- 打卡等级:常住居民I
- 打卡总天数:78
- 最近打卡:2026-07-21 13:27:09
- 积分
- 1069
35-内部RTC时钟程序,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/************* 本程序功能说明 **************
读写芯片内部集成的RTC模块.
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管。
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
8位数码管显示时间(小时-分钟-秒).
行列扫描按键键码为1~8.
按键只支持单键按下, 不支持多键同时按下, 那样将会有不可预知的结果.
键按下超过1秒后,将以10键/秒的速度提供重键输出. 用户只需要检测KeyCode是否非0来判断键是否按下.
调整时间键:
键码1: 小时+.
键码2: 小时-.
键码3: 分钟+.
键码4: 分钟-.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 48000000UL
#define PrintUart 1 //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
#define Baudrate 115200L
#define SleepModeSet 0 //0:不进休眠模式,使用数码管显示时不能进休眠; 1:使能休眠模式
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
/**************** 本地常量声明 **************/
u8 code t_display[]={ //标准字库
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
bit B_1ms; //1ms标志
bit B_1s;
bit B_Alarm; //闹钟标志
u8 IO_KeyState, IO_KeyState1, IO_KeyHoldCnt; //行列键盘变量
u8 KeyHoldCnt; //键按下计时
u8 KeyCode; //给用户使用的键码
u8 cnt50ms;
u8 hour,minute; //RTC变量
u16 msecond;
void IO_KeyScan(void); //50ms call
void RTC_config(void);
void DisplayRTC(void);
void WriteRTC(void);
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
S1_S1 = 0; //UART1 switch to, 00: P3.0 P3.1, 01: P3.6 P3.7, 10: P1.6 P1.7, 11: P4.3 P4.4
S1_S0 = 1;
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
T1x12 = 1; //定时器时钟1T模式
S1BRT = 0; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TL1 = TM;
TH1 = TM>>8;
TR1 = 1; //定时器1开始计时
// SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
// T2L = TM;
// T2H = TM>>8;
// AUXR |= 0x15; //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
S2_S = 1; //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1, 1: P4.6 P4.7
S2CON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
T2L = TM;
T2H = TM>>8;
AUXR |= 0x14; //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
#if(PrintUart == 1)
SBUF = dat;
while(TI == 0);
TI = 0;
#else
S2BUF = dat;
while(S2TI == 0);
S2TI = 0; //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
u8 i;
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; //设置为开漏模式
PAM1 = 0x00; PAM0 = 0xff; //设置为推挽输出
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00; //设置为双向模式
P3PU = 0xff; //P3口使能内部上拉电阻
display_index = 0;
for(i=0; i<8; i++) LED8 = DIS_BLACK; //上电消隐
TR0 = 1; //Tiner0 run
UartInit();
RTC_config();
EA = 1; //打开总中断
DisplayRTC();
LED8[2] = DIS_;
LED8[5] = DIS_;
KeyHoldCnt = 0; //键按下计时
KeyCode = 0; //给用户使用的键码
IO_KeyState = 0;
IO_KeyState1 = 0;
IO_KeyHoldCnt = 0;
cnt50ms = 0;
if(B_1s)
B_1s = 0;
DisplayRTC();
printf("Year=20%d,Month=%d,Day=%d,Hour=%d,Minute=%d,Second=%d\r\n",RTCYEAR,RTCMONTH,RTCDAY,RTCHOUR,RTCMIN,RTCSEC);
if(B_Alarm)
B_Alarm = 0;
printf("RTC Alarm!\r\n");
#if(SleepModeSet == 1)
PCON = 0x02; //STC32G 芯片使用内部32K时钟,休眠无法唤醒
#else
if(B_1ms) //1ms到
B_1ms = 0;
if(++cnt50ms >= 50) //50ms扫描一次行列键盘
cnt50ms = 0;
IO_KeyScan();
if(KeyCode != 0) //有键按下
B = KeyCode;
if(B0)
if(++hour >= 24) hour = 0; //hour +1
WriteRTC();
DisplayRTC();
if(B1)
if(--hour >= 24) hour = 23; //hour -1
WriteRTC();
DisplayRTC();
if(B2)
if(++minute >= 60) minute = 0; //minute +1
WriteRTC();
DisplayRTC();
if(B3)
if(--minute >= 60) minute = 59;//minute -1
WriteRTC();
DisplayRTC();
KeyCode = 0;
#endif
/********************** 显示时钟函数 ************************/
hour = RTCHOUR;
minute = RTCMIN;
if(RTCHOUR >= 10) LED8[0] = RTCHOUR / 10;
else LED8[0] = DIS_BLACK;
LED8[1] = RTCHOUR % 10;
LED8[2] = DIS_;
LED8[3] = RTCMIN / 10;
LED8[4] = RTCMIN % 10;
LED8[6] = RTCSEC / 10;
LED8[7] = RTCSEC % 10;
/********************** 写RTC函数 ************************/
void WriteRTC(void)
INIYEAR = RTCYEAR; //继承当前年月日
INIMONTH = RTCMONTH;
INIDAY = RTCDAY;
INIHOUR = hour; //修改时分秒
INIMIN = minute;
INISEC = 0;
INISSEC = 0;
RTCCFG |= 0x01; //触发RTC寄存器初始化
while(RTCCFG & 0x01); //等待初始化完成,需要在 "RTC使能" 之后判断.
