
                USBCLK = 0x00;
                IRC48MCR = 0x00;
                delay_ms(10);
                IAP_CONTR = 0x60;   //触发软件复位,从ISP开始执行
                while (1);
        Key_cnt = 0;
        Key_Flag = 0;
37-科学计算器使用CDC虚拟液晶屏显示.zip
225.01 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-7-22 10:21 , Processed in 0.074246 second(s), 42 queries .