行列键扫描程序
Y P32 P33 P34 P35
X | | | |
P36 ---- K00 ---- K01 ---- K02 ---- K03 ----
P37 ---- K04 ---- K05 ---- K06 ---- K07 ----
void IO_KeyDelay(void)
u8 i;
i = 60;
while(--i) ;
void IO_KeyScan(void) //50ms call
u8 j;
j = IO_KeyState1; //保存上一次状态
P36 = 0;
IO_KeyDelay();
IO_KeyState1 = (P3 & 0x3c) >> 2;
P36 = 1;
P37 = 0;
IO_KeyDelay();
IO_KeyState1 |= (P3 & 0x3c) << 2;
P37 = 1;
IO_KeyState1 ^= 0xff; //取反
if(j == IO_KeyState1) //连续两次读相等
j = IO_KeyState;
IO_KeyState = IO_KeyState1;
if(IO_KeyState != 0) //有键按下
F0 = 0;
if(j == 0) F0 = 1; //第一次按下
else if(j == IO_KeyState)
if(++IO_KeyHoldCnt >= 20) //1秒后重键
IO_KeyHoldCnt = 18;
F0 = 1;
if(F0)
KeyCode = IO_KeyState;
else IO_KeyHoldCnt = 0;
void DisplayScan(void)
PAOUT = ~T_COM[7-display_index];
P0 = ~t_display[LED8[display_index]];
/******************** RTC中断函数 *********************/
void RTC_Isr() interrupt 13 //安装中断拓展插件后可使用RTC原本中断向量号"36",并删除"isr.asm"文件
if(RTCIF & 0x80) //闹钟中断
// P01 = !P01;
RTCIF &= ~0x80;
B_Alarm = 1;
if(RTCIF & 0x08) //秒中断
// P00 = !P00;
RTCIF &= ~0x08;
B_1s = 1;
#if(SleepModeSet == 0)
DisplayScan(); //1ms扫描显示一位
#endif
B_1ms = 1; //1ms标志
// 函数: void RTC_config(void)
// 描述: RTC初始化函数。
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2020-6-10
INIYEAR = 25; //Y:2025
INIMONTH = 12; //M:12
INIDAY = 31; //D:31
INIHOUR = 23; //H:23
INIMIN = 59; //M:59
INISEC = 50; //S:50
INISSEC = 0; //S/128:0
ALAHOUR = 0; //闹钟小时
ALAMIN = 0; //闹钟分钟
ALASEC = 0; //闹钟秒
ALASSEC = 0; //闹钟1/128秒
// IRC32KCR = 0x80; //启动内部32K晶振.
// while (!(IRC32KCR & 1)); //等待时钟稳定
// RTCCFG = 0x03; //选择内部32K时钟源,触发RTC寄存器初始化
X32KCR = 0x80 + 0x40; //启动外部32K晶振, 低增益+0x00, 高增益+0x40.
while (!(X32KCR & 1)); //等待时钟稳定
RTCCFG = 0x01; //选择外部32K时钟源,触发RTC寄存器初始化
RTCIF = 0x00; //清中断标志
RTCIEN = 0x88; //中断使能, 0x80:闹钟中断, 0x40:日中断, 0x20:小时中断, 0x10:分钟中断, 0x08:秒中断, 0x04:1/2秒中断, 0x02:1/8秒中断, 0x01:1/32秒中断
RTCCR = 0x01; //RTC使能
//设置RTC时间需要32768Hz的1个周期时间,大约30.5us. 由于同步, 所以实际等待时间是0~30.5us.
//如果不等待设置完成就睡眠, 则RTC会由于设置没完成, 停止计数, 唤醒后才继续完成设置并继续计数.
